[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Dazu läuft aktuell eine Challenge auf HWBot - zumindest für Sockel 754. Auf dem DFI NF3 250gb (754 + AGP) soll man wohl nicht das letzte Bios sondern lieber das 623er nehmen. Das letzte Bios macht wohl mit hohem Ramtakt (260+) Ärger.
Kann ich an dieser Stelle bestätigen, habe ebenfalls das DFI 754 hier und das 623 läuft hervorragend mit DDR600er RAM und einem AMD Mobile 4000+ oder 3700+ ! :-)
Werde ich selbst nochmal testen, ich hatte mit dem letzten bios (ist das das 623?) nur Ärger. Mit älteren CPUs (130nm Clawhammer) gingen maximal 260Mhz und selbst mit einem Turion war bei 275Mhz Schluss, obwohl mein ram definitiv 320 kann.
Danke für die Tipps. Genau, ich habe ein DFI NF3-Ultra D mit Sockel 939, aber als zweites Board noch ein Epox 9NPAJ im Einsatz. Da verhielt sich mein Corsair Pro mit TCCDs sehr sehr ähnlich.
Ich querteste die Riegel nochmal und werde vielleicht der Einfachheit halber auf Intel S478 probieren. Oder gleich mit einem der ASRock 4Core Boards, die sind schließlich auch mit DDR Slots ausgestattet. Nur um auszuschließen, dass es an der 939 Plattform, BIOS oder meinen AMD Skillz liegt.
Edit: Auf dem NF3 komm ich definitiv nicht weiter als 270MHz, mit egal welchen Riegeln und Settings. Da fehlen aber auch viele der im Tutorial aufgeführten Optionen im BIOS.
Beim Epox sieht das deutlich besser aus, nur lassen die sich nicht 1:1 übertragen. Bspw. kann ich nicht einfach den Skew auf +255 stellen, dann bootet das Board nicht mal mehr mit 250Mhz.
Aber auch auf dem 9NPA: Absolut keine Chance, mit CL2.5-4-4-8 und 275MHz überhaupt zu booten. Wenn ich in dem XS Thread von Settings für 300MHz 2.5-3-3-6 lese...
CL3-4-4-8 1T geht dann immerhin mit 280MHz zu booten. Naja, vielleicht echt ne Board/BIOS Sache. Oder meine drei 939er CPUs haben einfach nen Scheiß IMC, das steht auch immer noch im Raum. Vielleicht ist ja das nächste Board, was sich schon auf dem Weg befindet, dafür ein geheimes Mem OC Wunder ;)
Albatron Geforce PCX 5750
MSI AMD 4870 nehme ich mit für 5€
Läuft das Set? In der Beschreibung wurden Probleme mit dem Board beschrieben.
Das las sich für mich eher so als würde das Board eine leere Batterie haben und meckern das die Standardsettings geladen wurden oder halt stumpf keine Festplatte angeschlossen war.
Aber eine 100% Funktionsgarantie gab es nicht, richtig
Falls jemand Verwendung für die 7800GTX 256MB hat, gerne was zum Tausch anbieten, bei mir bleibt die X1950XTX drin.
Edit: Der FX55 funktioniert auch 🙏
ein Pentium D mit 3,40GHz (2005),
genauer November 2005
gerne Mobo + CPU und ggf den Cardreader dazu ausm Gehäuse wenn es dir nichts ausmacht.
Die Karte habe ich schon 2x und die würde ich gerne anderen überlassen (Elko ErsatzListe gibt es bereits im nostalgieluxx Recap thread)
Danke dir
Waren nur CPU + Kühler + GraKa + MoBo + Case, der rest wurde vorher geplündert.
Mal bei Gelegenheit gucken ob es die Sachen noch tun, ansonsten wird es Wanddeko wenn Defekt.
jo, das passiert den Rechnern scheinbar sehr oft, Alltagshuren halt.
Dachte nur an diesen Cardreader, weil der ja relativ viel Kabel zum OEM MB mitbringt und das wäre dann jasinnvoll den dazu zu nehmen, auch ohne das gehäuse.
melde dich einfach, wenn es sonst keiner mag, zur Karte kommt noch nen Artikel von mir. Insoweit seigt dann ggf die Laune an der Karte ...
Ist das ggf sogar ein BTX Board, das MS-7204 ?
Die guten alten BH5. Sollten ganz gut ins S939 System passen. Mal vergleichen mit meinen Corsair Brainpower TCCDs.
nett :)
bin auf einen Vergleich gespannt, auch was Takt vs Timings im Verhältnis zur Vdimm betrifft.
Ja, fand ich preislich fair.
Früher hatte ich die Mushkin Blackline Level II 433er BH5, das waren die besten die ich hatte. Haben 275MHz 2-2-2-5 gemacht bei 3.3V meine ich. Aber sowas ist heute unauffindbar.
Danke dir
Hä?
Wie kommt ihr auf einen Pentium D 3,4 GHz in 2005? 3,4-GHz-Glatt kann nur der 945 bzw 950 sein und die kamen am 06. Januar 2006, zusammen mit dem Pentium XE955 mit 3,46Ghz.
Vorher gab es meines wissens nur den Pentium D 840 und Pentium XE840, beide aber 3,2 GHz.
Das müsste ja dann ein nicht-existenter 850er sein.
Hä?
ich habe nur auf die Graka geachtet, die ist definitiv Nov 05.
Welches Board mit welcher CPU , das habe ich noch nicht recherchiert.
müsste aber der Medion Titanium MD 8800 gewesen sein
Edit:
verbaut war da der Pentium 830, 2x 512 MB RAM und das MS-7204 BTX MB mit i945 Chipsatz
Das würde mit 2005 passen, wäre aber nur 2x 3,0 GHz
