OS startet nach Umstecken der SSD nicht mehr
Telec
nachdem das Problem nun erneut aufgetreten ist und ich nicht schon wieder Win7 neuinstallieren möchte, frage ich lieber mal nach.
Ich habe mir ein neues System zugelegt, u.a. eine Crucial C300 SSD 64GB, auf dem Win7 Prof. 64Bit läuft. Zudem sind zwei Samsung HDDs zugeschaltet. Als Board fungiert das Asus Rampage III Extreme X58 mit aktuellem Bios 1207.
Die HDDs sind an den normalen S-ATA Ports angschlossen, die SSD per 6GB Kabel an der 6GB S-ATA Buchse.
Bei der ersten Installation habe ich die HDDs und den Sata6GB Controller auf IDE stehen gelassen.
Nach ein paar Tagen musste ich das System nochmal öffnen und habe dabei alle Platten abgesteckt.
Beim darauffolgenden Einschalten kam zunächst die Meldung, dass er keine Festplatte finden, gefolgt vom zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal erscheinende "Marvell" Controller, der u.a. die Meldung bringt "No virtual disk".
Daraufhin erscheint die Meldung: Reboot and insert boot media disk or insert boot media and press a key
Im Bios werden aber alle drei Geräte angezeigt, die SSD ist als erstes Bootdevice eingestellt und ich kann auch per Asus Bordmitteln auf die Platten zugreifen.
Load Bios Defaults hat keine Besserung gebracht, auch die manuelle Auswahl der SSD per F8 bringt nur den Reboot and insert Error.
Abstecken der beiden HDDs hat nichts gebracht, Win7 Setup bzw Reperaturkonsole hat auch keine Wirkung gezeigt.
fixmbr hat funktioniert, bei fixboot brachte er die Meldung, dass es nicht möglich sei oder er sie nicht gefunden hat.
Also habe ich das System neu drüber gebügelt (zuvor HDDs und Sata6 Controller auf AHCI gestellt).
Da lief es wieder einwandfrei.
Gestern das Gerät wieder abgesteckt, angesteckt, gebootet und dasselbe Spiel wieder.
Langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Aber es kann doch nicht sein, dass das OS nicht mehr auf der SSD booten kann, nur weil man sie mal absteckt. o_O
Hoffe, hier hat vllt. jemand eine Lösung für mich.
Danke!
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:25 ----------
Das hier hat funktioniert.
Warum der Fehler allerdings auftritt, ist mir schleierhaft. Zumal man es wohl jedes Mal erneut machen kann, wenn man die SSD mal absteckt.
Ja, versuch es mal der Reihe nach und eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal !
Kein Wunder, daß Du nicht mehr weißt, wo hinten oder vorne ist !
Steck erstmal das SSD allein an den Port, an den es beim X58 auch gehört - den Port0 des ICH10R und stell das BIOS dementsprechend ordentlich ein - den Marvell läßt Du besser ganz außen vor; wenn Du ihn nicht zwingend brauchst, schalt ihn gänzlich ab - vergiß das mit den 6GB/s mal ganz schnell wieder.
Installier W7 auf dem SSD und im Anschluss kannste die anderen Platten dranstecken - erstmal muß alles fehlerfrei nur mit dem SSD laufen.
Ich hatte es nur kompakt zusammengefasst. Ausgeführt habe natürlich alles nacheinander und teils einzeln.
Wie im Edit zu sehen, gibts auch eine recht umständliche Lösung hierfür. Mal sehen, ob ich das gleiche Problem wieder habe, wenn ich die WaKü eingebaut habe und die SSD wieder abgeklemmt war ^^
