BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hier mal nen Time Spi Extreme Vergleich zwischen 9900K und 11700KF jeweils bei 5.0GHz AllCore mit identischem G.Skill Arbeitsspeicher und RTX 3090 FE Specs.
alza lernt es nie - wie kann man nur in der OVP mit einer Folie drum herum versenden?!?
Gibt Gott sei Dank nur zwei kleine Dellen...
Anhang anzeigen 623588 Anhang anzeigen 623589 Anhang anzeigen 623590 Anhang anzeigen 623591 Anhang anzeigen 623592
Na, weil es billiger ist, als ein Karton. Zudem steht auch "Alza" druff - also Werbung für die
Die allgemeine Karton-Situation in CZ sieht wahrscheinlich auch nicht besser aus, als in DE
D.h. volle Lager, aber es kommen keine Kartons für den Versand bei...
@UdoG
Jammern auf hohem Niveau:d
Digital River hat um die ersten 3090 FEs nicht mal Folie drum gewickelt und den Adress-Aufkleber direkt drauf gepappt.
Kannst Dir ausmahlen, wie die OVPs da teilweise ausgesehen haben.
Das ist sowieso dir größte Sauerei gewesen (so ein schöner Karton von NV :rolleyes2:) . Fehlt nur noch, dass die Karten den Adress-Aufkleber bekommen :d
Optisch nur durch aufschrauben ;-)
Ansonsten sollten so um die 65-67 Watt am PCI Slot gezogen werden und nicht über 75 Watt.
Und am besten so vorgehen, wie ich gestern beschrieben hab
Falls es mit dem 500W-BIOS genauso viel an der Steckdoese gezogen wird, wie mit dem org. BIOSv bei Time Spy (Standard),
dann stimmt was mit der Karte nicht
Und NIEMALS NIE auf die Anzeige von GPU-Z oder HWinfo verlassen!!! (siehe XC3)
Moin Leute, nen Kumpel von mir hat gerade ne ftw3 bekommen Mit SN 2112, nicht 2012 sondern 2112, sind das die mit dem neuen Controller?
Testen
500W flashen und gucken, dass die Karte an der Steckdose mehr zieht, als mit org. BIOS
Tut sie das nicht - stimmt etwas nicht
Würde mir dann nicht soviele Gedanken drum machen, die Karten funzen alle, da wird sich ziemlich reingesteigert.
Wo sind denn die vielen toten Karten im Luxx ?
Bei EVGA hat man doch eh die beste Garantie, sprich es passiert einem nix.
Wie soll eine Karte denn an einem unterdimensionierten Netzteil sterben?
Wie schon gesagt, gute Mainboards halten eine kleine Überlast sicherlich aus, kein Thema. Ob man so eine Konstruktion bei einer 2000€ Grafikkarte akzeptabel finden mag, ist jedoch eine gänzlich andere Frage.
Bis zu 450W gehen sie alle
Aber bis 500W und drüber hinaus nicht alle. Der Shitstorm im EVGA-Forum ist enorm
Zumal das werkseigene BIOS nicht mal richtig auf ihren eigenen Karten funktioniert, aber auf vielen markenfremden Karten super
Da kommt man sich schon verar... vor
Verstehe wasde meinst aber mehr wie 450W bringt mit ;Luft auch kaum was.. Denke mal mit neueren Karten wird das nach und nach ausgemerzt.
Wieso, bei der Strix OC mit 480W @ Luft funktionierts doch auch.
Ja aber grenzwertig, bei 480w werden je nach Gehäuse gerne mal 80 Grad und mehr erreicht wodurch der Boost nur mehr bei 1890 oder 1875 ist, da ist man zb mit UV auf 1920 Mhz bei 0.875 mhz besser dran als mit ausgereiztem Powerlimit und hat mehr Leistung für weniger Watt
Das hast du bei allen Karten, bei denen die GPU zu heiß wird. Selbt bei offenem Aufbau
Gabs nicht mal irgendwo eine Tabelle, wie die Karten bei welcher Temp performen?
Man muss schon deutlich mit der GPU-Temp runter, damit Takt und Spannung bei max. 1,093V gehalten werden können
Aber die Dinger sind so zugenagelt, dass ein bei einem gewissen Strom, Takt und V-GPU reduziert werden, damit der Strom wieder im Range ist. Da hilft nur richtig kühles Wasser oder extremer, damit nichts mehr limitert. Selbst der beste Wakü-Loop der Welt kann das nicht stemmen
Ja, das demonstriert halt einfach nur wieder wie sinnvoll UV bei Ampere ist
Ich konnte es nicht lassen und habe noch schnell die HC FTW3 unter Wasser gesetzt.
