Open Hardware Monitor (Version 0.2.1 Beta)
imho wäre ein oberpunkt HDD anstatt dem namen der hdd besser. unter HDD könnte man dann die einzelnen drives auflisten
zb.:
HDD
- Seagate ST31500341AS 35 °C
- WD 640GB 40 °C
etc...
Nvidia GPU Spannung auslesen müsste ich mir erst genauer anschauen (da die Funktion nicht dokumentiert ist).
Welche Multiplikatoren meinst du genau? Für die Core Clock Multiplikatoren gibt es je bereits den Bus Speed und den Core Speed, aus welchem man ja quasi die gleiche Information hat.
Wenn man neue Sensortypen einführen will, sollte da halt immer einigermassen Sinn machen und auch relevant sein.
Die Harddisks im Gadget unter einem Punkt gruppieren geht aber auch nur so lange alle Disks genau nur ein Sensor haben (was spätestens mit SSDs dann nicht mehr geht).
Bevor ichs vergesse: Es gibt noch eine neue Version mit experimentellem Support für AMD Core und Bus Speed:
http://openhardwaremonitor.org/openhardwaremonitor-v0.1.37.16-alpha.zip
falls die Version irgendwo falsche Taktraten anzeigt, bitte ein Report posten (und am besten auch gleich einen CPU-Z Report als Referenz dazu).
@anticucho: Ja SSDs haben keinen Temp-Sensor, aber andere SMART Daten die vielleicht interessant sind.
joar, aber die kommen ja wohl net in den gadget?
zur not kann man ssds immer noch getrennt auflisten
Danke für den AMD Support. Läuft alles bestens.
Wie sieht es eigentlich mit der RAM Auslastung aus? Also wieviel davon gerade verwendet wird. Wird sowas möglich sein oder ist das eher etwas das man nicht braucht? :)
Hallo
ein kleiner vorschlag... man solte dem user selber überlassen in welcher reihenfolge die sachen im gadget aufgelistet werden.
schön das meine grafikkarte jetzt getrennt aufgelistet ist aber könnte man selber bestimmen was oben oder unten ist, wäre viel mehr freiheit für die anordnung der sensoren, jeder user möchte da bestimmt seine eigene anordnung haben ;)
hat hier schon mal einer 2 Heatmaster in einem system gehabt und OHM gestartet? werden 2 Heatmaster angezeigt ?
wen ich Zeit finde werde ich meinem 2. Heatmaster anschliessen und dieses testen.
Yeah, endlich auch AMD :hail:
Danke!
Leider passen die Werte nicht ganz...
Anbei Report und CPU-Z Screen
Super wäre, wenn man wenigstens die Farbe der einzelnen Werte im Gadget wählen könnte, die Krönung wäre natürlich, wenn man die Reihenfolge selbst bestimmen könnte :love:
  • OpenHardwareMonitor.Report.txt
wow super danke dir :) dein tool hat mein everest btw komplett abgelöst
RAM Auslastung wird es wohl schon noch geben. Das Hauptproblem ist, welche "Auslastung" da genau angezeigt werden soll. Und ob man die dann als normaler User ohne tieferen Einblick in das Windows Memory Management wirklich versteht. Also auf dem OHM Issue Tracker ist es schon mal.
Zwei Heatmaster sollte technisch von OHM Seite kein Problem sein (falls es noch nicht funktioniert kann es jedenfalls behoben werden, hoffe ich :fresse:).
@aj69: Interessant. Kannst du bitte noch einen CPU-Z Dump speichern (Idle und unter Last)? Plus noch einen OHM Report wenn das System im Idle ist. Ist dein System Overclocked?
Beim Gadget könnte man natürlich noch viel machen, aber meine Zeit ist halt auch endlich. Und für einige Sachen fehlt noch ein brauchbarer Zugriff per Kontextmenu auf die einzelnen Sensoren im Gadget. Zudem muss man aufpassen, dass das GUI nicht zu überladen wird, bzw. man erst ein langes Handbuch lesen muss um den OHM zu verwenden.
