BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich glaube muss mit rauchen aufhören, ist fast wie Mining wären jeden Tag 8€ :d
Hatte Anfang des Jahres StepUp bei EVGA beantragt... von ner 3090 XC3 Ultra auf ne 3090 FTW3 Ultra. Hat das noch jemand so (oder ähnlich) gemacht und hat ggf. Erfahrungswerte, wie lange das Ganze gedauert hat? Hab's jetzt nicht eilig, aber wäre schon schön wenn sich da mal was bewegen würde im März... :)
same here, fürchte das kann noch ne Weile dauern....
Ja
PCIe Power meinst du?
Wenn ja, solange man die 120W nicht knackt, passiert nichts
@ yilem
Wieviel Takt geht bei dir gerade noch so bei Division 2?
Ich spiele es seit ca 1h Stunde mit sehr moderatem Takt
Zu Division 2 - interessant ist - ich spiele auf 48 Zoll OLED in 4K, alles MAX inkl. HDR - das Spiel läuft perfekt mit 1700MHz @ Stockidle Voltage 0.750Volt.
egal wieviel mehr an MHz und Watt ich anlege, es läuft fpsseitig etwas höher, aber nie spürbar smoother. Ich bleibe mit den 1700MHz immer über 60fps, sehr häufig sind es aber 80-90.
Ebenfalls interessant - das Game nimmt 17GB Grafikspeicher.
Grüße
Cool, mal eben über Nacht 14€ (derzeitiger Kurs) "geschürft" :-)
Fenster war über nacht auf und Heizung ganz abgedreht. Trotzdem angenehme Temperatur im Raum :fresse:
Grüße
Auf dem 48CX nehme ich an? (ich auch :-))
D2 heizt das ganze System enorm auf. Aber grafisch sieht es sehr stimmig aus
Mit den 1700MHz heizt es deutlich weniger ohne einen Unterschied zu bemerken - das ist schon eine Ansage.
Überhaupt ist es schon krass das man mit Desktop Stock Voltage von um die 0.750 Volt 1700MHz stabil laufen lassen kann.
Das spart min. 150 Watt. nVidia nimmt einfach um die 1 Volt damit keiner Probleme hat ^^.
Stimmt da muss ich dir recht geben, aber bei mir ist es schon zwanghaft alles zu übertakten, wenn irgendwas auf standard läuft hab ich immer so ein gefühl als ob ich Leistung verschenken würde.Hört sich vielleicht komisch an ist aber wirklich so😅
Das Problem habe ich auch, wenn ich aber in Summe extrem viel Abwärme spare, dazu Strom, die Spiele durch immer perfekte grade und gleiche MHz Zahlen spitze laufen, dann zweifle ich ob man 1950MHz @ 0.925V oä. wirklich braucht.
Ich habe immer gesagt sobald ich in allen Games über 60FPS und mehr habe, werde ich in 4K brutal UV betrieben, mit der 3090 geht das erstmals.
Ich finde die Karte wirklich sehr gelungen, auch die Founders Edition die ich unter Luft hatte war top, die lief aber etwas schlechter vom Takt vs Voltage.
Niedrige Taktraten senken ja auch die Mehrleistung zur 'alten' 2080Ti. Deswegen hätte ich schon gern stabile 2GHz gesehen. Aber gerade in Division2 mit max 400W TDP bei der 3090FE nicht erreichbar, mit meiner GPU.
Stimmt, Division2 braucht deutlich mehr als 400W für stabile 2ghz, mit 390W Bios komm ich auch nur auf max.1950mhz meistens sind es aber so um die 1850-1900mhz mit OC.
Merke ich gerade bei Mining...
Hab von 480W PL auf ca. 280W PL reduziert ohne nennenswerte Nachteile. Die beiden 3090 „schürfen“ im Moment mit ~250MH/s
Hab mal alles etwas runtergedreht und zocke gerade Vallhala, ist schon enorm was man so einsparen kann (y) Spiel läuft genauso flüssig wie vorher.
Ich lass jetzt mal so laufen, mal schauen wie lange ich es aushalte:fresse2:
Über 60 reichen mir persönlich nicht. Es sollten min. 100 sein
Kann aber auch zum „Nachteil“ sein. Gerade bei RDR2 wird mir vor dem 48CX schwindelig, weil es so schön weich läuft :ROFLMAO:
Die Spielehersteller schlafen aber nicht, dann wirst du bald die volle 3090-Power brauchen
Teste mal andere Spiele. Bei Valhalla laufen die Nvidia Karten bekanntlich im Standgas und verbrauchen deutlich weniger als normal.
Meine läuft auch mit 1905-1920 @ 0,875v und kommt in gewissen Spielen schon nah ans PL.
Die 60FPS sind wirklich das Minimum, aber es sind idR deutlich mehr auch mit 1700MHz.
Im Mittel würde ich sagen habe ich 50% Spiele die immer 116FPS haben ( also 120FPS - 4FPS VSYNC Abzug wegen Tearing ). Die weiteren Games laufen dann im Mittel um die 75-90FPS.
Gebe ich 2000MHz drauf ist das in keinem Game entscheidend - eher unbedeutend.
Bei der 2080ti war es anders, da habe ich durch OC manche Games noch auf stabile 60 bekommen dadurch.
Viel schlimmer ist, das die viele Karten ein so niedriges PL haben, das die permanent runtertakten weil in 4K bei 1850MHz teilweise 390Watt übertroffen werden.
Da ist man als User gezwungen den Fehler von nVidia glattzuziehen, die einfach zu viel Strom nehmen für zu geringen Takt. Schlecht designed :d.
Sobald mein Dark Hero da ist werde ich wieder Gas geben 💩 auf Hitze und Stromverbrauch.
Für was habe ich hier ein Wakü für 2K wenn die sich langweilt🤣🤣🤣
Das ging aber schnell (y)
Wakü für 2K??? :oops:
Ist der AB mit Swarowski-Kristallen geschmückt? :ROFLMAO:
btw:
Zwischen der Strix mit Wakü und der FTW3 mit Luft, gibt es quasi keinen Unterschied bei der RAM-Temp beim Mining
Auf der BP der Strix bläst ein120er direkt drauf (RAM-Temp 86°C). Die BP der FTW3 wird garnicht direkt angepustet und hat 90°C
Vielleicht nicht ganz aber fast.
Hab hier noch eine ganze Kiste voll mit Wakü Zeugs, nagelneuen Bkyski Block für 3090 liegt noch rum, 2x560 Nexxos Monsta, 2x360 er , Lüfter ohne Ende, fittinge usw..
Im Rechner stecken 2x360er 1x420er 1x360MoRa usw. Da kommt schon was zusammen.
Kleinkram macht halt viel aus.
Mein vorherige Post war nicht ganz Ernst gemeint🤣🤣
Im Leben gehts auch rauf und runter ... :fresse2:
Für alle Schluchties ist das der Normalfall. :fresse: Das liegt aber mehr am Gebirge...
Heeee, ich bin immer noch Expat. :fresse:
Und ich dachte immer die Schluchties sind die östlich von mir. Gut dass ich noch im Flachland wohne ... :fresse:
Aber Kursschwankungen bei den Kryptos, beziehungsweise viele Transaktionen sind sehr einträglich beim Minen. Gerade die heutigen Schwankungen bringen viel mehr Blockrewards, und somit mehr Ether.
Also ich hab jetzt die zweite FE extra noch im anderen Rechner eingebaut. Passt wieder genau ins Schema, obwohl Seriennummer 8000 höher.
