#### UPDATE ####
Mit dem HWiNFO Plugin könnte ihr auch Sensoren auslesen, die normalerweise NUR über HWiNFO anzusteuern sind.
Ihr müsst vorher im Afterburner das Plugin HwInfo aktivieren unter "Monitoring" und dann "Active hardware monitoring graphs".
Dazu öffnet ihr eure HwInfo.cfg im Pfad "C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Plugins\Monitoring"
Da müssten dann ein paar Sources standardmäßig drin sein, welche alle samt so aufgebaut sind:
[Source0]
ReadingType = 1
ReadingName = Motherboard
Name = Motherboard temperature
Units = °C
MaxLimit = 100
MinLimit = 0
Group = MOBO
Format = %.2f
Wichtig sind dabei folgende Werte:
1. ReadingType:
Der Reading Type gibt an, um was für eine Art von Wert es sich handelt. Dabei wird unterschieden zwischen:
1 = Temperatur in °C
2 = Spannung in Volt
3 = Lüfterdrehzahl in RPM
4 = Stromstärke in Ampére
5 = Verbrauch in Watt
6 = Taktraten in Mhz
7 = Belegung/Vebrauch in MB
8 = Alles andere (wie z.B. Durchfluss in l/h)
2. ReadingName:
Hier muss der Name eingetragen werden, wie er im Original in HWiNFO heißt.
Beispiel vom Aquaero. Will man die Spannung der Pumpe anzeigen lassen gibt man dort ein "Fan1 Voltage" weil meine Pumpe an diesem Anschluss hängt.
3. Name:
Hier tragt ihr den Namen ein, der in der Afterburner Liste unter "Monitoring" angezeigt werden soll.
4. Units:
Selbsterklärend - Siehe Punkt 1.
5. MaxLimit & MinLimit
Hier muss einfach eingetragen werden, wie der Kurvengraph im Afterburner kalibriert sein soll.
6. Group:
Afterburner kann aktuell nur zwischen 3 Gruppen farblich entscheiden:
1. GPU (grün)
2. CPU (blau)
3. FPS (rot)
Ich habe meine Sensoren, die ich manuell auslese in blau eingefärbt, also nehme ich "Group = CPU". MOBO wird auch blau angezeigt.
7. Format:
Hier bestimmt man, wie viele Nachkommastellen der Wert haben soll.
%.2f = 2 Nachkommastellen
%.1f = 1 Nachkommastelle
%.0f = keine Nachkommastelle
Habt ihr am Ende alles zusammengebastelt könnte es so aussehen für einen Wert aus dem Aquaero:
[Source4]
ReadingType = 1
ReadingName = Temp1
Name = Wassertemperatur
Units = °C
MaxLimit = 45
MinLimit = 0
Group = CPU
Format = %.1f
Wenn man übertreibt und ALLES sehen möchte, könnte es dann so aussehen:
