Open Hardware Monitor (Version 0.2.1 Beta)
@putin238: Danke für den Report. Was für eine Grafikkarte hast du in deinem System? Falls es eine ATI Karte ist welche Version des ATI Catalyst Treibers?
@Dusauber: Tray Support kommt noch und ist auch recht weit oben auf meiner todo Liste. Soll dann auch gleich richtig sein, so dass man sich die Sensoren auwählen kann.
Ich habe eben eine neue Version 0.1.11-beta hochgeladen welche die Auslastung der CPUs und ATI GPUs anzeigt. Zudem sollten die Probleme mit dem Intel P9600 behoben sein.
Bei mir läuft's, auch mit der Anzeigen der Auslastung von den CPU-Kernen und der GPU.
Vielen Dank.
@Cartago2202: Eigentlich dürfte die System.FormatException da gar nicht auftreten (laut Dokumentation), scheint ein Windows internes Problem zu sein. Den Eindruck hatte ich zumindest nach ein bissl rumgooglen (aber man kann sich immer täuschen :d). Ich habe das Problem jetzt mal abgefangen, damit die Load Sensoren einfach ausgeschaltet werden wenn es da Probleme gibt. Wäre sehr froh wenn du die neueste Version 0.1.12 Beta nochmal testen könntest (und Crash.txt oder Report.txt posten).
Da scheint keiner der PerformanceCounter für die CPU zu funktionieren, aber immerhin kein Crash mehr. Ich werde mal schauen ob es noch eine bessere Technik gibt an die CPU Load Daten zu kommen.
Sehr Tolles Projekt, über die MPL Lizenz lässt sich ja Bekanntlich streiten aber mich stört es nicht.
Genauso schade ist es das du .Net Voraussetzt, welches eine Nutzung unter Linux (oder Rechner die kein .Net Installiert haben) nicht gerade Vereinfacht.
Ein Kleiner Vorschlag von mir noch, du solltest eine Automatische Abfrage nach dem Administrator Modus einbauen.
Anbei mal ein Paar Report Logs samt Vergleichs Bildern, beim Laptop geht so gut wie gar nix, und beim 2. Rechner stimmt die Cpu Temperatur überhaupt nicht, Vom Haupt-Rechner war ich allerdings Positiv Überrascht.
  • 1 Rechner.Report.txt
  • 2 Rechner Report.txt
  • Laptop.Report.txt
MPL Lizenz: Als Alternativen hab ich mir noch die GPL oder die BSD/MIT/X11 Lizenzen angeschaut. Bei reiner GPL Lizenz dürfte man meines Wissens nicht auf closed source Bibliotheken wie für die Nvidia oder ATI Grafikkarten notwendig zugreifen. Dies würde aber die Funktionalität des Programms einschränken, oder man müsste jedes mal wenn es eine neue Bibliothek gibt die Lizenz ändern um die Ausnahme anzufügen. BSD/MIT/X11 haben keinerlei Art von Copyleft, was ich auch nicht so schön finde. Für Bibliotheken können sie eine gute Option sein, aber für Anwendungen finde ich es etwas unnötig. Hauptproblem der MPL ist ja die Inkompatibilität zur GPL, was aber mit der GPL Option auf Teile des Sources auch behoben sein sollte.
Alle noch vernünftigen Windows Versionen haben automatisch ein genügend modernes .NET installiert. Ich habe .NET hauptsächlich gewählt, weil sich damit die Portierung auf Linux relativ einfach gestaltet und man unter Windows (sicher die wichtigste Zielplattform für das Projekt) damit keine Probleme hat. Und die Produktivität von .NET gerade für den GUI Teil war auch nicht unentscheidend.
Mit dem Administrator Modus muss ich noch schauen ob ich das besser hinbekomme.
Ich sehe nicht genau was an der CPU Temperatur bei 2. Rechner nicht stimmt. Gibt es Tools die das besser auslesen? Kannst du mir vom Rechner SCHLAFZIMMER vielleicht noch ein Dump mit dem HWMonitor von CPUID machen (File / Save monitoring data)? Vielleicht sehe ich mit den Daten dort wieso der ITE chip nicht erkannt wird (muss da in Zulunft auch noch mehr Output in den OHM Report einbauen, für Fälle wo Chips nicht richtig gefunden werden).
