[Projekt] Papercut: Lian Li PC A-77 ---> Es werde Licht und es ward Licht
TWCL
Niederrhein
Hiermit starte ich ein neues Projektlog. Nach meinem letzten Mod einem Coolermaster Mystique RC 632:
Habe ich mir wieder ein neues Gehäuse zum Werkeln gegönnt:
Weitere Planungen:
  • Zwischenboden 100%
  • Entfernung des Käfigs überm Motherboard 100%
  • neuer Deckel für Wasserkühlung 100%
  • Wasserkühlung vorbereiten 80%
  • Halterung für Lüfter 100%
  • Steahltmod 100%
  • Sleeving 0%
  • Beleuchtung 0%
  • Pulverbeschichtung 100%
  • Zusammenbau, irgendwann 30%
Wenn man sich dein Mystique Projekt so anschaut weiss man dass das Lian-Li in guten Händen ist ;)
Stimmt der Mystique schaut selbst mit den Socken im Hintergrund sehr gut aus. :d
Glückwunsch zum A-77 und viel Spass beim basteln.
*abo*
hab auch ein A77 in meinen Fittichen und oben und unten nen zwischenboden eingezogen ... das problem ist leider dass ich es net geschafft habe den boden am stück reinzukriegen ^^
Auf jeden fall viel spaß !!
bin mal gesapannt was du feines machst :)
Danke für die sehr positive Resonanz.
Am Abend mal ein kleines Update.
Hier die Entwürfe der Zwischenplatte:
Folgendes beachten:
  1. Der Zwischenboden wird aus einem Stück Aluminium gefertigt, die dafür notwendigen Veränderungen am Case, werden durchgeführt.
  2. Die zwei ellipseförmigen Löcher, werden mit Meshgitter verschlossen.
  3. Das Große viereckige Loch, wird mit einer milchiggeschliffenen Plexiglasplatte verschlossen, dahinter Beleuchtung.
  4. Das große ellipsenförmige "Gebilde", wird eine Platte, welche verschraubt wird. (daher die vier Löcher) Auf dieser wird der spätere Projektname und die jeweils akuelle Systemconfig herausgeschnitten, muss aber erstmal einen Namen finden und jemanden der es mir anfertigt.
Eine dringende/wichtige Frage an die Metallbauer. Wie in der "3D" Skizze zu sehen, wollte ich mehrmals kanten. Wenn ich 2mm Aluminium verwende, um wieviel muss das Blech in der ursprünglichen vergrößert werden? (augrund des Radius)
Kritik und Verbesserungsvorschläge erwünscht.
Nach der großen Resonanz am gestrigen Tage, ein neues Update:
Siehe 1. Post
Weiterhin ist der Zwischenboden, soweit fertiggestellt und sollte in den nächsten Tagen dann fertig werden.
Gruß TWCL
Schönes Projekt.
Bin mal gespannt was noch so kommt ;)
Bin zwar kein Metallbauer, aber der Biegeradius an der Abkantstelle dürfte das Blech kaum im messbaren Bereich verkürzen. Aber da Du das Blech schon fertig hast, bist Du wahrscheinlich schon selbst drauf gekommen. Wie wird das Blech an den Enden befestigt? Schrauben nehme ich an, dann könntest Du auch ein dünnes Blech dazwischen klammern oder Unterlegscheiben verwenden um evtl. Differenzen auszugleichen.
Edit: Oder meintest Du die Verkürzung durch die "Rampe", das wäre dann natürlich was anderes.
Ich haben fertig: (wer errät, hinter welchen die Laufwerke versteckt sind, bekommt einen Keks. :)
Na die untersten beiden. Sieht doch ein Blinder vom Weiten. Keks haben wollen!
P. S. Mist! Spock war schneller. Teilen wir uns den Keks? :d
Gut erraten, so schwer war es ja nicht. :d
Keks für Mr. Spock beam it up:
Und einen für Deskriptor:
Deskriptor die Idee mit den Unterlegscheiben ist echt gut. Mal schauen ob es funktioniert.