Eine Plot-Möglichkeit für die CPU VCore und Lüfter rpm wäre noch ein nettes Feature. Das hätte sonst kein anderes Programm. Damit wäre der OHM dann nicht nur ein Hardware Monitor sondern der Hardware Monitor. :)
@mmoeller
Anbei die Reports:
Das System ist per K10stat undervoltet, aber auch per Multiplikator (+1) overclocked
Das Gadget ist mir etwas unübersichtlich so, daher die Frage zumindest nach Farbgebung (eine Farbe Temps, eine Farbe RPM, eine Farbe Hz), wenn Sortierung nicht möglich
  • CpuZ-idle.txt
  • CPUZ-load.txt
  • OHM-idle.txt
Danke für dieses grossartige Tool :hail:
Benutze die letzte alpha .16
Bei meinem ECS MoBo A780GM-M3 wird alles prima angezeigt bis auf den Bus Speed :rolleyes:
Der tatsächliche Bustakt ist 214, aber im OHM zeigt er 228 :confused:
dadurch wird natürlich die CPU falsch berechnet 3413 MHz statt 3200 MHz
Habe den Report angehängt ;)
THANX
Axel
es wird nur noch der neue heatmaster angezeigt keine ahnung warum er nicht den alten anzeigt... hab jetzt einen Heatmaster an COM 3 und 4
Heatmaster
Port: COM4
Hardware Revision: 770
Firmware Revision: 769
Firmware CRC: 11370
Danke für das Feedback zu AMD CPUs, ich muss mal schauen ob ich da eine Lösung finde.
@norT: Kannst du den Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB" aus der Registry exportieren (in ein .reg File)? Exportieren kannst du ihn mit RegEdit: Zu dem Key gehen und dann Rechtsclick auf den KEy -> Export.
Kannst du das Gadget auch so programmieren, dass es ein "normales" Windows Gadget ist. Dein Gadget lässt sich leider nicht integrieren.
Ich würde nur ungern auf meine anderen Gadgets verzichten wollen.
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&108e0c38&0]
"Capabilities"=dword:00000080
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,5f,00,48,\
  00,55,00,42,00,26,00,56,00,49,00,44,00,38,00,30,00,38,00,36,00,26,00,50,00,\
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,38,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,32,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,5f,00,48,00,\
  55,00,42,00,26,00,56,00,49,00,44,00,38,00,30,00,38,00,36,00,26,00,50,00,49,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,38,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
  4f,00,54,00,5f,00,48,00,55,00,42,00,00,00,00,00
"ContainerID"="{00000000-0000-0000-ffff-ffffffffffff}"
"Service"="usbhub"
"ClassGUID"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}"
"ConfigFlags"=dword:00000000
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0008"
"Class"="USB"
"Mfg"="@usbport.inf,%generic.mfg%;(Standard-USB-Hostcontroller)"
"DeviceDesc"="@usbport.inf,%usb\\root_hub.devicedesc%;USB-Root-Hub"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&108e0c38&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&108e0c38&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&108e0c38&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&108e0c38&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&108e0c38&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&24d095c&0]
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,35,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,35,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0009"
"Class"="USB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&24d095c&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&24d095c&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&24d095c&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&24d095c&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&24d095c&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&25fd54ab&0]
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,37,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,37,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0010"
"Class"="USB"
"ParentIdPrefix"="5&8ef0016&0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&25fd54ab&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&25fd54ab&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&25fd54ab&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&25fd54ab&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&25fd54ab&0\Control]
"ActiveService"="usbhub"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&28788af0&0]
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,34,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,34,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0011"
"Class"="USB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&28788af0&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&28788af0&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&28788af0&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&28788af0&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&28788af0&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&4e13c3b&0]
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,39,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,39,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0012"