Laptop Akku Support fehlt noch, desshalb kommt dort auch gar nix. Jedenfalls schon mal vielen Dank für die drei Tests :)
An die Bibliotheken die für die Grafikkarten Notwendig sind habe ich gar nicht gedacht.
Das Problem bei dem 2. Rechner ist das die CPU Temperatur nicht Stimmt, bei HWinfo übrigens auch nicht, ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
/edit: wobei ich gerade sehe die 245 °C sprechen auch nicht gerade für HWinfo32
  • HWMonitor.txt
Danke für das File. Das Board verwendet den relativ alten ITE IT8712 Chip für welchen ich bis jetzt keinen Support eingebaut habe. Da es dafür verschiedene Revisionen gibt die man austesten müsste und er in einigen Details doch von den restlichen ITE Chips abweicht. Vielleicht implementiere ich das aber trotzdem mal noch (hat aber nicht so hohe Priorität).
Ich habe ein Intel DG45FC, da wird gar nichts ausgelesen (nur die CPU). Hier mal der Report...
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.1.12.0
+-+ Intel Core 2 Duo E7200 (/intelcpu/0)
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 61
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 58
| +- Load : 0 : CPU Total : 61,49312
| +- Load : 1 : Core #1 : 35,49656
| +- Load : 2 : Core #2 : 87,41396
SMBIOS
BIOS Vendor: Intel Corp.
BIOS Version: IDG4510H.86A.0075.2008.0722.1329
Mainboard Manufacturer: Intel Corporation
Mainboard Name: DG45FC
CPUID
Processor Vendor: GenuineIntel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Family: 0x6
Model: 0x17
Stepping: 0x6
CPUID Return Values
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00010676 01020800 0008E39D BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43048
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 04000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00022220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 44203229 43206F75 20205550 45202020
80000004 30303237 20402020 33352E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 0C006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000
Intel CPU
Name: Intel Core 2 Duo E7200
Number of cores: 2
Threads per core: 1
TjMax: 100
Hinweis: die "Auxillary" Temperatur wird von keinem Programm was ich habe so richtig gescheit ausgelesen. SpeedFan sagt abwechselnd 91°C und 122°C, Dein Programm 127°C... real ist aber, das keine Komponente im System so heiß ist, dass ich nicht zumindest kurzzeitig mal mit dem Finger dranlangen kann.
Möglicherweise hat einfach der Sensor nen Schuss.
  • OpenHardwareMonitor.Report.txt
Bei meinem X2@X4 545 wird die CPU temp nicht angezeigt. Ist eigentlich klar, da ja durchs freischalten von keinem Prog die Core Temps mehr angezeigt werden.
Aber die meisten anderen Programme können ja die CPU Temp an sich noch anzeigen. Dein Prog gefällt mir sehr gut, das müsste nur noch geändert werden mit den freigeschalteten CPUs
Es gibt wieder ein neues Release: Version 0.1.3-Beta. Ich habe den kompletten CPU Load code noch mal neu geschrieben und verwende jetzt ein anderes API (NtQuerySystemInformation statt PerformanceCounter). Ich hoffe das jetzt die Load Werte der CPU zumindest mal auf allen XP / Vista / 7 Systemen funktioniert. Falls nicht, bitte melden :d. Das Problem von KeinNameFrei habe ich auch gepatched.
@jOcKeL: Für die von Intel hergestellten Mainboards habe ich noch keine Sensor Chips implementiert. Festplatte oder ATI/Nvidia Grafikkarte hast du ja kein?
@webwilli: Was für Super I/O (LPCIO) Chips haben den deine Mainboards? Kannst du mir jeweils ein Dump (File / Save monitoring data) mit dem HWMonitor von CPUID erstellen (dort sollte es auch drin stehen).