Auf jedenfall ist die Karte (2114xxx) eine neuere Version, da nur ca. 68 Watt übern PCI Slot laufen. Ich habe den SOTTR Bench mehrmals durchlaufen lassen - Memory bei 66 Grad - GPU bei 48 Grad. Delta Wasser 19-20 Grad. Insgesamt zieht die Karte knapp 480 Watt. OC +180. Der Bench von SOTTR läuft mit konstant 2145 MHz durch.
Mit OC +180 und Mem +1200 bleibt der Speicher bei max. 68c. Der Bench läuft mit 2145-2130 MHz durch.
Was ich nicht verstehe - ATI Tool Test: 2295 MHz. Passt irgendwie nicht mit dem doch möglich OC.
Ich hab 400W, funzt auch :coffee2:
Klar kann mans optimieren, aber ich muss gestehen einfach 400W + 45 Mhz und Ram auf 10000 reicht mir einfach und er Boostet trotzdem zwischen 1800 und 2k je nach Game und Scene..
Reicht mir.
Das muss ich jetzt nicht hier aufführen, ich sag nur Spannungsspitzen, buggy analog Controller und 10A Sicherung auf dem pcb.
Anhang anzeigen 623913 Anhang anzeigen 623914
Hab ja vorher gesagt 20C Delta 😅
Die temps wären mir für nen wakü Block viel zu hoch, kann ich gleich bei air bleiben.
Der optimus hat 6C Delta zu Wasser.
Meine 2114 zieht mit 470w auch unter 70w ausm pcie.
Die Probleme gehen mit 520w bios und benches bei mir los( 79+w)
vermutlich hilft es auch das keine Lüfter auf der Karte sind, bei der FTW3 zieht jeder Lüfter rund 15Watt, sind insgesamt gut über 40w die man ohne Lüfter einspart und in die Karte ballern kann.
Ein unterdimensionierte Netzteil schaltet einfach ab.
Hab das 520er Bios geflasht - Karte zieht nicht wirklich mehr übern PCI Slot :-). Insofern ist alles "safe".
Ich wusste gar nicht, dass die KP 1920 MHz GPU Clock Default hat...
Interessant finde ich, dass der Speicher bei 66-68 Grad liegt - trotz passiver Kühlung. Wahrscheinlich bekommt der Speicher on Air viel warme Luft durch die Lüfter ab....
Was meint Ihr - Speicher bei 68 Grad passiv. Kann das im Sommer Probleme geben?
Ich muss mich entscheiden - entweder die FTW3 HC mit passiver Backplate oder die Strix 3090 OC mit aktiver Backplate (welche aktuell noch nicht umgebaut ist).
du hast ja immer noch 35 Grad Spielraum für den Speicher für den Sommer, das langt ja allemal
Ich habe mit der Strix OC @ Wasser mit passiver BP 82°C RAM beim Mining derzeit. Ich denke nicht, dass ich im Hochsommer in gefährliche Regionen komme
Unter Luft sieht das ganz anders aus...
Die FTW3 Ultra hat bis zu 96°C. Im Hochsommer wirds interessant für Mining
Wenn du kein Mining betreibst, würde ich mir keine Gedanken machen. Welche Pads (Marke) sind verbaut bei der BP?
Macht ja einen extremen Unterschied, ob Werks-WLPads oder gute, nachgerüstete (Unterschiede von mehr als 20k)
Anhang anzeigen 623927 Anhang anzeigen 623928
Welchen Benchmark hattest du laufen und welche Einstellungen bei Afterburner?
Probiere mal Time Spy (Standard) + alle Regler in AB nach rechts. Die Taktregler soweit nach rechts, was die Karte hergibt
Regler in AB alle nach rechts macht normalerweise wenig Sinn, aber ich möchte damit was herausfinden - PCIe Slot- Power
Diese sollte auch bei 1.000W-BIOS immer unter 75W sein
Hattest du vor dem Umbau der FTW3 mit der Strix OC verglichen? Wirst du die Strix OC noch umbauen?
Danke @Dwayne_Johnson. Wieviel Grad hat die Strix beim Benchen/Gamen? Hast Du die Bykski aktive Backplate verbaut? Ob ich meine Strix umbaue, hängt davon ab, ob ich die HC behalte oder nicht. Mich würde mal interessieren, wie warm der Speicher halt mit der aktiven Backplate wird. Es liegt alles hier, nur wenn ich umbaue, wird es ggf. schwierig mit dem Verkauf.
Welche Pads EVGA bei der Hydro Copper verbaut, kann ich leider nicht sagen. Bei der Strix ging die Memory Temperatur auf um die 78 Grad hoch - also 10 Grad mehr. Ich finde die 68 Grad für passiv gar nicht mal so schlecht.
Ich kann später mal Time Spy testen - ich werde auch mal das 1000W Bios flashen und dann testen, wie viel Watt über PCI Slot laufen...
