[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Asrock AliveDual-eSATA2 - Bin mal gespannt, ob ich das restauriert bekomm.
Letzte Woche war besuch da und hat mir Goldstaub mitgebracht.
Das Crossfire Kabel hat mir zu meinem glück nämlich noch gefehlt.
Dazu gab es die Entsprechende X1950 Master Karte und andere schöne Sachen aber das Kabel war das absolute Highlight.
Eine X1900 Master karte ist auch auf dem Foto
Jetzt kann ich endlich ein Paar Crossfire spielerein auf meinem A8R32 MVP Deluxe betreiben.
Danke euch beiden! 🙋‍♂️
Habe sie beide aufgenommen. :-)
Würdet ihr mir bitte noch ein Foto von der Rückseite zeigen?
Bei der schwarzen 5900XT kann man die Boardnummer auf der Vorderseite zur Identifizierung sehen.
Bei der von @lord86 sehe ich keine; vielleicht steht sie auf der Rückseite.
Sie sollte in etwa so aussehen:
180-10177-0000-A01
Kein Problem 👍
Die Pixelview hat ein anderes pcb. Jenes welches ist für die 5900xt PDF II golden Limited mit Display. Es gibt aber auch noch das Standart pcb. Zu erkennen an den ganzen fehlenden extra connectoren für die PDF II
Bei Black Edition halte ich mit 8-)
Die PCB "Version" ist ne schrotte OEM Karte, welche ich nackig gemacht habe.
Falls jemand Interesse an einer 4870X2 haben sollte. Ich gebe die meines Kumpels weiter. Siehe Thread von mir.
Heute ein großes Care-Package bekommen... Danke an @Tiger1975, das war besser als Weihnachten. :d
Wir fangen mal an mit den Kingston KHX9200D2K2/2G Speichern.
Müssten D9GKX sein, fast 550MHz CL4 bei 2,3V. Sind definitiv die besten bisher, meine Mushkin Blackline machten ca. 525MHz mit.
Kann ich 533MHz CL4 mit 1:1 FSB laufen lassen, ist auch mal geil. ^^
Und dann noch diese schönen Mushkin Radioactive 996599r.
Weiß jemand, was da für Chips drauf sind? CL5 machen sie ziemlich ähnlich zu den Kingston Speichern mit 611MHz@2.2V. CL4 reiche ich noch nach, die Riegel starten auf meinem X48 Rampage Formula nicht jedes mal, könnte auch ein Kontaktproblem sein.
Edit: Die Mushkins laufen CL4 nicht mal 480MHz, also definitiv keine Micron Chips. Außerdem nur 2,1V Spannung. Aber ich bin in die Optik total verschossen. :d
Und mal wieder etwas aus dem Kuriositätenkabinett: Wer von Euch wusste, dass es neben Hercules auch blaue OEM Radeon 9700 Pro gab? Welches Logo rechts vom DVI-Anschluss überfärbt worden ist, lässt sich aber nicht erkennen.
Anhang anzeigen 1032927 Anhang anzeigen 1032928
Referenz-PCB Version 3.0. Ansonsten nicht viel besonderes - kam noch mit Original-ATi-Beton zu mir. Der ging aber vergleichsweise leicht ab, weshalb ich vermute, dass sie nicht so viel gelaufen ist. Entsprechend gut ist der Zustand. Ebenfalls mit Phasenwechselpad aufgearbeitet. Schnurrt schön.
Anhang anzeigen 1032925 Anhang anzeigen 1032926
Deine Fotos sind sehr gut ausgeleuchtet!
Welches Equipment verwendest du?
Auch wenn die ASUS Extreme EN7800GT von @stunned_guy schon ein Highlight ist, spielt die Hauptrolle auf den Bildern der Kühler. Original von 2004/2005 inklusive der Kunststoffschrauben: ein Watercool GPU-X Rev2.0
Ich auch, nur in bedeutend schlechterem Zustand und ohne das ganze Montagematerial :(
Aber gut, kommt man wenigstens gar nicht erst in die Versuchung, nen Wakü-Build zu machen. Das ist definitiv was gutes. :d
Bilder: X1800XT CF ohne Kabel. Die erste Karte ist mit der FireGL-GPU repariert worden, das hab ich ja schon gezeigt. Die zweite war nicht defekt, aber halt nur eine 256MB-Variante, die ich mit den Ramchips von einer 8800GTX kurzerhand auf 512MB umgebaut habe. Dickes Dankeschön für die Karte nochmal an @fortunes !! :)
Auf X48 läuft CF direkt ohne Probleme und hat je nach Anwendung auch sehr ordentliche Performance-Zuwächse.