@KeinNameFrei: Danke für den Report. Wahrscheinlich ist auf dem Kanal einfach kein Sensor angeschlossen. Sollte bei der neuen Version jetzt behoben sein.
@de_smutja: Ich weiss nicht genau was beim "freischalten" alles passiert. Möglicherweise fehlt danach das PCI device für die Core Temps. Kannst du mal ein OpenHardwareMonitor.Report.txt und ein Dump vom CPUID HWMonitor uploaden?
Nein, nutze die onboard-Grafik und eine SSD. Wirst du die Sensorchips der Intelboards noch implementieren?
@jOcKeL: Kannst du mir mal ein Dump mit dem CPUID HWMonitor machen (File / Save monitoring data)? Daraus sollte ich sehen was für Hardware Monitoring Chips dein Mainboard genau hat. Je nach dem wie verbreitet die sind werde ich die früher oder später mal implementieren.
EDIT: Lesen müsste man können... gibt es gleich.
EDIT2: Hier die gewünschten Daten...
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model DG45FC (0x0000017D - 0x00566460)
LPCIO
LPCIO Vendor NS
LPCIO Model PC8374L
LPCIO Vendor ID 0xFF02
LPCIO Chip ID 0xF1
LPCIO Revision ID 0x91
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x9
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 41
20 F1 01 00 00 01 01 00 91 00 11 2E 00 00 10 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Monitors
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E7200
Temperature 0 56°C (132°F) [0x2C] (Core #0)
Temperature 1 51°C (123°F) [0x31] (Core #1)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E7200
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M0
Technology 45 nm
Core Speed 1600.0 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2533 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.5x
Max VID 1.213 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 3 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00010676 0x00020800 0x0008E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43048
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30303237 0x20402020 0x33352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x0C006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x04000000 0xA984C91F
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001A491F 0x19190717
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x867D0300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702119
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x00000198 0x061A491F 0x0600491F
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000491F
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
CPUID
0x00000001 0x00010676 0x01020800 0x0008E39D 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
MSR 0x00000198 0x061A491F 0x0600061A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000061A
Graphic APIs
Display Adapters
Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Intel(R) G45/G43 Express Chipset
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x8086)
Model ID 0x2E22 (0x5003)
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L07
_L1B
_L09
_L08
_L1D
_L0B
_L03
_L04
_L0C
_L0D
_L0E
_L05
_L20
_L06
_PR_
SSDT
DCOR
NCST
NPSS
HNDL
CINT
APSS
C1ST
C2ST
C3ST
C4ST
CPU1
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU2
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU3
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU4
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU5
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU6
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU7
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
CPU8
TYPE
_PDC
_CST
_PCT
_PSS
_PPC
_SB_
PR00
AR00
PR02
AR02
PR04
AR04
PR05
AR05
PR06
AR06
PR07
AR07
PR08
AR08
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
_S3D
MCH_
_HID
_UID
MCHR
_CRS
NPTS
NWAK
P0P1
_ADR
_PRW
SBRG
_ADR
SPTS
SWAK
APMP
APMC
APMS
BRTC
SMIE
PS1E
PS1S
SIO1
_HID
_UID
CRS_
_CRS
DCAT
MUT0
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
