BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Senk doch im Afterburner einfach das PT.
Alte 1080 würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
spaßenshalber schon probiert - PT 45% ist es stumm :)
Ist doch viel dekanter eine 3090FE einfach rumliegen zu haben
Ich plane neben der 3090 eine umfangreiche waku mit ca 24-26 120 Lüftern. Da schien mir 1000W zu wenig. Aber am meisten haben mir die einzeln gesleevten Kabelstränge gefallen.
Ich hab insgesamt 34X140mm Lüfter.27x Arctic p14 PwmPst für die 2 420'er Mora's und 7x140mm Noisblocker ARGB fürs Gehäuse.
Also alle!!! 27x Artic ziehen im normal Betrieb so 5W bei 400U/min - ca. 8-10W bei 800U/min, max. wären knapp 27W.
Die 7 Noiseblocker vielleicht zusammen 2-3W schneller laufen die eh nicht.
Sprich vernünftige Lüfter sind echt sparsam, die vom 9x120mm vom Mora 2pro haben damals ca 40-45W gezogen.^^
Bei mir auch (abgebucht)...
Ich hoffe auf ein gutes Zeichen
btw:
Bin gespannt auf den 20.10.
Mal schauen, ob ich wechseln muss oder nicht
Sorry, aber wieso holt man sich eine Nvidia 3090 FE, wenn man doch weis, das NV den Kühlerwechsel nicht erlaubt? Sobald du auch nur eine Schraube löst ist deine Garantie futsch. Und das wissen auch Kühlerhersteller. WC wollte erst, steckt die Kapazitäten nun aber in andere Karten, weil durch den Garantieverlust kaum Nachfrage herrschen wird... Aber gut, muss jeder selber wissen was er macht :).
Fernab dazu, dass es mehre Aufzeichnungen von Nvidia Support Mitarbeitern gibt, die bestätigen, dass es ok ist den Kühler zu wechseln.. ist es mir in dem Zusammenhang auch egal, da es keine Indikatoren gibt, die beweisen, dass ich den kühler gewechselt habe.
Die Kühler Hersteller haben angefangen mit den Referenz Boards.. und die einzigen Boardpartner, die richtig offiziell Kühlerwechsel erlauben sind EVGA und ich meine noch Asus .. und beide nutzen keine Referenz PCBs .. also hingt deine Aussage hier ziemlich.
Es gibt glaube ich nur wenige, die eine Custom Wakü haben, die penibel drauf achten, dass der Hersteller auch den Kühlerwechsel offiziell erlaubt? Es gibt vll bestimmte Boardpartner um die man einen Bogen macht aufgrund von öffentlichen Meldungen o.ä. aber sonst.. naja
Kann sein... :d
Und das Gute wäre - ich kann mein C8H weiter benutzen (y)
Aber k.A. Ob die Benchmarks vertrauenswürdig sind...
Kann auch sein, dass ich wechsel.
So, hab die erste Stunde HZD durch. Während ich glücklich bin genug Vram zu haben, kann ich nicht das Gleiche für mein System Ram sagen. Das Game braucht ja Speicher ohne Ende...
Mal ne blöde Frage, will grad nix falsch machen und steh etwas aufm Schlauch mit den Anschlüssen vom Netzteil..
Hab am Netzteil (SP 11 1200W Platinum) die Anschlüsse PCIE 1,2,3 für die Graka Kabel
Im Handbuch steht PCIE 1 und 2 24A und 3 und 3 38A
Möchte natürlich die 2 starken 38A Rails an die graka führen, nur welche sind das ? Vor allem bei 3 NT Anschlüssen und 4 Rails ?
@Dwayne_Johnson
Die sollen angeblich Fake sein, aber Ashes of Singularity wohl nicht, wenn das ohne RamOC ist, ist das Top, könnte für die Gaming 👑 reichen.
Ich vermute spekulativ!! ca. 10% vor Intel mit OC wenn die Werte stimmen.