"Class"="USB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&4e13c3b&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&4e13c3b&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&4e13c3b&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&4e13c3b&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&4e13c3b&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&bde115a&0]
  49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,36,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,00,30,00,30,\
  00,44,00,32,00,39,00,33,00,36,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,\
"Service"="usbhub"
"ParentIdPrefix"="5&125f59bd&0"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0013"
"Class"="USB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&bde115a&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB#4&bde115a&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&bde115a&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&bde115a&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB\4&bde115a&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&3341ca7d&0]
  00,55,00,42,00,32,00,30,00,26,00,56,00,49,00,44,00,38,00,30,00,38,00,36,00,\
  26,00,50,00,49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,41,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,\
  00,30,00,30,00,32,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,\
  5f,00,48,00,55,00,42,00,32,00,30,00,26,00,56,00,49,00,44,00,38,00,30,00,38,\
  00,36,00,26,00,50,00,49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,41,00,00,00,55,00,53,00,\
  42,00,5c,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,5f,00,48,00,55,00,42,00,32,00,30,00,00,\
  00,00,00
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0014"
"Class"="USB"
"DeviceDesc"="@usbport.inf,%usb\\root_hub20.devicedesc%;USB-Root-Hub"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&3341ca7d&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB20#4&3341ca7d&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&3341ca7d&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&3341ca7d&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&3341ca7d&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&377ecdc1&0]
  26,00,50,00,49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,43,00,26,00,52,00,45,00,56,00,30,\
  00,36,00,26,00,50,00,49,00,44,00,32,00,39,00,33,00,43,00,00,00,55,00,53,00,\
  00,00,00
"Service"="usbhub"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0015"
"Class"="USB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&377ecdc1&0\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#ROOT_HUB20#4&377ecdc1&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&377ecdc1&0\Device Parameters\uxd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&377ecdc1&0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20\4&377ecdc1&0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_046D&PID_C03E]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_046D&PID_C03E\5&125f59bd&0&2]
"DeviceDesc"="@input.inf,%hid.devicedesc%;USB-Eingabegerät"
"LocationInformation"="Port_#0002.Hub_#0007"
"Capabilities"=dword:00000084
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,34,\
  00,36,00,44,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,43,00,30,00,33,00,45,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,32,00,30,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,34,00,36,00,44,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,43,00,30,00,33,00,45,00,00,00,00,00
"CompatibleIDs"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,\
  5f,00,30,00,33,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  00,30,00,31,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,32,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,33,00,26,00,53,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,31,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,33,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{707ec31d-bdc3-11df-839e-806e6f6e6963}"
"Service"="HidUsb"
"ClassGUID"="{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
"ParentIdPrefix"="6&394d534f&0"
"Driver"="{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\\0001"
"Class"="HIDClass"
"Mfg"="@input.inf,%stdmfg%;(Standardsystemgeräte)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_046D&PID_C03E\5&125f59bd&0&2\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_046D&PID_C03E#5&125f59bd&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_046D&PID_C03E\5&125f59bd&0&2\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_046D&PID_C03E\5&125f59bd&0&2\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_3D00]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_3D00\5&8ef0016&0&2]
"DeviceDesc"="USB DSL Device"
"Capabilities"=dword:00000004
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,35,\
  00,37,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,33,00,44,00,30,00,30,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,32,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,35,00,37,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,33,00,44,00,30,00,30,00,00,00,00,00
  5f,00,30,00,32,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  00,30,00,36,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,32,00,26,00,53,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,36,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,32,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{1538b130-c340-11df-b4c1-e0cb4e568621}"