IOID
INDX
DATA
LDN_
GPS5
ACTR
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
INTR
DMCH
DMCL
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
OPT6
RNTR
SLED
SWCC
LCTL
BINK
PMES
PMEE
GPS2
GPCE
CIRW
CIRS
CIRE
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
CRS3
IRQC
IO41
IO42
LEN4
IO51
IO52
LEN5
IO61
IO62
LEN6
CIRG
SCIR
DCRS
DSRS
PMFG
KBFG
MSFG
GPTR
GDO0
GDI0
EEN0
EST0
GDO1
GDI1
EEN1
EST1
DIO0
DIO1
SIOS
SIOW
SIOH
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRS
_PSW
PS2M
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRS
_PSW
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
_PRW
UAR3
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
IRBA
ICTS
CCTL
IRP1
AFF0
AFF1
AFF2
AFF3
AFF4
AFF5
AFF6
AFF7
IRP2
BFF0
BFF1
BFF2
BFF3
BFF4
BFF5
BFF6
BFF7
IRP3
CFF0
CFF1
CFF2
CFF3
CFF4
CFF5
CFF6
CFF7
IRP4
DFF0
DFF1
DFF2
DFF3
DFF4
DFF5
DFF6
DFF7
_PRW
LPTE
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
LPPR
EPPR
PIC_
_HID
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
TMR_
_HID
_CRS
RTC0
_HID
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
RMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
COPR
_HID
_CRS
PIX0
ICH9
_HID
_UID
_STA
ICHR
_CRS
P0P2
_ADR
_PRW
_PRT
SAT0
_ADR
SAT1
_ADR
SMB_
_ADR
SMIO
HSTS
HCNT
HCMD
TSAD
HDT0
HDT1
HBDT
RSAD
RSDA
AUST
AUCT
SMLP
SMBP
SSTS
SCMD
NDAD
NDLB
NDHB
SMCS
USB0
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
USB1
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
USB2
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
EUSB
_ADR
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PRW
USB3
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
USB4
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
USBE
_ADR
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PRW
PEX0
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX1
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX2
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX3
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
PEX4
_ADR
PXRC
PMS_
PMP_
HPE_
PCE_
HPS_
PCS_
CSS_
SPRT
WPRT
_PRW
_PRT
GBE_
_ADR
_PRW
USB5
_ADR
BAR0
USBW
_S4D
_S3D
_S2D
_S1D
_PSW
_PRW
HPET
_HID
CRS_
HCNT
HPTS
HPTE
_STA
_CRS
_INI
CRS_
MIN5
MAX5
LEN5
MIN6
MAX6
LEN6
_CRS
_OSC
GFX0
_ADR
OPBS
OPBA
IGDP
GIVD
GUMA
GMFN
CDCT
GSSE
GSSB
GSES
ASLS
M512
M1GB
IGDM
SIGN
SIZE
OVER
SVER
VVER
GVER
MBOX
KSV0
KSV1
IBTT
IPSC
IPAT
IBIA
IBLC
ITVF
ITVM
IDVM
IDVS
ISSC
DRDY
CSTS
CEVT
DIDL
DDL2
DDL3
DDL4
DDL5
DDL6
DDL7
DDL8
CPDL
CPL2
CPL3
CPL4
CPL5
CPL6
CPL7
CPL8
CADL
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
NADL
NDL2
NDL3
NDL4
NDL5
NDL6
NDL7
NDL8
ASLP
TIDX
CHPD
CLID
CDCK
SXSW
EVTS
CNOT
NRDY
SCIE
GEFC
GXFC
GESF
PARM
DSLP
ARDY
ASLC
TCHE
ALSI
BCLP
PFIT
CBLV
BCLM
CPFM
EPFM
GVD1
TCOI
SCIS
DBTB
GSCI
GBDA
SBCB
OPTS
OWAK
MCHP
TASM
BN00
SLPS
PMS0
RTCS
PEXS
WAKS
PWBT
PWRB
_HID
_UID
_STA
_PRW
BUFA
IRA0
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKG
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
RMEM
_HID
_UID
SMIR
SE__
SS__
ITKS
ITKW
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
SP1O
IOCE
IOCL
IO1B
IO1L
IOEC
IO4L
IO5L
CIRB
CIRL
IREB
IREL
IO2B
IO2L
IOPM
IO3B
IO3L
SI1P
PEBS
PEBL
SRCB
SRCL
SUSW
PMBS
PMLN
SMIP
APCB
APCL
PM30
SMBS
SMBL
HPTB
HPTC
GPBS
ACPH
ASSB
AOTB
AAXB
PEHP
SHPC
PEPM
PEER
PECS
TOBS
SUCC
NVLD
CRIT
NCRT
LDST
DPSD
ITKE
GPLN
RRIO
RDMA
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
PRWP
GPRW
WAKP
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
GPIO
SBLK
SCOM
SSAT
SDAT
SPST
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
MG1B
MG1L
MG2B
MG2L
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
PIRE
PIRF
PIRG
PIRH
WOTB
WSSB
WAXB
_PTS
_WAK
OMSC
_HID
_UID
_S0_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
Da fällte mir doch glatt noch was ein, ein Auto Update oder wenigstens ein Update Check könntest du noch einbauen.