SLI ist zwar nur zum Benchen interessant, aber wichtig zu wissen ist, dass man exakt die gleiche Graka braucht, weil die starre SLI-Brücke bei ungleichen Karten nicht passt... :rolleyes2:
Endlich da :)
schon eingebaut und heute Abend wird getestet. Aufregend!!
Hat die normale FTW3 auch 9 Temp-Sensoren? (EVGA-Seite geht mom. Nicht)
Wenn ja, zeig mal bitte, wie das aussieht. danke... :-)
Der braucht nur mit der Lupe in die Schraubschlitze reinschauen und sich eine Meinung bilden. Und nun streite mit ihm. :o
Wakü scheint gut was zu bringen wen man sich die Karte von @Naennon im Sammler da anschaut !
Ich habe einiges heute gelernt über die 3090 mit OC, Taktraten und Verhalten. Tolle Karte!
Platz 7 jetzt 6 bekomme ich noch. 5 wird schwer ohne Wakü :)
Und Platz 5 https://benchmark.unigine.com/leaderboards/superposition/1.x/4k-optimized/single-gpu/page-1
@Dampfkanes musst nachlegen in Superpostion. Ansonsten hab ich dich morgen Abend :P
bitte teile was du gelernt hast :)
hab noch nichma richtig OC angefasst bzw UV
da geht noch mehr
und nein, kein LM, is irgendeine Paste die rumlag, hab 3-4, also Prolimatech, Gelid sowas... irgendeine wars ^^
80 FE und Bykski ohne Backplate
Bin mal gespannt wann sich die Laage wieder beruhigt mit der Nachfrage.
Ja sicher nicht solang nicht eine strix versendet wurde.
Die Leute die einfach eine billig Karte für high end Preise kaufen sind eh komisch .
Kommt immer drauf an was man möchte, ich hab mit eine Ventus für 1649€ geholt weil ich kein Bock habe ~450 Watt zu verballern wegen 200mhz mehr, meine läuft zwischen 1800-1900mhz was mir vollkommen reicht bei Max 350Watt und es kommen kühler dafür was mir noch wichtig war, muss halt jeder selbst wissen !
Dann lasse uns an den "Aufzeichnungen" teilhaben.
Häää what hinkt? Vermutlich verwechselst du da was.
Ich kläre dich mal auf:
- Founders Edition verkauft diesmal AUSSCHLIESSLICH Nvidia selber. PCB ist ein Custom. NV selber erlaubt keinen Kühlerwechsel!
- Referenz-Design (oder Custom )können AIBs verwenden. Ob Garantie erhalten bleibt oder nicht ist ausschliesslich deren Sache (EVGA+ASUS+MSI und paar andere erlauben es - dort Kleingedruckte beachten!) - siehe First Post
- logo das Kühlerhersteller für Referenz-Design Kühler bauen, jedoch kaum/NICHT für Founders Edition (Founders ist nicht gleich Referenzdesign diesmal!!!)
- logo das Kühlerhersteller auch für bestimmte (höher nachgefragte) Customs Kühler bauen
Nochmal, ein Kühlerhersteller überlegt sich 2x bevor er Resourcen in die Herstellung steckt, ob es auch eine entsprechende Nachfrage nach dem Kühler geben wird - und da scheidet NVs Founders aus weil wegen Garantieverlust die Wakühler woanders hin greifen!
Im First Post findest du AIBS wer Kühlerwechsel erlaubt und wer nicht (Stand heute!).
Hat eigentlich einer was davon gehört ob für die FTW 3 ein Wakü Block kommt ?
Naja was heißt billig^^ Finde EVGA mega...die Preise sind Explodiert. Konnte zwei FTW3 Ultra noch für den normalen Preis bekommen. Und jetzt über 2000€. Die spinnen doch echt langsam. Hoffe so sehr das Big Navi rockt.