Blech selbst ist noch nicht fertig, erst die Planung, muss noch geschnitten (Wasserstrahlschneider) und gekantet werden und letztendlich noch befestigt. (erstmal Schrauben, später Nieten)
Morgen sollte es eigentlich schon weitergehen, wenn der Laufwerksschacht entfernt wird um den Boden später einzubauen.
Das Werk des heutigen Tages:
Siehe 1. Post
In den nächsten Tagen sollte der Wasserstrahlschneider meinen Zwischenboden ausspucken, danach gehts dann zum kanten. Die Laufwerksbleche werden dann auch noch zugeschnitten und gekantet. Gibt dann wieder ein Update.
Freue mich schon auf das Update ;)
Habe gestern auch was zum Wasserstrahlschneiden abgegeben, mal schauen wie es wird ... Habe bis jetzt noch nie etwas mit dieser Schneidtechnik machen lassen deswegen meine bedenken.
Beim Wasserstrahlschneiden musste absolut keine Bedenken haben. Die Technik ist absolut genial. Zum einem extrem genau und gleichzeitig extrem sauber.
Bei Metal würde ich dir aber empfehlen danach erstmal ordentlich zu schleifen, weil meistens ist der Grat ziemlich extrem einziger negativer Effekt.
Hmm, das mit dem Grat hört sich nicht gut an ...
Habe was in ein schwarz eloxiertes Seitenteil schneiden lassen, will da jetzt nich noch mit Schleifpapier rumfummeln da ich das eloxat nicht beschädigen will.
Nein schlimm ist es auch nicht, musst auch nur das innere der Schnittkante davon befreien, wahrscheinlich wird das aber schon in deinem Betrieb für dich gemacht.
Verspätetes Update
Ganz untätig war ich in den letzten Tagen nicht und jetzt mal wieder ein Update:
Neue Rückseite (WIP, muss noch weiter angepasst werden):
Material: (Aluminium selbstverständlich)
Erste grobe Bearbeitung:
Erste Anproben:
Wichtige Aussparungen ausgesägt:
Morgen wirds dann wohl weitergehen und das soll später dann mal das Ergebnis sein:
Das Blech kann dank der CAD Datei beliebig verändert werden und entsprechend der Anforderungen verändert/ modifiziert werden.
Beim nächsten Motherboard wird dies dann auch maschinell angefertigt.
Und noch ein kleine Sache, bzgl. der Lüfterbefestigung:
Die Abstandshalter werden später beidseitig die Lüfter in der Front sichern und somit keine unnötigen Arbeiten.
Bzgl. des Zwischenbodens kann ich leider nur negatives berichten, da im Betrieb sich leider alles ein bisschen verzögert hat. :motz:
Minimales Update: Hab nun einen unverbindlichen Liefertermin für den Zwischenboden, sollte am 17.10 fertiggestellt werden, sollte also mit kanten und den restlichen Arbeiten am folgenden Samstag frühstens, spätestens am Montag, der folgenden Woceh.
Update
Mal wieder ein Update, welches diesmal nicht direkt was mitm Gehäuse zu tun hat:
Da ich mal wieder "vernünftige" Fotos machen wollte, musste ein Fotorahmen her. :shot:
Das Material:
Ein kleine Lampe (hat mich nix gekostet):
Simsalabin:
Und ein kleiner Testlauf:
Jedoch muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen der Kamera feilen.
Ist eine Nikon D50, wäre für Tipps dankbar.
Beim Gehäuse sollten in der nächsten Woche große Schritte passieren.
Anschlüsse
Heute kamen aus dem südlichen Nachbarland, meine Anschlüsse: (Danke nochmals an baldux)
Ausgepackt:
In Reih und Glied:
Nahansicht:
Ich hoffe sie gefallen, sind übrigens die 16/13er.