03 Single - Dual
06 Single - Dual
In Age of Empires 3 ist die Skalierung sogar noch besser und erreicht fast 100% beim Gameplay (17 -> 32fps im Hauptmenü bzw. 22 -> 41/42 ingame).
Wenn die RAMs von einer 8800 GTX stammen, sollten die doch auf 900 MHz taktbar sein? Vorausgesetzt die bekommen genauso viel Volt wie auf der GTX.
Das ist so geil zu lesen, Hut ab! :hail:
Danke <3
Das lustige ist, dass die Karte jetzt theoretisch 1000MHz+ Speichertakt schaffen müsste - das machen die Chips auf ner GTX ja auch. Lief im ersten Versuch aber noch nicht so doll. Ich müsste wahrscheinlich die Timings noch anpassen, oder der Speichercontroller macht dicht. Ehrlicherweise ist die Bandbreite beim R520 aber auch so groß genug (Performancezuwachs im 3D Mark mit 100MHz mehr Ram-Takt lag genau bei 0,0%), von daher lasse ich es so. Aber prinzipiell lässt sich da viel Schabernack mit treiben und coole Umbauten machen. :)
Das mit dem höheren Takt habe ich auf einer HD7770 mal getestet, die Ramchips wurden von Hynix T2C gegen N0C ausgetauscht und die lief dann am Ende mit 1620 statt 1250MHz Speichertakt. Also ist nicht so, dass das nicht grundsätzlich funktionieren würde.
Hier mal meine Sun Sunfire 280R.
Der erste der Sunfire Generation, um 2001 - mit zwei SPARC II CPUs mit je 450MHz und insgesamt 2GB Ram.
Musste mir eine Tastatur besorgen, damit der Monitor ein Bild ausgibt (ansonsten geht die SunFire in einen Console-Only Modus...).
Zu Verkaufen.
Eigentlich ist sie erstaunlich "leise" - aber natürlich nicht (bei weitem nicht!) lautlos. es ist halt ein Server.
Was den Anwendungszweck angeht, lass mich die Sun Seite zitieren:
Der Sun Fire 280R Server ist der richtige Griff für Unternehmen, die einen zuverlässigen, hochverfügbaren Workgroup-Server für die Rackmontage suchen. Ein bis zwei UltraSPARC Prozessoren der neuesten Generation, reichlich Festplattenkapazität, integrierte Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstellen und ausgereifte RAS-Merkmale liefern ideale Voraussetzungen für Ihre Finanzdienstleistungs-, Service-Provider- und E-Commerce-Applikationen.
Nachtrag zu der HD5870 Eyefinity x6.
Die Karten unterscheiden sich doch stärker vom "normalen" Referenzdesign, als ich dachte. Zuerst sind 2GB Speicher verbaut, von denen die Hälfte auf der Rückseite sitzt.
Dafür fällt die Spannungsversorgung der Rams auch stärker aus, normalerweise sitzen da nur die Mini-Volterras. Hier taktisch unklug schon Thermal Putty draufgemacht.
Daher auch 1x8 Pin + 1x6 Pin statt 2x6 Pin wie bei der normalen HD5870. Und natürlich die anderen Displayanschlüsse.
Finds geil, die Karte aufgebohrt, aber immer noch in originaler Optik zu haben. 2GB Karten sind sowieso gerne gesehen, weil ich damit entweder CF mit meiner HD5870 Matrix oder der XFX HD5970 Black Edition Limited machen kann, die auch jeweils 2GB pro GPU haben. Für 15€ definitiv ein Schnapper, auch wenn große Inspektion nötig war.
Reinigungsfotos dürfen bei der Karte auch nicht fehlen.
Und das gute alte Vorher/Nachher:
Sieht ja schon richtig flauschig aus 🤗
Wow, die Anströmseite des Kühlers bringt ja fast ne ganze Mahlzeit auf den Tisch :fresse: Immer wieder unglaublich, wie manche Hardware aussieht. Wurde dann garantiert irgendwann aussortiert weil die Karte ständig abgestürzt ist wegen Überhitzung.