Noch ein Test mit einen Anderen Rechner.
Sieht eigentlich alles ganz gut aus, Grafik ist Onboard, können die anderen Tools auch nicht auslesen.
Ps.: Schön das du die Admin-abfrage eingebaut hasst!
PsPs: Ich fände es auch ganz gut wenn der Min Wert auch mit in der Tabelle angezeigt werden würde.
  • HWMonitor.txt
so, hier wieder mal ein Status von mir:
Report:
Version: 0.1.13.0
+-+ ITE IT8720F (/lpc/it8720f)
| +- Voltage : 8 : Battery : 3,392
| +- Temperature : 0 : Temperature #1 : 32
| +- Temperature : 1 : Temperature #2 : 33
| +- Fan : 0 : Speicher : 1331,361
| +- Fan : 1 : Front : 671,6418
| +- Fan : 2 : Monsta : 592,6251
+-+ AMD Phenom II X4 955 Processor (/amdcpu/0)
| +- Load : 1 : Core #1 : 6,158614
| +- Load : 2 : Core #2 : 4,62023
| +- Load : 3 : Core #3 : 3,081846
| +- Load : 4 : Core #4 : 4,62023
| +- Load : 0 : CPU Total : 4,62023
| +- Temperature : 0 : Core #1 - #4 : 34
+-+ NVIDIA GeForce GTX 285 (/nvidiagpu/0)
| +- Temperature : 0 : GPU Core : 36
| +- Temperature : 1 : GPU Board : 33
+-+ WDC WD1001FALS-00J7B1 (/hdd/1)
| +- Temperature : 0 : HDD : 28
+-+ WDC WD1001FALS-00J7B1 (/hdd/2)
SMBIOS
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1103
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: M4A79T Deluxe
LPC IT87XX
Chip ID: 0x8720
Chip Name: ITE IT8720F
Base Address: 0x0290
Environment Controller Registers
00 19 03 00 00 00 00 00 00 00 80 58 0F 07 FA ED 73
10 40 00 00 77 87 7F 53 2C 01 03 04 00 00 40 40 40
20 00 66 48 BC 4C 9E 8A BE D4 20 21 80 80 06 04 04
30 10 00 00 00 0A 00 08 00 00 00 00 01 04 00 00 08
40 30 00 04 80 00 00 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 18 7F 7F 7F 50 56 56 90 56 0A 12 E0 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 20 0B 0B 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CPUID
Processor Vendor: AuthenticAMD
Processor Brand: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Family: 0x10
Model: 0x4
Stepping: 0x2
CPUID Return Values
00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00100F42 01040800 00802009 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00100F42 10001B76 000037FF EFD3FBFF
80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
80000003 34582049 35353920 6F725020 73736563
80000004 0000726F 00000000 00000000 00000000
80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
80000006 20800000 42004200 02008140 0030B140
80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
(Irgendwie ist mein letzter Post verschwunden, also nochmal ...)
@jOcKeL: Danke für den Dump. Der HWMonitor scheint die Mainboard Sensoren auch nicht auszulesen. Ich werde mir das mal anschauen. Es kann aber auch sein, dass es da technische Probleme gibt, wesshalb man die nicht so einfach auslesen kann.
@pradi: Danke für den Test.
Min Werte können bereits angezeigt werden, indem man einen Rechtsclick auf die Spaltenüberschrift macht und dann "Min" anwählt.
Automatisches Update ist nicht so optimal so lange die Anwendung noch im Beta Stadium ist. Da es durchaus mal sein kann, dass eine neue Version gar nicht mehr läuft auf einigen Systemen. Da würde das Autoupdate quasi das Programm deinstallieren. Ein Update Check wäre aber sicher praktisch. Ich muss nur schauen, dass damit das Releasen einer neuen Version nicht zu komplex und fehleranfällig wird.
