BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Was dir zu überlegen geben sollte das exakt da wo du NT und Graka tauschst dir wahrscheinlich MB +evtl. CPU zerschießt.
Wenn das kein Mega Zufall ist würde ich das auf hohe Last und NT schieben.
Mir ist mal ein NT durchgeknallt als ich 14 war... PC von meinem Stiefvater war eingeschaltet und ich dachte, was ist denn das für ein Schalter auf der Rückseite beim NT? Also nen Stift genommen und den Schalter verschoben...
BOOM -> Netzteil in Rauch aufgegangen.
Hatte von 230v auf 115v im laufenden Betrieb umgestellt :bigok:
Oh boy... fast 18 Jahre her...
Als wäre es vorgestern gewesen.
Das ist meinem Vater auchmal passiert..
du hast ein SP. hast 24 stunden austauschservice von bq im ersten jahr :)
mir ist ein DP7 auch mal gestorben nach wenigen wochen.
Wies aussieht geht das Netzteil aber eben noch.. konmt ja Strom an der Graka an.(Graka pcie led leuchtet)
Teste morgen nt und graka im backup pc
Wäre mal interessant zu wissen beim Bequit, was passiert wenn die Schutzschaltung auslöst, ob dabei eine Spannungspitze durchkommt.
Und seit dem 14. Lebensjahr war "Kinderarbeit" angesagt, weil das Taschengeld auf Lebenszeit gestrichen wurde? :unsure:
ww
Nach so einem Ärgernis / Erfahrung, geht das Vertrauen in den Hersteller flöten...
Ein 1200w Netzteil, dazu noch Platinum muss einfach standhalten.
Wenn der PC einfach ausgeht, weil der Schutzschalter triggert... Pech. Ein solches NT darf einfach nicht verrecken und weitere Komponente in den Tot reißen.
Festplatten / SSDs gehen bei sowas auch schnell flöten, wie MB.
obs einfach ein montagsmodell war oder ob es mit der 3090 nicht klarkommt gilt erstmal zu klären.
Wieso kauft man ein 5 Jahre altes Netzteil für eine 3090?
Dann hoffentlich 1200er mit den Kabeln vom 1200er. Und 750er mit Kabeln vom 750er.
Und die Graka?
Nochma laut be quiet service sind die kabel alles dieselben bei der E11 Serie, auch vom querschnitt her..
Naja 2 graka geht auch nicht im sys und die gingja vorher noch.., teste die 3090 morgen im 2. sys und das ndetzteil..
Ja morgen teste ich nt und graka im anderen sys, dann andere cpu und ram in meinem sys dann sehe ich ja was am ende defekt ist
Bin mir Aufgrund der sympthomatic fast sicher das das nt ganz ist, denke es hat mobo oder cpu erwischt wegen dem hardcore oc, eher mobo..
Boar ich wäre vorsichtig... hasse mal dran gerochen ? Mit einer Taschenlampe reingeguckt?
Fordere nicht die höhere Gewalt raus :fresse:
Also es riecht nix komisch
Leute, das NT geht doch noch, genau wie Thrawns altes BQ. Evtl. hat das BeQuiet sogar schlimmeres verhindert. Das scheinen die BQ Hasser komplett auszublenden. vOv
Wenns es Mobo ist (vermute ich auch), steige ich wohl gleich auf Ryzen 5k um..
Das selbe Problem hatte ich 2014 auch, mein damaliges ASUS RIVE BE mit einem INTEL 4960X wollte plötzlich auch nicht mehr starten. Nachdem ich das NT, GraKa und den Arbeitsspeicher als Fehler ausschließen konnte, waren nur noch das MaBo, und der Prozzi als Ursache übrig geblieben.
Hier wurde mir übrigens damals auch gesagt, das es eigentlich nur das MaBo sein kann, worauf hin ich es ersetzt habe.
Leider war das aber Pustekuchen, bis auf das kurze und einmalige aufflackern der MaBo LED´s, war die Kiste immer noch mause tot.
Tja, war es dann doch das teuerste Bauteil in dem Rechner, der 4960x...
Ich würde bevor du anfängst das MaBo zu tauschen, erst einmal abchecken, ob dein Prozzi noch gut ist, die machen auch mal gerne die grätsche..
Das be quiet war krachneu
Bekomme ja morgen nen celeron zum gegentesten..
Nur Mobo wäre mir lieber, da is Garantie drauf, auf dem geköpften geschliffenen liquid metall 9900k nichtmehr :shake:
@Thrawn: Lese eben erst das Drama :shake:
Wenn kurz die Lüfter annucken oder irgendeine LED angeht bevor alles wieder aus geht, greift im NT eine Schutzschaltung. Da Du sowohl Grake, als auch NT getauscht hast und dabei hoffentlich erstmal alles unnötige was irgendwie geht (Platten, Lüfter, etc.) abhattest um dort einen Kurzschluss auszuschließen ist die Chance auf ein defektes Motherboard hoch.
Wenn Du eine IGPU hast, mach alles mit Strom bis auf den 24pol + 8pol vom Netzteil ab, nimm alle Karten aus den Slots, auch die Grafikkarte und probiere einen Neustart. Wenn dann nicht mal die Beleuchtung an bleibt sieht es schlecht aus. Kannst nochmal ohne RAM probieren, als reine Verzweiflungstat.
Das Problem bei mehr als 375 Watt bei nur 2x8Pol. sind die Spezifikationen der Stromleitungen. 75 Watt PCIE und 2 x 150 Watt auf den 8Pol. Die 8 Pol. machen locker mehr, aber sollte der Strom, der über den PCIE fließt zu hoch sein, wird der ggf. gebraten. Wie hoch die Ströme auf den einzelnen Pfaden sein dürfen liegt im BIOS. Schau Dir mal mit einer Leuchte deinen Grafikkartenslot genau an. Siehtes da irgendwo verschmurgelt aus? Wenn das Board ohne Grafikkarte startet, ist vielleicht der Slot hin.
Da könnte ich mir aber auch gut vorstellen das da evtl. ne verlorene Perle LM über´s Board gelaufen, das reicht ne kleine Perle aus am falschen Fleck.
Es hat einigen schon deswegen MB incl. CPU zerrissen, nach längerer Betriebzeit durch z.B. "Bewegung".
Das würde ich wahrscheinlicher als ne Spannungsspitze halten, aber mal gucken was sich als def. rausstellt.
Wenn wir bei 1, 2 oder 3 wären würde ich auf LM setzen.