Update
Nach langem Stillstand, das lange versprochene und aufgrund von diversen Rückschlägen :mad: lange auf sich wartende UPDATE:
Na was bist du den Feines:
Und mal zur provisorischen Anprobe :xmas: (kein Kommentar zu der Stütze :d)
Ersten Löcher für die Halterungen sind gebohrt , ein Abstand erweitert und morgen sollte es dann fertig werden.
Ich find den Zwischenboden absolut genial und richtig gut. (Jaja das gute alte Eigenlob)
Jetzt will ich aber mal Kommentare hier sehen.:banana:
Hammer! Weiter so.
Was hat dich der Zwischenboden gekostet? Passt wie die Faust auf's Auge :)
Die Schlitze in der Schräge sehen etwas verfräst aus. Sonst ein sehr feines Ding.
Nur der Sinn der vielen Lüftungsschlitze verschließt sich mir.:hmm:
Danke schonmal für die positive Resonanz.
Mr. Spock keine Angst die Schlitze sind alle auf den 10tel Millimeter genau, Laser sei Dank. Und ihre Daseinsberechtigung haben sich allein schon für die Optik und spätere Beleuchtung.
Über Geld spricht man ja eigentlich nicht und werde ich auch nicht (kleines Geheimnis von mir :d), kann nur sagen, dass normaler Preis um die 100 -120 gewesen wäre, wenn nicht noch mehr.
Sehr beeindruckend! Wenn man es nicht besser weiß, hält man den Zwischenboden für ein Original-Teil, das schon immer da gewesen sein muß.
Sieht sehr vielversprechend aus, das ganze!
Das Mystique zeigt, dass du zu grossartigem fähig bist und ich werde die Entwicklung mit dem neuen Gehäuse gespannt weiterverfolgen.
Übrigens: Ich schiesse auch mit einer D50. Meine Fotos sind zwar keine Kunstwerke, aber wenn du dich mal bezüglich Kamera und Fotos austauschen willst, kannst mir gerne eine PN schreiben. :-)
Gruss,
Shane
Wenn du mal Bearbeitung für die Bilder brauchst meld dich. Mit der D50 sollten einigermaßen akzeptable Bilder ja möglich sein ;)
Erstmal vielen Dank für die vielen und netten Kommentare. skun_ip auf dein Angebot werde ich sicherlich zurückkommen, wenn ich gescheite Bilder. (Für das Projektlog reichen, so finde ich, mittelmäßige Bilder, die Arbeit soll ja im Vordergrund stehen)
Das hat mich direkt angespornt weiter zu arbeiten, daher jetzt das nächste Update. (War gestern nach 5 Stunden messen, bohren, senken, schneiden und schleifen zu kaputt :o)
Erstmal Löcher für die Montage gebohrt:
Dann eingesetzt:
Leider saß der Motherboard- Tray etwas schief, da Alu sich bekanntlich gerne mal verbiegt. Hier meine, von der ich überzeugt, Lösung:
Morgen werde ich dann das Blech zurechtschneiden und morgen Abend sollte es dann schon fertig im Gehäuse sitzen.
Als nächstes steht dann erstmal das Seitenteil an, wo ich schon nette Skizzen zu haben, morgen aber dann mehr.
Update
Wenn der Postbote zweimal klingelt:
Caseking hatte anscheinend wieder keine passenden Kartons:
Der Deckel vom PC- A70: (einer der Ersten in Deutschland)
Ohne jegliche Anpassungen passt er auch auf mein 77er:
Ist keine große Eigenleistung aber warum auch wenn es Original wesentlich besser ist. Weiterhin wird er auch noch gemoddet, damit Bulgintaster und Raptor (vielleicht) montiert werden können.
Weiß einer ob die Raptor umbringen würde,wenn sie von hochkant- Montage auf senkrechte- Montage gewechselt wird? Ich vermute schon, da ich nich glaube, dass das Lager es mitmacht.
Bzw. mein Zwischenboden ist nun fertig und sobald ich Zeit habe, mach ich Fotos vom Endzustand.