@Arikus83: Danke. Bis auf die 190°C Limit Temperature der Nvidia Karte ist mir nichts aufgefallen. Obwohl ich auch nicht genau weiss was das Nvidia API mir da als Wert zurückgibt, bzw. wie man den verstehen muss. Dass die Karte wirklich 190°C verträgt glaube ich weniger.
System = unteres System in der Signatur
Report:
Version: 0.1.13.0
+-+ Intel Pentium Dual E2160 (/intelcpu/0)
| +- Load : 1 : Core #1 : 3,125
| +- Load : 2 : Core #2 : 1,5625
| +- Load : 0 : CPU Total : 2,34375
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 21
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 21
+-+ WDC WD1600YS-01SHB1 (/hdd/1)
| +- Temperature : 0 : HDD : 22
SMBIOS
BIOS Version: DPP3510J.86A.0572.2009.0715.2346
Mainboard Name: DG33TL
CPUID
Processor Brand: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Family: 0x6
Model: 0xF
Stepping: 0xD
CPUID Return Values
00000001 000006FD 01020800 0000E39D BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43078
00000005 00000040 00000040 00000003 00000220
80000001 00000000 00000000 00000001 20100000
80000002 65746E49 2952286C 6E655020 6D756974
80000003 20295228 6C617544 50432020 45202055
80000004 30363132 20402020 30382E31 007A4847
80000006 00000000 00000000 04004040 00000000
Intel CPU
Name: Intel Pentium Dual E2160
Number of cores: 2
Threads per core: 1
TjMax: 85
AMD Display Library
Status: OK
Numer of adapters: 2
AdapterIndex: 0
isActive: 0
AdapterName: ATI Radeon HD 4550
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9540&SUBSYS_E106174B&REV_00_4&727DAF7&0&0008A
Present: 0
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9540&SUBSYS_E106174B&REV_00_4&727DAF7&0&0008&02A
Present: 0
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
Ist die HD 4550 normal als Grafikkarte im Betrieb?
Huuuppss.. ich glaube ich weiß, worauf du hinaus willst, war so blöd und habe das Tool in einer Remote Desktop Session gestartet.
Hier nochmal aktualisiert:
Report:
Version: 0.1.13.0
| +- Load : 1 : Core #1 : 0
| +- Load : 2 : Core #2 : 3,125
| +- Load : 0 : CPU Total : 1,5625
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 24
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 25
+-+ ATI Radeon HD 4550 (/atigpu/0)
| +- Temperature : 0 : GPU Core : 45,5
| +- Clock : 0 : GPU Core : 300
| +- Clock : 1 : GPU Memory : 750
| +- Voltage : 0 : GPU Core : 1,1
| +- Load : 0 : GPU Core : 0
SMBIOS
CPUID
Family: 0x6
Model: 0xF
Stepping: 0xD
CPUID Return Values
Intel CPU
Number of cores: 2
Threads per core: 1
TjMax: 85
AMD Display Library
Status: OK
AdapterIndex: 0
isActive: 1
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x8536D998
AdapterIndex: 1
isActive: 0
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
So, bin mal wieder in der Schule und Programmieren langweilt, daher wieder mal ein Status von meinem Notebook:
Report
Version: 0.1.13.0
+-+ Intel Core 2 Duo P9600 (/intelcpu/0)
| +- Load : 1 : Core #1 : 3,081846
| +- Load : 2 : Core #2 : 0,005078316
| +- Load : 0 : CPU Total : 1,543462
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 30
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 30
+-+ ATI Mobility FireGL V5700 (/atigpu/0)
| +- Clock : 0 : GPU Core : 110
| +- Clock : 1 : GPU Memory : 405
| +- Voltage : 0 : GPU Core : 0,9
SMBIOS
BIOS Vendor: LENOVO
BIOS Version: 6FET61WW (2.07 )
Mainboard Manufacturer: LENOVO
Mainboard Name: 40613TG
CPUID
Processor Brand: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9600 @ 2.66GHz
Family: 0x6
Model: 0x17
Stepping: 0xA
