[Sammelthread] NVIDIA TITAN X (GP102) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der nVidia Titan X
  • Chip = GP102-???-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 12,0 Milliarden
  • Die-Größe = 471 mm²
  • Shader-Einheiten = 3.584 (1D) (28 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 224
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 136,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 317,4+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.417 MHz Baseclock + Boost (1.531 MHz) + Max. Boost (~1.700? MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 12.288 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 480,6 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~10 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin und einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the NVIDIA TITAN X
"Kauf" Link:
nVidia Titan X | Deutschland - nVidia
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei nVidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die nVidia Titan X erreicht im Leerlauf mit 0,X Sone in etwa das Niveau der GTX 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~XXX RPM bei XX% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf rund X,X Sone (~51%), was etwas etwas lauter als die GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.800 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der nVidia Titan X beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 85 °C, wobei das Temperatur-Target genau 84°C beträgt. Sobald die 84°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei knapp 84°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die neue Titan X verbraucht im Leerlauf um die X Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Titan X (Pascal), egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GP102 GPU eine ebenfalls sehr hohe Effizienz (auf dem Niveau der GTX 1080) . Die Karte ist gut 60% schneller als die Maxwell GTX Titan X und verbraucht dabei genau so viel.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Wie bei der GeForce GTX 1080 und 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 1120% (1080p), bzw. 173% (4K) und ist so im Mittel in 4K rund 30% schneller als eine GTX 1080 und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte. In der 1080p Auflösung ist die Karte stark CPU-limitiert und kann sich so nur wenig von der 1080 absetzen.
Launch-Analyse nVidia nVidia Titan X | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass die neue GP102 GPU ebenfalls rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Standardmäßig limitiert der Referenzkühler mit Radiallüfter die Karte stark. Stock erreicht die Karte im Mittel nach längerem Aufheizen Taktraten von gut 1.600 MHz. Das liegt klar über den Offiziellen Angaben von nVidia von 1.531 MHz, aber auch deutlich unterhalb der maximal erreichbaren Taktraten von gut 1.800 MHz. Hinzu kommt das Powertarget. Zwar erlaubt nVidia dieses mal bis zu 300 Watt, was aber für konstante Taktraten über 2.000 MHz in jedem Spiel dennoch nicht ganz reicht.
Anders als bei den GP104 GPUs limitiert die Speicherbandbreite die GP102 GPU, trotz der Verwendung von GDDR5X statt HBM, weniger.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Für genauere Angaben zum Thema Leistungsaufnahme, erreichte Taktraten und mehr wird noch auf Reviews von PCGH, CB, "TomsHardware" und HT4u gewartet.
@SolusVM
Zocken oder Zusehen, das ist hier die Frage^^
Es hat doch auch von den letzten Titanen weder Custom-Designs noch Custom-Kühler gegeben. Wo ist da jetzt der Unterschied zu der NV-Titan X?
Jup
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Gott wie ich Ups nicht mag. Morgen neuer Zustellversuch. Dann bin ich auch arbeiten. Anstatt es bei den Nachbarn abzugeben oder in einem Shop will sie/ er morgen wiederkommen. So ein Scheiß!
@SolusVM
Das stimmt, aber es gab z.B. eine Superclocked-Version der GTX Titan X von EVGA. Diese hat kein Custom-Board und, im Gegensatz zur EVGA Superclocked Version der GTX 1080, auch keinen Custom-Kühler, aber ist von Haus aus etwas übertaktet und fällt unter EVGAs Garantie und Support. Deswegen habe ich auch nur "Partner-Karten" sowie meine GTX Titan X in der EVGA Superclocked Version erwähnt und keine Custom-Boards oder ähnliches.
Zudem gab es dann den EVGA ACX 2.0+ Kühler für die GTX Titan X zum Nachkaufen - auch, wenn man diesen nur recht schwer bekommen konnte. Diesen Kühler habe ich mir gekauft und die GTX Titan X umgebaut, aber mir geht es hauptsächlich um Superclocked-Varianten mit standardmäßiger Übertaktung seitens EVGA sowie die Garantie und den Support durch EVGA. Damit habe ich bisher nämlich die besten Erfahrungen gemacht. ^^
Aus diesem Grund interessiert mich, ob es solche Partner-Karten wie die Superclocked Version von EVGA auch für die neue Titan X geben wird und, ob eventuell auch wieder ein verbesserter Kühler zum Einzelkauf (Nachrüstsatz) erhältlich sein wird, da dieser EVGA ACX 2.0+ Kühler meine aktuelle GTX Titan X enorm kühl hält und der Takt damit hoch und dabei sehr schön stabil ist - das Ganze sogar bei niedrigerer Geräuschkulisse.
