Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (1)
IcyRocket
PI-Guru
So liebe Luxxer,
dies ist der "Offizielle Core2Duo-Overclockingthread" und soll euch als Übersicht, Vergleich sowie auch als Ansporn dienen. Wer über meinen SuperPI-Thread schon mal gestolpert ist, der wird die zahlreichen Listen ja meist schon kennengelernt haben.
Hier eine kleine Ansammlung von Tools, die ihr bestimmt brauchen könnt und brauchen werdet:
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.38
CPU-z 1.34.1 Liest den VCore ordnungsgemäß aus
Memset 3.0
Prime 24.11
Clockgen 1.0.5.0
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.9.0.94
Everest 3.50.865 Beta
Kommen wir also zu den Regeln um in die Liste aufgenommen zu werden. :teufel:
Zuallererst braucht ihr eine Core2Duo-Plattform, klar... :shot: Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 24.11). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso :)
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste. ;)
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
In etwa so:
CPU-z muss ebenso im Screen enthalten sein, wer will, kann noch mit dem Tool "Core Temp", seine Temps anzeigen lassen. Mal sehen ob es mit in die Liste kommt, bin mir da noch nicht sicher.
Posten solltet ihr also den Screen und folgende Infos:
Bsp:
3304MHz/IcyRocket/E6600/Stepping 5 Rev.B1/1.55V/FSB 367/2x512MB Corsair 5400UL/4-2-2-5 @ 2.3V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
So, ich hoffe ich habe nun alle Unklarheiten beseitigt und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Liste.
!!!Liste muss noch mal nachbearbeitet werden, sind leider noch einige Bugs im Code!!!​
-=Zur Core2Duo-Overclockingliste=-​
Mal ein allgemeines Wort an diejenigen die Orthos nutzen:
Ich habe nichts gegen das Tool, aber hier ist nun mal Prime angesagt. Dieses steht auch unmissverständlich im Post! Es macht den Thread einfach nur noch unübersichtlicher bezügl. der Kontrolle, daher lasst doch bitte die Bilder damit oder setzt einfach nur einen Link. Und wenn es denn unbedingt ein Bild sein muss, ist es doch wohl nicht schwer kurz 2 Prime Instanzen anzuwerfen :)
Und dann noch...
Was noch wichtig wäre: Bis zur S. 409 sind die Werte in der alten Liste und werden übertragen. Tragt euch daher bitte selbst einmal in die neue Liste ein, falls ihr ein Ergebnis ab S. 410 gepostet habt
Info zur neuen Liste:
Die neue Liste wird erstmal in der Form stehen bleiben, wie sie jetzt ist und die alten Einträge werden später übertragen. Die Überprüfung erfolgt weiterhin, d. h., ihr postet eure Ergebnisse natürlich im Thread, könnt sie aber anschliessend selbst eintragen. Sollte mit einem Eintrag etwas nicht stimmen, z. B. falsch geprimet oder ähnliches, wird der Eintrag natürlich wieder entfernt.
Weiterhin ist Prime 24.14 zu nutzen!!!
Daher seht bitte weiterhin zu, dass die Einträge über den Thread nachvollziehbar sind, das macht es allen einfacher...
P.S. Wer noch konstruktive Vorschläge hat, was in die Liste noch unbedingt mit rein muss, einfach PN.
3807MHz/Sven Bode/E6600/Stepping 5/1.46V/FSB 423/2x1024MB GSKill BGHZ 6400/4-4-4-12 @ 2.2V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
Screen:
Titan Chiller (leider undicht aber das ist eine andere Sache :() auf 20 Grad eingestellt, also nur ein wenig besser als eine WaKü, alles am Board, CPU und GraKa im Kreislauf.
