OC´en und Cool & Quite
LargeLars
Ich hab mal ne blöde Frage...
mein 3000+ läuft bei mir als 3500+. Nur funzt so kein C&Q. Also er bleibt immer bei 2200 MHZ....
Kann ich es irgendwie hinbekommen trotzdem die CPU "on the fly" langsamer zu takten?
also bei manchen ist das so, wenn du ocst, dann schafft die cpu nicht mehr im betrieb auf einmal den sprung von 1,1V bei ? 1000mhz? auf dein geocedtes 1,6V bei 2XXX
schalt es einfach im bios aus
ich hab ´nen 3000+ mit ich glaube 1800mhz (oder waren es 2000mhz?) serienmässig!
laufen tut er mit 2400mhz und aktiviertem CnQ, er taktet im idle also auf 1200mhz runter. funzt einwandfrei :)
versuch mal die vcore nur mit den prozenten raufzuschrauben!
so geht dan CnQ bei den meisten
bei mir gehts ohne Probleme. Wenns nciht geht dann guck dir crystalcpuid an, da kannste einstellen bei wieviel Auslastung er den Multi + Vcore senken soll...
THX :) Klappt super damit
Hmm...ich meinte immer sobald man oced schaltet sich C&Q automatisch ab ?
Bei mir funzt CnQ auch mit Ocing...
Es heißt übrigens Cool and QUIET nicht quite
Hi
da bei manchen C&Q nicht funktioniert und besonders bei Übertakteten
Systemen Probleme machen kann, hab ich heute mal ein how to
geschrieben wie man C&Q per Software (Crystalcpuid) steuert.
Crystalcpuid als Steuersoftware hat folgende Vorteile:
-C&Q Stufen individuell einstellbar
-Prozessorspannung individuell einstellbar
-funktioniert auch wenn C&Q im Bios deaktiviert ist
-funktioniert auch wenn im Bios ein Multiplikator gesetzt wurde
-funktioniert auch wenn der AMD Treiber nicht installiert ist.
-funktioniert auch problemlos bei Übertaktung.
-Alle Multiplikator von 4x bis „max“ Prozessor in 0.5 Schritten einstellbar.
-Ermöglicht die Wechselgeschwindigkeit zwischen den C&Q Stufen zu beeinflussen.
Da hier im Forum kein HTML geht hab ich ein PDF erzeugt
http://mitglied.lycos.de/alanmozilla2009/c.html
Das PDF beinhaltet eine Übersicht über alle C&Q Stufen beim A64 (alle Steppings und Sockel)
Konfiguration von CrystalCpuid für ein übertaktetes und nicht übertaktetes System.
Tips und Triks rund um Cool'n'Quite
6 Seiten 210KB.
AlanMozilla schrieb:
Hi
6 Seiten 210KB.
bei mir macht das crystalcpuid rein garnichts
E: jetzt funzt es
ich hab mein C&Q nun auch mit crystalcpuid eingestelt. läuft super.
ich hab aber ne frage:
schadet es dem cpu auf dauer nicht, wenn das prog dauernd bei wechselnder belastung die spannung und den multiplikator wert ändert??!!
das gleiche macht doch c n q auch lol... kiregt ihr das standard C n Q nicht zum laufen oder was is los ? Ihr braucht den AMD Pozessor Treiber udn müsst dann im Energiegebietsschema auf tragbar/Laptop oder Minimaler verbrauch stellen. fertig...
ich glaub manche vergessen den CPU treiber oder peilens net
is mir schon klar, dass das normale c n q das auch macht und ich weiß auch wie man das ohne das crystalcpuid einstelt. also nochma zu meiner frage macht der ständige spannungs und multi wechsel dem cpu auf dauer nix aus???!!!
sonst würde die c n q funktion der cpu auch was machen als NEIN es verhällt sich genau gleich wie das c n q
Dann stell doch bei AMD Treiber mal den Multiplikator 4 ein. :motz:
Senk die Spannung ab und verzögere das Heruntertakten um 2s.