Wir wissen nicht mehr als Du, oder der EVGA-Support Dir verraten kann.
Wie lange hat der Versand bei euch gedauert? Kann es kaum erwarten!
Edit:
Laut Tracking kommt die wohl heute. :)
Noch kein Versand von Aquacomputer. Ich schätze mal irgendwann nächste Woche. Dann kann man auch wieder richtig zocken ohne einen Gehörschaden zu bekommen.
@SolusVM Die Superclock war ne Standard TitanX mit anderen BIOS drauf wie kommst du auf die Idee das die Costum war? Hatte auch eine mi Wakü Block der auf jede andere TitanX bzw. 980TI im ref Design gepasst hat.
Wo habe ich erwähnt, dass die Superclocked-Version eine Custom-Karte oder sogar eine Custom-Board-Karte war/ist? Ich schreibe die ganze Zeit ja nur:
Aktuell habe ich noch meine GTX Titan X in der Superclocked-Variante von EVGA, welche ich manuell auf einen EVGA ACX 2.0+ Kühler, der als Nachrüstkühler recht schwer zu bekommen war, umgebaut habe.
"Superclocked-Variante" und bei dieser Superclocked-Variante habe ich den Referenzkühler manuell entfernt und auf den EVGA ACX 2.0+ Kühler geupgradet.
Hier habe ich sogar explizit geschrieben, dass meine GTX Titan X in der Superclocked-Variante von EVGA keine Custom-Karte in Hinblick auf Board, Kühler (abgesehen von meinem manuellen Umbau) o.ä. ist, sondern, dass sie lediglich von Haus aus übertaktet (mit anderem BIOS) ist und ich sowohl das als auch die Tatsache, dass das Ganze dann unter die Garantiebedingungen und den sehr guten Support von EVGA fällt, sehr gut finde und ich es so auch bei der neuen Titan X haben wollte. Zudem habe ich bei der neuen Titan X auch keine Lust, solche gut und ausführlich getesteten Spannungs- und Taktkurven, wie sie mit dem BIOS der Superclocked-Variante meiner NVIDIA GeForce GTX Titan X von EVGA natürlich von Haus aus dabei waren, selbst zu definieren und zu testen.
Scheinbar ist solch eine Version der Titan X von Partnern wie EVGA u.ä. ja nicht geplant und deswegen werde ich mir dann wohl die normale Founders Edition von NVIDIA bestellen.
Geil. Kühler in Freising. Das ist bei webmi, und nicht bei mir irgendwie.
Die SC Karten von EVGA haben einfach einen höheren Takt im BIOS, den 95% aller Chips ohnehin schaffen. Die Spannung ist exakt die selbe wie bei Non-SC Karten und getestet wird da auch nichts (sondern der Takt gleich so konservativ festgelegt, dass es eben 95% aller Chips auch schaffen). Falls eine Karte den SC Takt nicht schafft, was wie gesagt äußerst selten ist da der Takt nicht wirklich hoch ist, gilt sie eben als defekt und wird ausgetauscht. Das ist alles kein Hexenwerk, auch wenn ich EVGA selbst sehr schätze und nicht schlecht reden will (und auch eine solche Karte besitze) ;)
Das per Hand zu machen kostet dich maximal ein paar Stunden, denen dann wochenlanger bzw. monatelanger Spielspaß gegenübersteht. Denn mit der Titan X und Boost 3.0 würde ich dir aber definitiv zu einem anderen Kühler und einem Takt von 1800+ raten, sonst verschenkst du definitiv ordentlich Leistung bzw. musst mit einem sehr lautem FE Kühler leben . Mit Wakü schaffen die Karten ja sogar 2000-2100 MHz, da sind mit einem Morpheus sicher auch 1900-2000 MHz drin ;)
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Wenn wirklich nur die Taktrate bei den SC-Karten verändert wird, werde ich mir wohl auf jeden Fall die normale "Founders Edition" der neuen Titan X direkt bei NVIDIA bestellen und solch eine Übertaktung selbst durchführen. Nach dem Umbau meiner bisherigen GTX Titan X auf den EVGA ACX 2.0+ Kühler, welcher die Karte 26% kühler und dabei 36% leiser hält (das merke ich auch enorm) habe ich das BIOS meiner GTX Titan X auch so angepasst, dass diese im Desktopbetrieb/Idle nun nahezu immer komplett ohne Lüfter (um die 50-55°C) bzw. mit extrem niedriger Lüftergeschwindigkeit bis max. 12% bei 400 RPM läuft. Dafür habe ich u.a. die Lüfter-Mindestdrehzahl entfernt bzw. auf 0 gesetzt.
