[Part 5] Intel Core2 Quad (sämtliche Steppings) Overclockingthread + Liste
webwilli
Everybody lies...
Schwabenländle...
Fortsetzung von diesem Thread: --> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=435051
Da hier schon einige einen Intel Core2 Quad besitzen oder bald kaufen werden und den Kleinen bestimmt auch schon übertaktet haben, starte ich hier den Intel Core2 Quad Overclockingthread :shot:
Bisher kann man nur den Intel Core 2 Extreme QX6700 käuflich erwerben. Aber Anfang nächsten Jahres werden noch weitere Modelle (z.B. Q6600) zu kaufen sein. Die Modelle werden dann auch für die User interessant sein, die keine 1000 € für eine CPU ausgeben möchten.
Regeln , damit man in der Liste aufgenommen wird:
Die Stabilität wird mit Prime95 24.14 oder Prime95 25.x ermittelt.
Dazu wird Prime95 24.14 viermal gestartet. Prime95 25.x muss nur einmal gestartet werden.
Da sich Prime95 24.14 aber in der Regel aus einem Ordner nur einmal starten lässt, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man entpackt Prime95 24.14 in vier verschiedene Order und startet jeweils einmal Prime95 24.14
2. Oder man entpackt es nur einmal und erstellt vier Verknüpfungen, z.B. auf dem Desktop
Wichtig ist dabei, das der Parameter -An angegeben werden muss.
Durch den Parameter -A ist es möglich Prime aus einem Ordner mehr als einmal zu starten. Nachdem -A kann entweder eine Zahl oder ein Buchstabe stehen.
Es müssen vier verschiedene Zeichen sein:
Jeder Primeinstanz muss einmalig ein Kern zugewiesen werden. 0 ist der erste Kern.
Das erfolgt über Advanced - Affinity:
Diese Einstellung wird automatisch gespeichert in einer .ini Datei. Wenn man mit der -An Methode arbeitet, erstellt Prime selbstständig mehrere .ini-Dateien.
Wie wird getestet?
Im Prime95 24.14 unter Options - Torture Test stellt man Run FFTs in-place ein und klickt auf ok. Nach dem Klick beginnt direkt der Test:
Prime95 24.14 muss mindestens 1,5 Stunden fehlerfrei pro Kern laufen. Zur Erkennung der Laufzeit muss ein Bild vom Taskmanager gepostet werden. Bei Prime95 25.x wird im Taskmanager nur eine Primeinstanz angezeigt. Die gezeigte Zeit muss durch 4 geteilt werden. Das heist im Taskmanager muss also 6 Stunden (4*1,5 Std) stehen um aufgenommen zu werden!
Wer es sich einfacher machen will mit Prime95 24.14 und nicht jedes Mal viermal Prime95 24.14 starten, bzw. den Torture Test einstellen will kann sich eine Batchdatei erstellen.
Erstellt dazu einfach eine .cmd Datei mit folgendem Inhalt:
Code:
start primeordner\PRIME95.EXE -A1 -t
Code:
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A2 -t[/FONT][/B]
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A3 -t[/FONT][/B]
[B][FONT=Century Gothic]start primeordner\PRIME95.EXE -A4 -t[/FONT][/B]
-t bewirkt das die zuletzt genutzte Einstellung beim Torture Test genutzt wird. Und die .cmd erspart das Anlegen der vier Verknüpfungen.
Die Fenstergröße und Position jeder Primeinstanz wird, wenn einmal eingestellt, ebenfalls gespeichtert
Gepostet wird also wie folgt:
3600MHz/webwilli/Q6600/Stepping 7 Rev.B3/1.45V/FSB 400/2x1024MB G.Skill GBHZ/4-4-4-8 @ 2.3V/ASUS P5W64 (i975X)/Wakü
und ein entsprechender Screen muss gepostet werden.
Im Screen muss der Taskmanager mit CPU-Zeit, vier Prime95-Instanzen und ein Screen von CPU-Z enthalten sein.