CPUID Return Values
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 0001067A 01020800 0C08E3FD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB4304E
00000005 00000040 00000040 00000003 03122220
00000006 00000003 00000002 00000003 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000003 00000240 00000240 00000000
80000003 44203229 43206F75 20205550 50202020
80000004 30303639 20402020 36362E32 007A4847
80000006 00000000 00000000 18008040 00000000
Intel CPU
Name: Intel Core 2 Duo P9600
Number of cores: 2
Threads per core: 1
TjMax: 100
AMD Display Library
Status: OK
Numer of adapters: 4
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: ATI Mobility FireGL V5700
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_212617AA&REV_00_4&7978E04&0&0008A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x7B49E00
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9591&SUBSYS_212617AA&REV_00_4&7978E04&0&0008&02A
Present: 1
VendorID: 1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 2
isActive: 0
AdapterName: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
UDID: PCI_VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_211517AA&REV_07_3&33FD14CA&0&10A
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 3
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_211517AA&REV_07_3&33FD14CA&0&10&02A
Present: 1
VendorID: 8086
BusNumber: 0
DeviceNumber: 2
FunctionNumber: 0
Ist wieder mit aktivierter ATI GPU, der GM45 war deaktiviert.
Gutes Programm. Das wird wohl nach der Betaphase in meinem Standardprogrammpool sein. :)
P.S.
Eventuell sollte die Versionsnummer noch mit in die Titelzeile mit eingebunden werden (bei Screenshots zum Vergleich recht nützlich)
Hier noch das obere System aus meiner Signatur:
Report:
Version: 0.1.13.0
+-+ ITE IT8718F (/lpc/it8718f)
| +- Voltage : 0 : CPU VCore : 1,136
| +- Voltage : 8 : Battery : 3,312
| +- Temperature : 0 : Temperature #1 : 26
| +- Temperature : 1 : Temperature #2 : 34
| +- Temperature : 2 : Temperature #3 : 42
| +- Fan : 0 : Fan #1 : 3770,95
| +- Fan : 1 : Fan #2 : 0
| +- Fan : 3 : Fan #4 : 0
| +- Fan : 4 : Fan #5 : 0
+-+ Intel Core 2 Duo E8400 (/intelcpu/0)
| +- Load : 1 : Core #1 : 21,54245
| +- Load : 2 : Core #2 : 6,158614
| +- Load : 0 : CPU Total : 13,85053
| +- Temperature : 0 : Core #1 : 38
| +- Temperature : 1 : Core #2 : 38
+-+ NVIDIA GeForce 9800 GT (/nvidiagpu/0)
| +- Temperature : 0 : GPU Core : 39
+-+ ST3250310AS (/hdd/0)
| +- Temperature : 0 : HDD : 32
SMBIOS
BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version: 6.00 PG
Mainboard Manufacturer: DFI Inc.
Mainboard Name: LP BI P45-T2RS Elite
LPC IT87XX
Chip ID: 0x8718
Chip Name: ITE IT8718F
00 11 4A 42 00 FF FF F8 00 00 80 54 09 37 B3 FF 00
10 FE FE FF 31 DF 80 40 40 00 FF 00 FF FF FF FF FF
20 47 47 CB B6 BE 4C 83 B1 CF 1A 22 2A 80 6F E0 E0
30 FF 00 69 50 EC AE CC A7 DA 9C 54 24 55 41 CC A7
40 5D 00 5D 00 5D 00 5F 74 2D 40 AB 22 FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 7F 50 F5 00 90 5D 07 12 84 F8 08 88
60 18 19 32 00 85 01 FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
80 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CPUID
Processor Brand: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Family: 0x6
Model: 0x17
Stepping: 0xA
CPUID Return Values
00000001 0001067A 00020800 0C08E3FD BFEBFBFF
00000006 00000001 00000002 00000003 00000000
80000004 30303438 20402020 30302E33 007A4847
Intel CPU
Name: Intel Core 2 Duo E8400
Number of cores: 2
Threads per core: 1
TjMax: 100