"ConfigFlags"=dword:00000040
"LocationInformation"="Port_#0002.Hub_#0001"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_3D00\5&8ef0016&0&2\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_6201]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_6201\001F3F026F00]
"DeviceDesc"="@oem20.inf,%fwlan.devicedesc2%;AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1"
"Capabilities"=dword:00000094
  00,37,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,36,00,32,00,30,00,31,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,31,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  5f,00,36,00,32,00,30,00,31,00,00,00,00,00
  5f,00,46,00,46,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  00,46,00,46,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,46,00,46,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,46,00,46,00,26,00,53,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,46,00,46,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,46,00,46,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{c613e586-9caa-5016-8e8d-371d4c87ecac}"
"LocationInformation"="Port_#0002.Hub_#0004"
"ClassGUID"="{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}"
"Driver"="{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\\0013"
"Class"="Net"
"Mfg"="@oem20.inf,%v_avm%;AVM GmbH"
"Service"="FWLANUSB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_6201\001F3F026F00\Device Parameters]
"InstanceIndex"=dword:00000001
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_057C&PID_6201#001F3F026F00#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_6201\001F3F026F00\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_62FF]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_62FF\001F3F026F00]
"DeviceDesc"="@usbstor.inf,%genericbulkonly.devicedesc%;USB-Massenspeichergerät"
"Capabilities"=dword:00000014
  00,37,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,36,00,32,00,46,00,46,00,26,00,\
  5f,00,36,00,32,00,46,00,46,00,00,00,00,00
  5f,00,30,00,38,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  00,30,00,32,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,35,00,30,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,38,00,26,00,53,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,32,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,38,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{c7d10ba6-d6e1-5384-a528-94491e3edf49}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0021"
"Class"="USB"
"Mfg"="@usbstor.inf,%generic.mfg%;Kompatibles USB-Speichergerät"
"Service"="USBSTOR"
"LowerFilters"=hex(7):61,00,76,00,6d,00,65,00,6a,00,65,00,63,00,74,00,00,00,00,\
  00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_62FF\001F3F026F00\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_057C&PID_62FF#001F3F026F00#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_057C&PID_62FF\001F3F026F00\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294\fc0d90c43f0f4444ecad92c84fab17999b05a0ec]
"DeviceDesc"="@oem12.inf,%iphone.devicedesc%;Apple Mobile Device USB Driver"
  00,41,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,00,39,00,34,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,30,00,30,00,31,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,35,00,41,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,31,00,32,00,39,00,34,00,00,00,00,00
  5f,00,30,00,36,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  00,30,00,31,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,31,00,00,00,55,00,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,36,00,26,00,53,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,36,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{9f1fd5a7-f4fb-5192-aa1f-f59d1d0e8190}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0020"
"FriendlyName"="@oem12.inf,%iPhone.DeviceDesc%;Apple Mobile Device USB Driver"
"Class"="USB"
"Mfg"="@oem12.inf,%mfgname%;Apple, Inc."
"Service"="USBAAPL64"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294\fc0d90c43f0f4444ecad92c84fab17999b05a0ec\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_05AC&PID_1294#fc0d90c43f0f4444ecad92c84fab17999b05a0ec#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294\fc0d90c43f0f4444ecad92c84fab17999b05a0ec\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0]
"DeviceDesc"="Apple iPhone"
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,30,00,30,00,31,00,26,00,4d,00,49,00,5f,00,30,\
  00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,35,00,\
  41,00,43,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,00,39,00,34,00,26,00,4d,\
  00,49,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,00,00
  00
"ContainerID"="{00cdb8f3-c259-11df-a901-e0cb4e568621}"
"ClassGUID"="{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}"
"Driver"="{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}\\0002"
"LowerFilters"=hex(7):57,00,69,00,6e,00,55,00,73,00,62,00,00,00,00,00
"Class"="WPD"
"Mfg"="Apple Inc."
