Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (15)
IcyRocket
PI-Guru
So liebe Luxxer,
dies ist der "Offizielle Core2Duo-Overclockingthread" und soll euch als Übersicht, Vergleich sowie auch als Ansporn dienen. Wer über meinen SuperPI-Thread schon mal gestolpert ist, der wird die zahlreichen Listen ja meist schon kennengelernt haben.
Hier eine kleine Ansammlung von Tools, die ihr bestimmt brauchen könnt und brauchen werdet:
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.38
CPU-z 1.34.1 Liest den VCore ordnungsgemäß aus
Memset 3.0
Prime 24.11
Clockgen 1.0.5.0
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.9.0.94
Everest 3.50.865 Beta
Kommen wir also zu den Regeln um in die Liste aufgenommen zu werden. :teufel:
Zuallererst braucht ihr eine Core2Duo-Plattform, klar... :shot: Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 24.11). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso :)
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste. ;)
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
In etwa so:
CPU-z muss ebenso im Screen enthalten sein, wer will, kann noch mit dem Tool "Core Temp", seine Temps anzeigen lassen. Mal sehen ob es mit in die Liste kommt, bin mir da noch nicht sicher.
Posten solltet ihr also den Screen und folgende Infos:
Bsp:
3304MHz/IcyRocket/E6600/Stepping 5 Rev.B1/1.55V/FSB 367/2x512MB Corsair 5400UL/4-2-2-5 @ 2.3V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
So, ich hoffe ich habe nun alle Unklarheiten beseitigt und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Liste.
!!!Liste muss noch mal nachbearbeitet werden, sind leider noch einige Bugs im Code!!!​
-=Zur Core2Duo-Overclockingliste=-​
Mal ein allgemeines Wort an diejenigen die Orthos nutzen:
Ich habe nichts gegen das Tool, aber hier ist nun mal Prime angesagt. Dieses steht auch unmissverständlich im Post! Es macht den Thread einfach nur noch unübersichtlicher bezügl. der Kontrolle, daher lasst doch bitte die Bilder damit oder setzt einfach nur einen Link. Und wenn es denn unbedingt ein Bild sein muss, ist es doch wohl nicht schwer kurz 2 Prime Instanzen anzuwerfen :)
Und dann noch...
Was noch wichtig wäre: Bis zur S. 409 sind die Werte in der alten Liste und werden übertragen. Tragt euch daher bitte selbst einmal in die neue Liste ein, falls ihr ein Ergebnis ab S. 410 gepostet habt
Info zur neuen Liste:
Die neue Liste wird erstmal in der Form stehen bleiben, wie sie jetzt ist und die alten Einträge werden später übertragen. Die Überprüfung erfolgt weiterhin, d. h., ihr postet eure Ergebnisse natürlich im Thread, könnt sie aber anschliessend selbst eintragen. Sollte mit einem Eintrag etwas nicht stimmen, z. B. falsch geprimet oder ähnliches, wird der Eintrag natürlich wieder entfernt.
Weiterhin ist Prime 24.14 zu nutzen!!!
Daher seht bitte weiterhin zu, dass die Einträge über den Thread nachvollziehbar sind, das macht es allen einfacher...
P.S. Wer noch konstruktive Vorschläge hat, was in die Liste noch unbedingt mit rein muss, einfach PN.
Also ich werd mir morgen nen Xeon bestellen ! Mal sehn ,ob der auf dem P5B Dlx läuft !
Wieso gibts die Xeons denn nur in nen paar Shops? :(
würde gerne son Ding versandkostenfrei bei MF bestellen :d
bitte mal Ergebnisse von den Xenons posten,
würde mich doch sehr interessieren
sag mal haben xeons nen doppelten cache ?
ich hab grad mal bei geizhals geguckt, nur so aus interesse, und da steht z.b. beim e6600 pendant (2,4ghz) 2*4096kb cache :stupid:
und beim quadcore 4*4096kb cache :hmm:
hat bei den xeons jede cpu ihren eigenen cache ?
weil auch die e6300 und e6400 xeons haben 2*2048kb cache :confused:
Schön wärs, aber ist nur ein Fehler in den Angaben ;)
Wie kommt das das CPU-Z bei mir unter Memory nichts anzeigt?
