[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
bevor ich das netzteil getauscht hatte. hatte die gpu gar kein spulenfiepen. deswegen wundere ich mich :)
Ein Problem bei Spulenfiepen ist daß man wenn es nach einem Komponententausch verschwindet oder besser wird, schnell diese Komonente als ursächlich einstuft, was aber nicht stimmen muss, oft verschiebt eine andere Komponente einfach nur die Balance im System, die dann zu einer anderen Ausprägung führt. In einem anderen System wäre dann die getauschte Komponenten nicht selten selbst ein Problemlöser.
Spulenfiepen ist kein Defekt den man behebt indem man etwas tauscht oder repariert (sonst gäbe es ja einfache Lösungen), es ist eher ein Phänomen das mit Resonanzen und elektrischen Eigenheiten der involvierten Bauteile (Spulen, Kondensatoren, Widerständen) zu tun hat. Da kann das Problem sich alleine deswegen schon verändern, weil ein Kondensator etwas anders dimensioniert ist, ein Widerstand etwas anders platziert oder eine Leiterbahn länger oder kürzer. Man kann also durch Komponententausch durchaus eine Lösung für das eigene Problem finden, diese Lösung ist aber in der Regel nicht auf ein anderes System übertragbar und kann das Problem dort sogar vergrößern. Es ist selten daß man wirklich eine problematische Komponente ausmachen kann, die in der Mehrheit der Systeme für Ärger sorgt.
Daher bin ich auch skeptisch die Aussagen von Caseking betreffend, ich will hier nicht Corsair verteidigen, aber in der Situation sitzt man einfach schnell Trugschlüssen auf. Es könnte z.B. sein, daß Corsair Netzteile einfach nur häufiger bei Caseking verkauft wurden (sie haben eine breite Produktpalette) oder die Klientel die besonders empfindlich auf Spulenfiepen reagiert bevorzugt zufällig Corsair-Netzteile (gerade die AX1200i und AX16700i sind sehr beliebt bei Enthusiasten aufgrund der Qualität und Enthusiasten sind auch im Schnitt anspruchsvoller was Spulenfiepen angeht, weil sie häufiger Silent Systeme mit WaKü usw. bauen). Da muss man schon sehr viele Daten kneten um wirklich belastbare Aussagen treffen zu können. Und ich bezweifle daß sich jemand diese Mühe dort gemacht hat, es ist wahrscheinlich eher so ein Eindruck, der dann halt geäußert wird und dann andere zu Kaufentscheidungen verleitet die nichts nützen.