"Service"="WUDFRd"
"FriendlyName"="Apple iPhone"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0\Device Parameters]
"DeviceIdleEnabled"=dword:00000001
"DeviceIdleIgnoreWakeEnable"=dword:00000001
"DefaultIdleState"=dword:00000001
"UserSetDeviceIdleEnabled"=dword:00000001
"DefaultIdleTimeout"=dword:00007530
"DevicePowerUpOnS0Entry"=dword:00000001
"EnableDefaultAutoPlaySupport"=dword:00000001
"EnableLegacySupport"=dword:00000001
"ReportJPGFormatForEXIF"=dword:00000001
"TSRedirFlags"=dword:00000001
"Icons"=hex(7):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
  00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,75,00,\
  73,00,62,00,61,00,61,00,70,00,6c,00,72,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,\
  00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00
"NoMediaIcons"=hex(7):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  75,00,73,00,62,00,61,00,61,00,70,00,6c,00,72,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
  00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00
"FriendlyName"="X39C6"
"Label"="Apple iPhone"
"PortableDeviceType"=dword:00000001
"AutoPlaySourceOnly"=dword:00000001
"DeviceHandlers"="WpdDeviceHandler_USB#VID_05AC&PID_1294&MI_00#0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0\Device Parameters\WDF]
"WdfDefaultIdleInWorkingState"=dword:00000000
"IdleInWorkingState"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0\Device Parameters\WpdMtpDriver]
"TransportClassID"="{34C445BA-07EB-4b5d-8EE9-F66BB9DA403B}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0\Device Parameters\WUDF]
"DriverList"=hex(7):57,00,70,00,64,00,4d,00,74,00,70,00,44,00,72,00,69,00,76,\
  00,65,00,72,00,00,00,00,00
"KernelModeClientPolicy"=dword:00000001
"Exclusive"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_05AC&PID_1294&MI_00\0\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_0781&PID_5151]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_0781&PID_5151\1100521D8B00299B]
"Capabilities"=dword:000000d4
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,37,\
  00,38,00,31,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,35,00,31,00,35,00,31,00,26,00,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,37,00,38,00,31,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,35,00,31,00,35,00,31,00,00,00,00,00
  00,30,00,36,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,35,00,30,00,00,00,55,00,\
  00
"ContainerID"="{912626bb-dbb7-59e3-8992-3a9faccb78eb}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0018"
"Class"="USB"
"Service"="USBSTOR"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_0781&PID_5151\1100521D8B00299B\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_0781&PID_5151#1100521D8B00299B#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_0781&PID_5151\1100521D8B00299B\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1058&PID_1100]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1058&PID_1100\57442D574341535530363433363534]
"LocationInformation"="Port_#0004.Hub_#0008"
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,30,\
  00,35,00,38,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,31,00,30,00,30,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,31,00,36,00,35,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,30,00,35,00,38,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,31,00,31,00,30,00,30,00,00,00,00,00
  00
"ContainerID"="{96030da2-237d-516f-b608-8b66606ee1a5}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0022"
"Class"="USB"
"Service"="USBSTOR"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1058&PID_1100\57442D574341535530363433363534\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_1058&PID_1100#57442D574341535530363433363534#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1058&PID_1100\57442D574341535530363433363534\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110072709-0296]
"DeviceDesc"="@oem4.inf,%slab.cdcbus.desc%;Alphacool heatmaster 2009"
"Capabilities"=dword:00000090
  00,43,00,34,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,45,00,41,00,36,00,30,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,33,00,30,00,32,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,30,00,43,00,34,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,45,00,41,00,36,00,30,00,00,00,00,00
  00,30,00,30,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,\
  00
"ContainerID"="{f4080c91-7b3b-53a1-b176-a2fba0596020}"
"LocationInformation"="Port_#0002.Hub_#0003"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0017"
"Class"="USB"
"Mfg"="@oem4.inf,%slab%;Alphacool GmbH"
"Service"="slabbus"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110072709-0296\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_10C4&PID_EA60#01-3110072709-0296#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110072709-0296\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110072709-0296\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110081215-1099]
