BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Probier bei Gelegenheit das offizielle KPE-BIOS (520W)
Bei 1.000W musst du höllisch aufpassen (insbesondere bei Furmark, da Standard ja 1.000W sind
Oder du musst angepasste Profile automatisch mit Start von WIN10 laden lassen
Gibt es nicht mittlerweile ein BIOS Editor für Ampere?
Hatte letztens irgendwas gesehen hier im Thread. Würde halt vom PL nicht weit über dem gehen wozu die Karten ausgelegt sind.
Also bei meiner würde ich nicht über 400 watt gehen und bei 3x 8pin nicht über 600 watt.
Zudem auch darauf achten , dass der pci e nicht zu sehr überlastet wird.
ja über die jahre hatten die Karten in der Regel so 66 watt am PCI E . Auch ne einfache Ampere karte zieht das . So 75 watt dauerlast ok plus Spannungsspitzen die auch mal 100watt plus sein können sollte ein gutes Mainboard aushalten , aber mehr weiss ich nicht .
Wäre da halt vorsichtiger .
Für kaum Mehrleistung ist es das Risiko nicht wert finde ich .
Isn't there now a BIOS editor for amps?
I recently saw something here in the thread. Would stop from the PL not go far beyond what the cards are designed for.
So with mine I wouldn't go over 400 watts and with 3x 8pin not over 600 watts.
In addition, make sure that the pci e is not overloaded too much.
Yes, but you can't flash anything without a hardware SPI programmer and a 1.8v adapter. NVflash won't flash it. Also editing is disabled unless you know how to enable it (There's a way, it's disabled on purpose to avoid noobs spamming OMG WHY WON'T NVFLASH FLASH MY 5000W BIOS ??)
After you correct the checksum, you can flash it with a programmer (like a Coright Skypro or one of those weird cheap flashers), a 1.8v adapter (required or you will burn up your bios chip), a Pomona 5250 clip, male to female jumper wires (to hook up the Pomona clip to the 1.8v adapter). This will work on all reference boards with a SOP-8 bios chip. FE cards don't use standard SOP-8 bios chips (UDFN-8 is used) so unless you have very, very good soldering equipment and a solder mask, the pins are too small to even solder to, and desoldering the chip into a UDFN-8 socket adapter is HARD).
5900X + 3090 OC TUF
1890Mhz @875V ist das in Ordnung?
Time Spy GPU Score 19.712
Sind die Werte soweit in Ordnung, soll ich lieber auf 900V gehen und dafür den Takt erhöhen oder bringt das in Spielen eh kaum Perfomance?
@Dwayne_Johnson
Dieses hier? https://www.techpowerup.com/vgabios/227017/evga-rtx3090-24576-201110
Auch da kam ich nie über 420 Watt, rennt natürlich dadurch nur ins pl
Ja
Hm, 20% über Spec wären mir etwas zu viel. Bei igorslab aka tomshardware.de hat mal was gestanden darüber, kann es aber nicht mehr schnell finden.
PCIe Power meinst du?
Wenn ja, solange man die 120W nicht knackt, passiert nichts
@ yilem
Wieviel Takt geht bei dir gerade noch so bei Division 2?
Ich spiele es seit ca 1h Stunde mit sehr moderatem Takt
Ja
@ yilem
Mit 1000W Bios kann ich zwischen 2050-2100 halten, mit 390W sind es so zwischen 1850-2000
eher so um die 1900, spielen tu ich in 4096×2160 alles auf max. und HDR.
Spiele aber immer mit FPS Limit auf 70 was auch locker gehalten wird, fühlt sich dadurch auch viel flüssiger an.
Kommt jemand von Euch aus nähe Frankfurt und kann mir einen Wakü auf meine 3090 STRIX White machen, bitte? :)
@Dwayne_Johnson
hier mal ein Logfile GpuZ
mit 1000W Bios, +120gpu/+748ram
also nur leicht übertaktet.
  • GPU-Z Sensor Log.txt
@Dwayne_Johnson
Ob GPU-Z "Board Power Draw" richtig anzeigt?
