BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@Thrawn.
Reicht Deine Belegung von PCIe#1 und PCIe#3 für absturzfreien Betrieb der Karte?
Falls jemals die Strix kommt, müsstest Du noch PCIe#2 dazu belegen, da wäre ich mal gespannt.
Wird der 12pin fühlbar warm?
ja habe ich, läuft Rockstable mit 400 Watt und + 45 Mhz im 3D Mark Ultra Demo seit 30 min im Loop (alles an mehr Mhz gabs bisher bei Start n Absturz vom 3D Mark..)
Boost so um 1900 Mhz, schwankt halt stark weil er off ins PT rennt un d dann runtertaktet.
Der 12 Pin wird RICHTIG warm bzw heiss.. Hoffe ma NV hat den gut getestet :eek:
550 Watt Verbracuh laut Netzteilmessgerät, cpu wird halt kaum belastet in dem Bench..
Lautstärke der FE ist annehmbar, guter Kühler (y)
Bei mir geht's nur um max. Performance und das am besten lautlos , also so CaseModing ist nicht so meins, solala reicht mir da.
Hier mal noch ein paar Umbaupics, später Heute folgen Benches..
Endlich mal ne Karte die Bombengerade im Case sitzt ! Microfitadapter find ich nicht so schlimm.
Und ja ds Case ist nun entstaubt ! :coffee2:Leider erst nach den Bildern :heul:
Kabel an der Rückseite wohlgeordnet :eek::fresse: (Netzteiltausch)
Für unserer Liebhaber behaarter Muschis :bigok: Aber noch mit Zotac 1080
@Thrawn. du musst dir unbedingt was einfallen lassen die Lücken im Gehäuse zu füllen! :wink:
Ich schiele schon auf einen kompletten Neubau mit Ryzen 5000, O11 Dynamic XL ROG CAse, ROG Mobo, ROG Strix 3090 OC etc..
alter ja...was ist das denn für ne Hütte
die ganzen, hängenden Kabel..ohje
vor allem die 3090 inmitten des Chaos.
Als würde man im Frack nach Kreuzberg um Bierbong zu saufen
WElche hängenden Kabel ?
Und was passt an der "Hütte" nicht ?
Hä? Sehen wir nicht das selbe Bild?!
die 3090 hat ja noch nicht mal Saft...kommt nochmal ein Strang dazu
Das doch nicht schön
AIO Wasserleitungen gehen nicht anders da zu kurz
beim 2. PC gehts auch nicht anders oder hast du ne Idee ?
Finale VErkabelung FE habe ich hier, geht halt mit dem Microfit nicht anders ohne direkt NT Kabel..
Die Kabel sieht man ja fast nicht beim zocken wegen Tempered Glas und LED Beleuchtung..
Hab da kein Equipment fuer. Werden aber sehr warm, also der microfit. Oder meinst die am microfitadapter zu nt Anschlüssen ?
Laueft aber stabil
Bei aller Liebe zur 3090 FE, die Karte an sich sieht toll aus aber der Stromanschluß mit dem Adapter geht gar nicht. Trotzdem @Thrawn Glückwunsch!
@Phoenix2000
Ja da gehen auch meine Pläne hin. **Von PCIe 4.0 + DDR5 träum**
KA ob ich soooo lange noch warten kann, da mein Moni 38" unterwegs ist und MSFS2020 wartet... 6700K+1080Ti werden sich freuen, nur befürchte ich, das die Kombi nicht genug FPS liefert.
Glaubt man dem unten hier, dann hätte mein 6700K (geht 5,2GHz Gamestable) auch für die 3090 genug Dampf - wenn man sich im GPU-Limit bewegt. Nur der MSFS2020 fällt aus dem Rahmen ...
Quelle: www.tomshardware.com/features/nvidia-geforce-rtx-3080-ampere-cpu-scaling-benchmarks
Dann reicht ja mein 8700k auch noch.
Dann kann ich auch noch bis DDR5 warten.
Ist doch Thrawn's Sache. Nicht jeder legt so viel Optik auf das Innenleben. Die allermeisten bauen einfach ein und legen Kabel wie es gerade passt.
sorry für den leichten ot:
ich habe diesen Splitter mit 4x NF-A20 PWM daran, kann ich dieses Kabel an den Splitter klemmen damit kein Strom über meine Lüftersteuerung gezogen wird sondern direkt vom Netzteil (wegen des Anlaufstroms)?
So, verbaut ist das Übergangsteil schon. The Eagle ist landet, oder so ähnlich, mein Englisch ist halt nicht sonderlich gut :)
Auch bei mir gingen die Stromkabel nicht sonderlich leicht rein, das bin ich von anderen Karten anders gewohnt. Karte für etwas über 1800 € und dann sparen die bei den Stromanschlüssen. Das geht gar nicht Gigabyte.
Leute! Undervolting ist das neue OC unter Luft. Meine ganzen Rekorde schaffe ich nur mit undervolting :LOL:
Bin ich bei dir, hoffe be quiet bringt bald native Microfit Kabel
Soll es laut Support in 1-2 Wochen geben.
Hab ich gestern als Antwort auf eine Anfrage meinerseits zur Verfügbarkeit über dieses Formular bekommen:
Ich bin dann noch nach der Rechnung für die FE gefragt worden.
Über Geld haben wir nicht geschrieben.
So sieht das aus. Der Mora steht in der Nähe vom Pufferspeicher der Solar-Energieanlage (Bin kein Anhänger der Grün*innen!).
so grob war halt mein plan als ich das gebaut habe... MORA entweder in nen anderen Raum, oder sogar auf den Balkon...
Letzteres wäre aber sowohl im Sommer als auch Winter murks gewesen... Anderer Raum is halt schwierig.... An meinen Schreibtisch grenzt wie gesagt nur das Schlafzimmer direkt an, und da will ich die Hitze nich... Abstellraum wäre die einzige alternative, müsste aber schläuche durch die halbe Wohnung legen... Mit den kleinen 12V Pumpen auch eher nix (+ es bräuchte n externes Netzteil)
so isser halt neben dem Schreibtisch, bläst die Luft von mir weg und die Lüfter laufen unhörbar mit 500 RPM