"LocationInformation"="Port_#0001.Hub_#0003"
  00
"ContainerID"="{cd9b552e-eb1f-52d8-a97b-ff5fc17a687a}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0023"
"Class"="USB"
"Service"="slabbus"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110081215-1099\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_10C4&PID_EA60#01-3110081215-1099#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110081215-1099\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10C4&PID_EA60\01-3110081215-1099\Control]
"ActiveService"="slabbus"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110072709-0296_00]
"DeviceDesc"="@oem5.inf,%slab.comm.desc%;Alphacool heatmaster 2009 Port"
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,69,00,64,00,5f,00,31,00,30,\
  00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,65,00,61,00,36,00,30,00,26,00,\
  52,00,65,00,76,00,5f,00,30,00,33,00,30,00,32,00,26,00,4d,00,69,00,5f,00,30,\
  00,30,00,26,00,4f,00,73,00,5f,00,4e,00,54,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,\
  56,00,69,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,\
  00,65,00,61,00,36,00,30,00,26,00,52,00,65,00,76,00,5f,00,30,00,33,00,30,00,\
  32,00,26,00,4d,00,69,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,\
  00,69,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,\
  65,00,61,00,36,00,30,00,26,00,4d,00,69,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,4f,00,73,\
  00,5f,00,4e,00,54,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,69,00,64,00,5f,00,\
  31,00,30,00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,65,00,61,00,36,00,30,\
  00,26,00,4d,00,69,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,\
  69,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,65,\
  00,61,00,36,00,30,00,26,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,\
  26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,\
  00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,4f,00,73,00,5f,00,4e,00,\
  54,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,69,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,63,\
  00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,65,00,61,00,36,00,30,00,26,00,43,00,\
  6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,\
  00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,\
  30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,69,00,64,00,5f,00,31,00,30,\
  43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,\
  00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,4f,00,73,00,5f,00,4e,00,\
  00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,\
  26,00,4f,00,73,00,5f,00,4e,00,54,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,69,\
  00,64,00,5f,00,31,00,30,00,63,00,34,00,26,00,50,00,69,00,64,00,5f,00,65,00,\
  61,00,36,00,30,00,26,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,00,\
  00,00,00
  5f,00,66,00,66,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,26,00,53,\
  53,00,42,00,5c,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,66,00,66,00,00,00,00,\
  00
"ContainerID"="{db4fec9d-bdc4-11df-bc1b-e0cb4e56865c}"
"LocationInformation"="Alphacool heatmaster 2009"
"ClassGUID"="{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}"
"Driver"="{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\\0000"
"Class"="Ports"
"Mfg"="@oem5.inf,%slab%;Alphacool GmbH"
"Service"="slabser"
"FriendlyName"="Alphacool heatmaster 2009 Port (COM3)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110072709-0296_00\Device Parameters]
"PortName"="COM3"
"PollingPeriod"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110072709-0296_00\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110072709-0296_00\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110081215-1099_00]
  00,00,00
  00
"ContainerID"="{b417760b-c805-11df-a10a-e0cb4e568621}"
"Driver"="{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\\0001"
"Class"="Ports"
"Service"="slabser"
"FriendlyName"="Alphacool heatmaster 2009 Port (COM4)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110081215-1099_00\Device Parameters]
"PortName"="COM4"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110081215-1099_00\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_10c4&Pid_ea60&Mi_00\01-3110081215-1099_00\Control]
"ActiveService"="slabser"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10D6&PID_1101]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10D6&PID_1101\A00000600001]
"LocationInformation"="Port_#0001.Hub_#0004"
  00,44,00,36,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,31,00,30,00,31,00,26,00,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,30,00,44,00,36,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,31,00,31,00,30,00,31,00,00,00,00,00
  00,30,00,35,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,35,00,30,00,00,00,55,00,\