Bei ~850W müsstest du ja an der Steckdose min. 1.000W haben
Und dafür (wenn es echt ist) sind 50°C GPU viel zu wenig. Das schafft nicht mal die beste Custom-Wakü der Welt
Zur Verbesserung des Duchflusses habe ich mir eine LOWARA / LAING DDC-PUMPE 12V (DDC-1PLUS T) PWM und einen DDC-CASE LT Acryl bei watercool bestellt.
(EK hat den Kühlblock für die EVGA FTW3 voraussichtlich ab 12.03. auf Lager).
Kann jemand über die Pumpe mit Deckel etwas berichten?
Habe die gleiche Pumpe (ohne Plus) und sie ist hörbar bei 12V
Hab ja nur 2Pin Anschlüsse deswegen Werte von Pin3 einfach weglassen.
Evga weil Asus geht bei mir nicht richtig weil es für Karten mit 3Pin Anschlüsse gemacht ist, bei Evga ist es egal ob 2 oder 3 Pin.
Auch mit Evga Bios komm ich effektiv auf ~520W je nach Spiel wenn ich voll aufdrehe.
So was muss man selber machen sonst machts ja gar kein spass (y)
Ist halt grob überschlagen.. ich machs aber nicht, dann kann ich nicht zocken, Graka nutzt ab und mit Pech stürzt grad der Ether ab wenn ich schön viel zusammen habe..
Brauchst eh nur max ramtakt, gpu kannste undervolten und pt runternehmen. cpu könnte auch ein pentium sein, ist unwichtig.
So tief bin ich noch nicht eingestiegen, beim googlen findest aber zig seiten mit tips und guides dazu..
Kannstja ma berichten ob und wies bei dir funzt, interessiert bin ich ja immernoch..
Hi ich bins nochmal.
Wollte jetzt eigtl wirklich zu einem 1000 Watt greifen aber kommt null ran.
Hier nochmal die 1000 er was ich kaufen wollte.
Seasonic Prime TX-1000W ab 329,90 € bei idealo: https://static.apps.idealo.com/link/wmHTDW6ZjmmNsZM17
Seasonic PRIME PX-1000 1000W ab 269,90 € bei idealo: https://static.apps.idealo.com/link/GhAd31bCDABnR1Y18
Das wäre Lieferbar
Asus ROG Strix 1000G 1000W ab 239,90 € bei idealo: https://static.apps.idealo.com/link/KRSoCWJgRAGhythw9
Und das wäre das 850 Watt was in meiner Liste noch wäre
Corsair AX850 850Watt ab 246,20 € bei idealo: https://static.apps.idealo.com/link/gYioKs8wZzi4WdiFA
Hier nochmal mein System
I9 9900K OC
Z390 ASUS Herr
16 GB RAM 4000 MHz
MSI RTX 3090 SuprimX
Creative Sound Blaster ZxR
2TB SSD 1TB SSD 3TB HDD
NZXT Z63 AIO und 6 Corsair QL 120 Lüfter
Möchte wirklich nicht die falsche Entscheidung treffen.
Es soll evtl noch eine 2TB SSD rein und auf jedenfall mal auf Wasserkühlung umrüsten, und dann möchte ich halt nicht wieder eins kaufen.
Echt scheiße momentan.
Danke euch soweit.....
Man traut sich ja nicht mal mehr im Forum zu fragen wird man ja voll angegangen.
@Dwayne_Johnson
hier hab ich mal länger Division2 gezockt, müssten so etwas über 2std. sein.
Logfile GpuZ.
  • GPU-Z Sensor Log.zip
Einen wunderschönen guten Abend,
Hat irgendjemand irgendwelche Information zur Verfügbarkeit von dem Corsair xg7 Strix für die 3090
Ich habe alles andere für den Umbau auf Wasser bekommen, nur den kühlungsblock für die 3090 Strix OC nicht und jetzt bin ich Nischen ratlos…
Direkt bei Corsair bestellen, innerhalb von 7Tagen sollte es da sein.
Das wäre Lieferbar
I9 9900K OC
Z390 ASUS Herr
16 GB RAM 4000 MHz
Defiintiv das Strix 1000W, ist dem Seasonic sehr ähnlich da von denen produziert.