Da der ACX 2.0+ Kühler bei meiner GTX Titan X schon sehr viel gebracht hat und die Taktraten somit stabil bleiben (im Gegensatz zum Referenzkühler, bei dem schnell die 84°C erreicht waren und der Takt gesenkt wurde), würde ich auch für die neue Titan X sehr gerne einen anderen Kühler verwenden.
Gibt es denn schon andere, bessere Kühler, welche für die neue Titan X passen bzw. sind anstehende Releases bekannt? Eine Wasserkühlung möchte ich, wie gesagt, nicht.
Denk dran es gibt noch kein Bios Editor.
Stimmt, aber für das normale Erhöhen des Taktes kann man doch bestimmt schon MSI Afterburner und ähnliches verwenden, oder? Also bis ein BIOS Editor verfügbar ist, um das ganze permanent zu machen. Soweit ich weiß, muss z.B. MSI Aferburner sonst immer mit laufen, damit der Takt auch wirklich erhöht wird und bleibt, oder speichert die Karte das selbst im BIOS ab, sobald man den Takt z.B. mit MSI Afterburner anpasst?
So richtig verwenden werde ich die Titan X auch wohl erst im Oktober, wenn Mafia 3 rauskommt und dann im November beim Watch Dogs 2 Release ^^
Es soll wohl der Hybrid Kühler der alten Titan X passen, außer natürlich dass keine Verkleidung möglich ist.
Ich habe denn zwar noch hier, aber mittlerweile komplett auf Wakü umgerüstet.
Wenn also Interesse daran bestehen sollte, gerne PM.
PS: Mein EK ist jetzt auch auf dem Weg und soll morgen eintreffen.
Ich habe jetzt doch noch eine zweite Karte dazu bestellt, weil mit einer werde ich nicht so richtig glücklich in TW3. Komischerweise sagt die Bestellung das ich zwei Karten bekomme!?
eine reicht nicht? für was denn ^^
Ich habe gerade den Morpheus auf der TXP. Was ich nicht bedacht hatte: Bei meiner alten EVGA 980 Ti hatte ich das BIOS wegen der Lüftersteuerung editiert, so dass meine eLoops im idle schön auf 400rpm runter sind. Jetzt laufen sie permanent auf 1150rpm, so dass ich die Planung meiner ersten WaKü um mehrere Monate vorverlegt habe ^^
p.s.: Baseplate und Morpheus passt genauso wenig wie mit dem MK-26. Das heißt Kühlerchen kleben :-/
Hoffe du hast nicht die Kühler von EK bestellt. Wie schon bei dem Kühler der 1080 ist auch der Titan X Kühler nicht SLI HB Brücken kompatibel. Steht so bei denen auf der Produkt Seite.
Glaube der Hersteller ist da ziemlich egal. Und mit den alten Brücken verschenkt man Leistung.
Kann ich bei den EK Kühlern einfach nach Optik gehen, in meinem Fall Acetal Nickel? Oder gibt's da Unterschiede in der Kühlleistung, Gewicht oder so?
Außerdem werde ich die Backplate nehmen, für die extra 0,2° kühleren VRMs ;-)
Die HB-Brücken von Evga sollen anscheinend passen, da diese vom Design leicht abgeändert wurden. Macht auch für die Hydrocopper-Modelle sinn, da dort die Kühler ebenfalls von EK kommen.
econaut
Optik
Ob das Wasser durch durchsichtiges oder undurchsichtiges Plastik fließt ... Wurst.
Ob der Kühler silber- oder kupferfarben ist: Egal.
Wie selektiere ich den eine TX am besten? Ich habe bald drei Karten hier und will dann zwei davon behalten, die andere wird weiter verkauft. Soll ich einfach die zwei nehmen die den höchsten Takt erlauben? Oder könnte es dann sein, dass nach dem Umbau auf Wasser ein anderes Ergebnis rauskommt? Ich würde den Test gerne noch mit dem Luftkühler machen und erst dann umbauen, wenn ich weiß welche zwei der drei die besseren sind.
Du sollst nicht selektieren, das is voll asozial! Die kommen jetzt in einem Paket, oke du musst beide annehmen, aber du läßt eine zu und machst den Karton nicht auf. Diese verkaufst du weiter, oder schickst sie zurück, das ist doch nicht so schwer.
Es spricht absolut nichts dagegen, die besseren Karten zu behalten und die "schlechtere" weiter zu verkaufen.
Den Verlust muss er ja selbst tragen...
Nachher verkauft er die Schlechteste noch als pretested, geh ma doch fort. *abwink*
Sowas mache ich nicht. Ich habe auch bei der letzten Titan X (GM200) drei Karten bestellt, alle drei getestet und die weniger taktfreudige weiterverkauft, für eben einen Preisabschlag. Ist sogar im 3DC alles öffentlich dokumentiert :)