  00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,35,00,00,00,55,00,\
  00
"ContainerID"="{e0779e42-be69-507a-8d91-d44abe695ad6}"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0019"
"Class"="USB"
"Service"="USBSTOR"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10D6&PID_1101\A00000600001\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_10D6&PID_1101#A00000600001#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_10D6&PID_1101\A00000600001\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503\5&125f59bd&0&1]
"DeviceDesc"="@usb.inf,%usb\\composite.devicedesc%;USB-Verbundgerät"
"LocationInformation"="Port_#0001.Hub_#0007"
"HardwareID"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,\
  00,34,00,31,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,35,00,30,00,33,00,26,00,\
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,32,00,39,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,\
  00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,00,34,00,31,00,26,00,50,00,49,00,44,00,\
  5f,00,31,00,35,00,30,00,33,00,00,00,00,00
"CompatibleIDs"=hex(7):55,00,53,00,42,00,5c,00,44,00,65,00,76,00,43,00,6c,00,\
  61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,\
  00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,50,00,72,00,6f,00,74,00,5f,00,30,00,\
  30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,44,00,65,00,76,00,43,00,6c,00,61,00,73,\
  00,73,00,5f,00,30,00,30,00,26,00,53,00,75,00,62,00,43,00,6c,00,61,00,73,00,\
  73,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,44,00,65,00,76,00,43,\
  00,6c,00,61,00,73,00,73,00,5f,00,30,00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,\
  43,00,4f,00,4d,00,50,00,4f,00,53,00,49,00,54,00,45,00,00,00,00,00
"ContainerID"="{707ec318-bdc3-11df-839e-806e6f6e6963}"
"Service"="usbccgp"
"ParentIdPrefix"="6&1b503fb6&0"
"Driver"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0016"
"Class"="USB"
"Mfg"="@usb.inf,%generic.mfg%;(Standard-USB-Hostcontroller)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503\5&125f59bd&0&1\Device Parameters]
"SymbolicName"="\\??\\USB#VID_1241&PID_1503#5&125f59bd&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503\5&125f59bd&0&1\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503\5&125f59bd&0&1\Control]
"ActiveService"="usbccgp"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_00]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_00\6&1b503fb6&0&0000]
"LocationInformation"="0000.001d.0002.001.000.000.000.000.000"
  52,00,45,00,56,00,5f,00,30,00,32,00,39,00,30,00,26,00,4d,00,49,00,5f,00,30,\
  00,30,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,00,\
  34,00,31,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,35,00,30,00,33,00,26,00,4d,\
  00
"Service"="HidUsb"
"ParentIdPrefix"="7&1d0fa4c7&0"
"Driver"="{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\\0000"
"Class"="HIDClass"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_00\6&1b503fb6&0&0000\Device Parameters]
"ExtPropDescSemaphore"=dword:00000001
"DeviceSelectiveSuspended"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_00\6&1b503fb6&0&0000\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_00\6&1b503fb6&0&0000\Control]
"ActiveService"="HidUsb"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_01]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_01\6&1b503fb6&0&0001]
  00,31,00,00,00,55,00,53,00,42,00,5c,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,31,00,32,00,\
  00,49,00,5f,00,30,00,31,00,00,00,00,00
  00
"Service"="HidUsb"
"ParentIdPrefix"="7&54c1882&0"
"Driver"="{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\\0002"
"Class"="HIDClass"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_01\6&1b503fb6&0&0001\Device Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_01\6&1b503fb6&0&0001\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1241&PID_1503&MI_01\6&1b503fb6&0&0001\Control]
oder willst du es als datei ?
@norT: Danke. Habe einen Fehler gefunden und behoben. Versuch es bitte nochmal mit der neuen Version: http://openhardwaremonitor.org/openhardwaremonitor-v0.1.37.17-alpha.zip
@Ende August: Was meinst du genau mit "Dein Gadget lässt sich leider nicht integrieren.". Was willst du machen was nicht geht? Ein Gadget das im Sidebar läuft müsste man von Grund auf neu schreiben, es wäre mehr Aufwand und von den Funktionen her gäbe es Einschränkungen.
Vielen dank, funktioniert jetzt.
Netbook aus der Signatur:
attachment.php
Dein Gadget verdeckt ein anderes Windows Gadget oder es verschwindet unter der Sidebar.
Schau mal hier .
Ich würde gern mein HWMonitor Gadget (oben rechts) gegen dein Gadget tauschen. Auf den Rest meiner Sidebar würde ich aber nicht verzichten wollen.
Das wusste ich nicht. Dann lohnt der Aufwand natürlich nicht.
Normalerweise ist der Sidebar doch nicht sichtbar unter Windows 7. Was verwendest du um ihn sichtbar zu machen?