Nicht zufällig Vista drauf? ;)
Nein nicht wirklich, nur das Vista Transformation Pack ;)
Liegt es daran? Liegt es denn auch daran das ich den 3D Mark nicht benutzen kann wegen dem Pack?
Kann ich mein OC Ergebnis auch nur mit den CPU Eigenschaften die CPU-Z anzeigt hier Posten?
Dann aber bitte den Rest der Punkte im 1. Post beachten ;) Sonst hab ich wieder was zum löschen :d
@DD
Falls du hier reinschaust, dein Postfach ist voll ;)
So, habe wieder den E6300 reingesetzt. Läuft jetzt 3500 @1,35V
3600MHz kam ich nicht ins Win ... aber ich schätze es liegt an den RAM oder am Board. 970MHz haben die RAM noch 4-4-4-12 2,3V gemacht. Bei 1000MHz kam nach 5 Min ein fehler, also hab ich sie jetzt auf 5-5-5-15 laufen, da geht. Aber ist doch dann komisch, dass sie bei 30 MHz mehr schon nicht mehr ins Win kommen, oder? Oder kanns am Board liegen?
Oh sry habe meine Augen noch nicht richtig auf ;)
Hinzugefügter Post:
Wie kann ich denn hier ein Bild einfügen, so wie Du das auf der vorherigen Seite gemacht hast?
Unter dem Eingabefeld bei "Zusätzliche Einstellungen" -> Datei anhängen
@Glen
kannst du meinen Eintrag mit dem E6300 bitte aktualisieren? Oder soll ich nen neuen Eintrag machen und du löschst den alten?
3500MHz / DeimosMX / E6300/Stepping 6 Rev.B2 / 1.35V / FSB 500 / 2x1024MB G.SKill GBHZ 1000MHz 5-5-5-15 @2,3V / ASUS P5B Deluxe (965P) / LuKü
attachment.php
limitiert dein Board/RAM oder warum gehst du nicht höher?
Temps und vCore sind ja noch lange nicht im bedrohlichen Bereich ...
Also die Temps scheinen im grünen Bereich zu sein, nur hat gestern Prime nach 58 Minuten einen Error gebracht und ich wusste nicht wieso! Hatte dann hier gefragt und ( weiß nicht mehr wer ) da meinte einer das die Temps nicht richtig ausgelesen werden und er deswegen einen Error gebracht hat!
Naja habe dann die VCOre bissel erhöht und dann hat es ja geklappt! Grund warum ich jetzt nicht höher gehe ist das ich ja nicht weiß ob die Temps wirklich stimmen
coreTemp geht ja bei vista nicht und da wollt ich fragen obs was anderes gibt mit dem man die VID auslesen kann?
das lag nur an der vcore ... mach weiter ;)
Ok, ich habe aber dann nochmal im Bios geguckt gehabt und da war die Temp bei 24-26° Grad, was hat das zu bedeuten? Core Temp hatte da 51° Grad angezeigt allerdings unter Last, ich kann ja nicht wärend des Tests im Bios gucken, die Temp 24-26° Grad war also Idle!
Was sagst dazu?
Mach dir kein Stress wegen den Temps. Das DS3 gibt allgemein etwas niedrigere Temps aus als sie tatsächlich sind, aber das sind etwa 5°. Rechne also einfach 5° zu deinen Temps, die bei CoreTemp ausgegeben werden dazu, und du hast einen realistischen Wert.
Und selbst bei 5° mehr hättest du ja noch unter 50° ... du kannst da schon noch einiges machen was OC angeht.
Na dann werde ich das mal versuchen!;)
Edit:
Ich bin jetzt nochmal bissel höher gegangen und da wollte mein Win nicht mehr hochfahren! Zu wenig VCore oder Speicherteiler zu hoch?
So ich habe jetzt mal bissel Probiert, ich habe ihn auf 3220Mhz gehabt, dann ist mein Win aber nicht mehr richtig hochgefahren! Habe dann gedacht es leigt am Speicher da er ja noch auf Standard 2,1v lief mit 4-4-4-12, das würde er auch schaffen wenn ich ihn 0,1v mehr gebe, habe ihn dann auch 0,1v mehr gegeben, aber dann wollte mein Rechner garnicht mehr! Woran liegt es? NT?
