BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Bisher 475 W Höchstleistung.
Nur die Temperaturen sind verbesserungswürdig (54° C GPU, 64 PWR3).
Welcher Bench?
Kannst du auch Steckdose messen?
Weiter oben hab ich noch was geschrieben (wenn es geht) ;)
Falls du nicht an der Steckdose messen kannst, siehst du es vielleicht am Score
Bei meiner FTW3 brachte XC3-BIOS die beste Performance
DANK, habe 3090 FE, 3090 FTW3, 3080 FTW3, RX 6900XT und noch die 3080 Ti TUF, die morgen zurück geht wenn sie niemand haben mag.
Was GPUs angeht bin ich erst mal bedient, sonst hätte ich ja die schöne Kingpin Hybrid im MP geschnappt. :fresse2:
Außerdem noch immer gar keine MLC Caps bei Zotac wenn ich das richtig sehe ? :unsure:
Wo du sie schon da hast… Lass sie doch minen…
Beim derzeitigen Kurs mit der Hashrate der 5 Karten, haben sich die zwei 3080 in ca. 2 Monaten „von alleine bezahlt“ gemacht :d
Borderlands 3 über eine Stunde. Auch im OSD.
Kannst Du mir das XC3-BIOS mal verlinken. Geht mit nvflash -4 -5- 6?
Habe nur -6 gebraucht. Wenn du XC3 flash, vorher das OC-Tool von EVGA deinstallieren
btw:
Gibt noch ein neueres XC3 (teste aber erst das oben)
EK.
TimeSpy 20.302 Punkte.
Wieso hat das 350 W VGA-BIOS die beste Performance?
Sogar der gleiche Leistungsmesser :d
Warum das XC3 besser ist, k.a. Ich weiss das auch nur aus dem EVGA-Forum
Mit dem org. BIOS (450W) und dem 500W-BIOS hab ich an der Steckdose ca. 100W weniger und weniger Score
Die temps sind echt scheiße 😅
Mit dem optimus Block siehst selbst mit 600w keine 35C.
Welches 350W bios?
XC3 meint er
Hast du wohl überlesen…? (letzte Seite) ;)
Ohne OC, aber mit max. PL waren es mit Zange gemessen ca. 444W (120W, 156W und 168W - ohne PCIe-Slot). Also min. 520W
btw:
Teste auch bitte mal Furmark @ 1280x720 ohne AA
(wegen max. Leistung am Energy Monitor)
Damit kannst du auch schneller ermitteln, welches BIOS am meisten zulässt (funktioniert bei mir jedenfalls)
Wenn ich mal den Block runtermache, kommen bei den SpaWas und RAMs die „Ultra Soft“ von AC zum Einsatz, weil die gut nachgeben
Ich erhoffe mir laut Igor bessere Temperaturen und es stresst das PCB nicht so (verbiegen durch unnachgiebige WLPads)
Hab noch nen alten Bench der FTW3 @ gechillte Luft gefunden (noch mit 3950X)
Schon komisch, meine FE geht bis +1400 MEM und skaliert nach oben im 3DMark und Division2, sehe auch keinerlei Grafikfehler. Ab 1500 verabschiedet sich dafür nach mehr oder weniger kurzer Zeit der komplette PC für einen Reboot. Beim 3DMark kann man zumindest schön sehen, wie der Speichertakt die GPU Taktfrequenz 'frisst' aber dennoch schneller zu sein scheint.
Du kriegst mit dem GPU Takt keine 1:1 Skalierung zur Performance hin, Speichertakt anzuheben bringt eigtl. mit am meisten bei wenig Watt.
Wenn du mit deinem Powerlimit begrenzt bist, würde ich dir eher empfehlen für´s 24/7 den Speicher so ca.100 weniger als das max. was du ohne FPS Einbußen fahren kannst einzustellen und dann den Rest dann in die GPU zu stecken.
P.s.
Aber nur wenn die Speichertemp es hergibt.
Die Alphacool Pads sind Ok 2-3 grad besser aber der EK Block ist halt schlecht. Wenn einen die Temps nicht zusagen hilft nur ein Upgrade auf einen anderen Block.
Bin so bei 51-55 Grad bei 35 Wasser.
Unabhängig von der EK Qualität - der Alu Teil kommt laut EK nicht mit Wasser in Kontakt:
The base of the active backplate is CNC-machined out of nickel-plated electrolytic copper, while its top is CNC-machined out of glass-like cast Acrylic.
The rest of the backplate is made of nickel-plated aluminum and it does not come in contact with the liquid.
Ja das Powerlimit von 400W reduziert bei +1400 MEM den maximalen GPU Takt. Habe ich aufgrund der Speicher Diskussion nur mal austesten wollen, werde mich aber wohl lieber auf ein Mittel von mehr GPU und VRAM Takt festlegen.
P.s.
Die Speichertemps erreichen max 65°C. Demnächst wahrscheinlich noch weniger mit aktiver Backplate.
Ich hatte kürzlich auch Bock auf ein (asiatisches) Sandwich. Von Bykski gibt es mittlerweile aktive Backplates als Nachrüstoption.
Notwendig wäre es bei mir definitiv nicht gewesen (da kein Mining). Mit passiver Backplate (+ "Frankensteinmod") waren es vorher Ingame max. 72 Grad Celsius. Aktiv gekühlt hatte ich nun bislang max. 52 Grad Celsius. Ich habe aber auch nun beim Umbau komplett auf Gelid Extreme 1,5 mm umgestellt und die Bykski-Pads ausgemustert. Vielleicht hätten die besseren Pads auch bei der passiven Lösung noch Wirkung gezeigt.
Mir gefällt die Optik der kleinen Flunder :).
65° sind aber mehr als in Ordnung, ich konnte keine stärkere Skalierung des Ram´s durch die Wasserkühlung feststellen, erwarte da lieber besser kein große Veränderung.
Den GPU Takt zu sehr hochzuschrauben frisst halt sehr viel Watt mit dafür gesehen wenig Effekt, den Speichertakt hochzuziehen bringt fast genauso viel kostet aber nur wenig Watt.
Deswegen fahr ich im 24/7 eigtl. nur UV mit SpeicherOC Das bei CPU und Ram.^^Das hält auch die Temps und Watt schön niedrig
Die Backplate sieht ja identisch zu den anderen Backplates aus - insofern sollte es auch so wie bei den anderen funktionieren (größeres Terminal):
wenn sie dem Konzept vom Ref treu bleiben, dann über ein Terminal, welches mit Kühler umd Backplate verbunden ist.
Kühler und Backplate werden seriell durchströmt und Zu/Ablauf können nicht auf derselben Seite des Terminals angeschlossen werden.
Letzteres ist imho unschön bei vertikaler Montage.
