BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Warum 4096x2160? (am LG oder?) :unsure:
Oder benutzt du das auch zum Zocken? Damit gehts doch nicht über 60Hz
Welche Klebefolie?
Hattest du nicht letztens klebende WLPs von Amazon gepostet oder war das jmd. anderes?
Schau mal weiter oben, da hab ich vorhin ein Bild gepostet.
Ja am LG, klar kannst bei 4096x2016 120hz einstellen.
Bin mal gespannt wieviel so ein Passivkühlkörper bringt. Ich warte aktuell noch auf Case und Neues Netzteil,kann aber sagen ohne OC stemmt auch das SF750 von Corsair 3090 mit 5950X.
Welche Klebefolie?
21.914 Grafik-Score - k.A. ob das gut ist für eine Strix OC @ air (25°C Raumtemp) mit org. BIOS (480W)
Der Rest (CPU und RAM) war stock
Passt (y)
Lass mal TS Extreme laufen kannst besser vergleichen.
Hallo allerseits,
ich würde gerne meine 3090 FE mit Thermalpads ein wenig bei den VRAM-Temperaturen nachhelfen, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Garantie erlöschen würde, wenn ich die Karte öffne.
Ist Nvidia in dem Fall kulant oder muss ich die Karte mit potenziell schädlichen Temperaturen laufen lassen?
Tut mir Leid wenn die Frage schon öfter gestellt wurde. (was ich auch sehr stark annehme, allerdings konnte ich mithilfe der Suchfunktion keine konkrete Antwort finden)
die Garantie wird erlöschen, aber wirklich viel bringt der Mod auchnicht (hab ihn ja auf der Rückseite gemacht). Das Problem ist das die Backplate einfach zu klein ist um gross Temperaturen abzuführen..
Schade, aber anscheinend hilft es kleine Heatsinks an die Backplate zu kleben um die Oberfläche zu vergrößern? Dazu noch ein 120mm Lüfter.
Hab den cx55, sieht für mich einfach besser aus.
Ist soweit ich weiß nicht die Native Pixel Auflösung und das Bild wird interpoliert und in 3840*2160 Pixel gestaucht.
Ist bei meinem Sony Oled zumindest so das Pannel hat nur 3840*2160 bietet aber 4096*2160 an was ehr für bestimmte Kino Formate gedacht ist.
Also bei meiner 3090 TUF @stock mit Quiet BIOS bruzzelt der Ram bei kuscheligen 90°C herum. :fresse:
Interessant. Die TUF 3090 wurde ja auch viel gelobt.
Ich habe ähnliche Temperaturen mit der 3090 FE @stock (Peaks auf 92 Grad).
UV hat bei mir die VRAM Temperatur auf ca. 80 Grad (Peaks auf 82 Grad) gesenkt.
Performance ist gleich geblieben.
Scheint so als müsste ich mich beim GDDR6X an die höheren Temperaturen gewöhnen.
ca. 109€ mit MwSt.
*Dann klingelt noch UPS, oder sonst wer, an der Tür und drückt dir ne Rechnung für die Zollabfertigung in die Hand und dann bisse bei 120€ oder 125€. Ich bin zwar kein Alphacool Fan... aber da kannste direkt deren Kühler holen.
Der Preis ist ziemlich genau dem, vom Byksky (direkt aus Essen). Aber wie sind beide Kühler im Vergleich bei den Temperaturen? Und beide im Vergleich zum EK+BP
edit:
Den von Corsair hab ich noch vergessen
Hallo allerseits,
Es gäbe noch eine Option, bei der die Garantie erhalten bleibt...
Nachteil ist, dass es nicht toll aussieht. Ein Luftleitkanal (oder Flexschlauch), der die Luft nicht aus dem Case, sondern ausserhalb des Case ansaugt. Wäre quasi, wie ein offenes Setup. Aber k.A. Inwieweit das die Temperatur senkt
Der nächste Hochsommer könnte für einige Ampere-Besitzer “interessant“ werden. Im Winter schon 90-100°C VRAM-Temp
Da hast du recht aber zocken kann man trozdem in 4096*2160, hab einfach mehr Bildfläche deswegen sieht es schöner aus für mich.
Hier unten als Beispiel Division2 beide Auflösungen zum vergleichen.
Glaube, günstiger gehts nicht inkl. BP (unter 94€ inkl. Versand)
GAAAAANZ schlechte Idee, Bykski kannst du mittlerweile nur noch über offizielle Kanäle bekommen, der Import wird vom Zoll kassiert. Nennt sich Grenzbeschlagnahme.
@yilem76
Jo kann man schon machen kommt auch bissel darauf an welches Spiel du nutzt .
Wichtig ist aber das es einem selbst gefällt!
Gruss
Ich glaub ein weiterer Grund war damals bei mir auch das DSR dann nicht Max einzustellen ging und auch krumme Auflösung dann zur Verfügung standen !
@yilem76
Gruss
Stimmt, z.b. bei Valhalla geht es nicht.
wie andere schon erwaehnt haben, du hast die folie von den pads nicht abgemacht?
Wie ich bereits schrieb: ja, da waren blaue Folien drauf:
Das muss am Licht liegen, die Schutzfolien sind definitiv ab, die Pads sind glaub auch recht "feucht".
...und spiegelt deswegen im künstlichem Licht so.
@yilem76
Gruss
Ja das nervt an der 4096x2160er Auflösung.
Die Bildfläche des TV bleibt ja die gleiche, nur die Sichtfläche bzw. das FOV vergrößert sich...