Titan 1500, das Unheil kannst Du im Titan Thread bewundern. Ist schon der 2. der undicht ist. :(
Nicht mein Bester, aber immerhin einer, wo ich mal Zeit für 2h Prime hatte. :)
3900 MHz/xxmartin/E6600/Stepping 5/1.50V/FSB 433/2x1024MB Teamgroup DDR2-800/4.0-4-4-10/Intel D975XBX Rev 304 (i975X)
Wakü @ 22-23°C
nice Martin :)
Bringt es viel die Rams mit 4-4-4-10 anstatt 12 laufen zu lassen? Was hast Du für eine Wassertemperatur eingestellt?
Wieso haben Sven Bode und xxmartin so großen Voltunterschied bei ähnlicher Taktrate?
edit: ich sehe gerade, CPU-Z zeigt nur komische Werte an.
Gibt es erst Compare-Links vom 3dmark05 und 06?
1. Update :bigok:
@xxmartin
Wieviel Spannung liegt an beim Speicher? ;)
Edit: Revision bitte nicht vergessen anzugeben...
die CPU-Z Spannungsanzeige stimmt bei mir bis 1,4V.
Wenn ich mehr einstelle dann zeigt er nur noch 1,1xx an, scheint ein Bug von CPU-Z zu sein, der bestimmt noch gefixed wird.
Keine Ahnung, glaube nicht. Habe die Riegel mit 4.0-4-4-10 gekauft und immer so gelassen. Da ist noch nichts optimiert.
22-23°C waren es für den Run nur. Die richtig kuscheligen 4-6°C Läufe kommen irgendwann noch, wenn ich Zeit habe und es nicht mehr so schwül und heiß draußen ist.
Öhm, ich glaube 2.1V waren es zur Sicherheit. Aber ist ja CPU-OC, da sollte Speicher egal sein. :)
Von welcher Komponente meinst Du?
In Deinem Beispiel-Posting fehlt übrigens noch ein .../Kühlungsart/... Eintrag.
Na die E6600er scheinen recht gleich zu gehen. Bin mal gespannt auf die retails.
3604MHz/mikaTech/E6600/Stepping 5 Rev.B1/1.40/FSB 400/2x1024 G.Skill PC2-6400U 2GBHZ/3-3-3-10@2,35v/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
Habe den Test vor einigen Tagen gemacht, dabei vergessen die Ram-Timings zu saven :(
MoBo steht aufn Kopf,
sobald die HP durch anständige MB-WaKühler ersetzt wird, kommt ein neuer Screen !
btw.: sry für die Tapete :fresse:
gruss
mika
€: Rams laufen auf 800Mhz 1:1
Und das mit Luft!!! :fresse:
Ich hab noch nicht eine Komponente hier und rätsle, was ich wohl mit meinem Expriment schaffen würde... :rolleyes:
Hübsch - da steht sogar in CPU-Z "(ES)"... Was wird da bei Retail stehen?
Wie kommst drauf das er Lukü hat? Er schreibt doch Wakü...:hmm:
:lol:
Guck auch mal auf "CPU 0 Fan" ;)
Da steht zwar was von Wakü, aber sind 52°C bei "nur" 1,376V net bissl arg hoch?
Und? Kann auch ein Gehäuselüfter sein...was sagst dann erst zu Fan 2?
Stimmt, er hat nen Nexxxos XP!
Die Temp. beunruhigt mich aber irgendwie bei nur 1,376V :shake:
@ mikaTech
Wie hoch ist die genaue Wassertemp.?
Snoopy69 schrieb:
Äh, CPU 70°C??? :eek:
1,52V ist ja auch schon ne Menge. Und hier unterm Dach hab ich knapp 30 °C Raumtemperatur. Das Wasser ist dann schon im Badewasserbereich.
Und zusätzlich liest das Board noch etwas zu hoch aus.
free
wohl dem, der momentan einen Titan-Chiller sein eigen nennt :haha:
@free
Was für ne Wakü hast du?
Hi!
Mal ne eher "dumme" Frage :)
Gibts bereits irgendwo eine Anleitung wie man einen Conroe übertakten muss? Sprich, welche BIOS Einstellungen / Software Einstellungen muss man vornehmen um auf x GHz zu kommen?
Grüße