Wenn ich genauere Infos habe hinter welchen offiziellen Bestandteil der Sidebar das OHM Gagdget nicht fallen soll, dann kann ich da vielleicht was machen.
@norT: Ja die Spalte gab es mal eine Zeit lang, aber ich konnte die Daten bei Fast keiner Hardware wirklich auslesen (bzw, wenn man das konnte dann war sie auch oft noch falsch). Desshalb habe ich das dann wieder entfernt.
Doch, das geht mit dem Gadget "7 Sidebar" http://nes.bplaced.net/sidebar7.html.
Wenn es zu viel Aufwand ist, dann lohnt sich das doch für einen User nicht.
Ich dachte das wäre recht einfach umzusetzen. Bin halt kein Programmierer. ;)
PS.:
Hab oben noch ein Screen angehängt.
Den Screen habe ich gesehen, da scheint ja alles soweit zu stimmen.
Das Verschwinden hinter dem "Sidebar 7" könnte ich vielleicht noch verhindern (auch wenn es wohl ein rechtes gebastel würde), aber dass man auf der "Sidebar 7" die Gadget nicht mehr frei positionieren kann lässt sich wohl kaum "von aussen" beheben. Einzige Lösung wäre dann, das OHM Gadget immer ganz unten einzusortieren.
Mit dem normalen Windows 7 Sidebar gibt es die Probleme eigentlich nicht.
Ich habe es jetzt unten einsortiert.
Läuft ohne Probleme. Man darf das Gadget aber nicht berühren, da es sonst ein Stück aus der Sidebar springt.
Lässt sich der Hintergrund deines Gadgets verändern?
EDIT:
Nun sitzt es oben in der Bar. Unter deinem Gadget habe ich ein Leer- Gadget gesetzt.
Nun passt alles :)
Im Moment kann man den Hintergrund nur ändern wenn man danach den Open Hardware Monitor neu kompiliert (dazu das File Resources/gadget.png ersetzen).
Das rausspringen passiert nur, da das Gadget so gebaut ist, dass es den Arbeitsbereich des Bildschirms nicht verlassen kann. Das Sidebar 7 Gadget schränkt den Bereich ja je nach Konfiguration ein, so, dass der Sidebar nicht mehr dazu gehört.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:48 ----------
Ich hab die AMD CPU Clock Berechnung nochmal komplett umgebaut. Die neue Version:
http://openhardwaremonitor.org/openhardwaremonitor-v0.1.37.18-alpha.zip
Bitte nochmals auf AMD CPUs testen und einen Report (File / Save Report...) posten.
Geht immer noch wunderbar mit meinem Phenom II (Anbei auch Report)
Super das nun auch die Funktion "Minimize on Close" dabei ist.
Einen kleinen Fehler hab ich evtl. entdeckt.
Wenn ich beim Gadget "Lock Position and Size" wähle, dann kann ich es nicht mehr verschieben (was gut ist), aber sehr wohl die Größe der Schrift noch ändern (was schlecht ist) :)
Wäre gut wenn das vielleicht noch jemand überprüfen könnte.
War bei mir übrigens schon in der letzten Version so.
Tja hat bei mir leider nicht gefunzt...
Athlon ll 250 @ 3300MHz / 220 Bus Speed -> Anzeige: 3520 /235
thx
Axel
Danke fürs testen. Ja es gibt wieder ein neues Problem. Die Technik die ich implementiert hatte, würde wohl erst ab and Phenom II X6 CPUs funktionieren. Das hilft also bei den "älteren" X4 nicht. Dann muss ich wohl erst wieder nach einer neuen Idee suchen.
@Nuke8472: Das mit dem "Lock Position and Size" ist schon so gewollt. Das sperrt nur die manuelle Änderung der Grösse (durch ziehen am Rand links oder rechts) und das Verschieben. Also alles was man ausversehen mit der Maus machen könnte.
Achso, dann bezieht sich das "Size" auf die Größe des Gadgets und nicht auf die Schriftgröße!
Alles klar, dann passts ja :)