Nützliche Tools:
Prime95 24.14
Prime95 25.4
CPU-Z 1.40.5
CPU-Z 1.40.9 beta
MemSet 3.3 beta 2
ClockGen neuste Version
SetFSB Version 2.0.b.15f(beta)
Everest neuste Version
Core Temp v0.95
Special thanks an simkess
Hat jemand schon mal einen Xeon G0 übertaktet? Wobei ich vermute, dass die ähnlich gehen werden.
Ich habe bei MIX Computer bestellt und einen Q6600 G0 L727A954 bekommen mit ner VID von 1,2625V und der läuft grade bei 3,74Ghz@ 1,42V aber wird schon sehr warm daher muß ich das teil nochmal schleifen und liquid pro drauf packen dann sollte es auch mit den 3,8Ghz noch klappen!
sehr schön! mir würden fürs erste auch 3,6 (hast die mal getestet? Vcore?!) reichen ... mal schauen, wie gut die wakü kühlt ... morgen kann ich endlich den mora pro beim k&m abholen! :d
Um noch mal auf meine gestellte Frage aus dem Post #8401 zurück zukommen,
kann mir jemand helfen?
Darf man fragen, was für einen LuKü du verwendest, und wieviel zusätzliche Lüfter du in deinem Gehäuse hast?
Danke
MfG
Kurze frage, is 70 C° unter volllast (3 std large FFT) fürn quad noch im grünen bereich? (gekühlt mit wakü; apogee GT etc.) bei 1.4V? Ach ja, es handelt sich um nen B3
Mit meinem letzten B3 hatte ich 89 Grad auf den Cores 0/1... war primestable ;)
Also ich würd mir keine Sorgen machen, die B3 heizen einfach wie doof.
Kann mir bitte mal jemand sagen, wie die 4 Kerne angeordnet sind bei einem Quad?
Die Orientierung weiß ich, von den beiden EinzelCPU´s, aber sitzen dann auf der oberen die Kerne 0&1 und auf der unteren die Kerne 2&3 oder hat das eine andere Reihenfolge?
Würde mich mal brennend interessieren!
3000MHz/Motorpsycho/Q6600/Stepping 7 Rev.B3/1.325V/FSB 333/4x1024MB A-Data Vitesta Extreme/5-5-5-18 @ 2.0V/Gigabyte P35-DS4/Wakü
my.php
@Undertaker84:
Danke dir!
Der zweite Link war echt hilfreich, wie die zwei DualCPU´s auf der Platine angebracht sind, von der Orientierung her, wusste ich schon da ich schon einen Quad ohne Heatspreader in der Hand hatte. Was mir wichtig war ist die Position der einzelnen Kerne, da ich unter Everest einen relativ hohen Temperaturunterschied von den Kernen habe und so vielleicht gezielter meinen CPU-Kühler justieren kann ...
kein problem
hoffe mein quad kommt auch bald;)
hole ,ir den sycte mugen dazu, mal schauen wie der kühlt
So, es geht weiter mit dem OCen.
Q6660 B3 @ 2880 MHz Vcore = 1.3125 V
TR Ultra 120 Extreme geschliffen und die Temps sind noch gerade so im grünen Bereich nach etwa 10 Minuten Prime:
63/61/61/61 Grad.
Mal sehen, wenn ich die 3 GHz schaffe, reicht das mir fürs erste.
So habe auch mal wieder was rumgespielt mit meinem neuen Q6600.
Der Prozi läuft auf dem Asus P5N-E SLI, MSI GForce 8800 Ultra mit 4 x 1 GB A-DATA DDR 800 4444 12
Lüfter ist die Nvida Edition vom Zalman 9700
Hier mit Vollast:
http://img227.imageshack.us/img227/518/lastfz1.jpg
Hier im Idle:
http://img469.imageshack.us/img469/2510/idlegz9.jpg
Gruss Mischa
Edit: Übrigens komme ich net höher vom Takt. Folge ist der Pc kommt nicht am Bios Screen vorbei und ich darf das Bios reseten. Da müsste ich schon den VCore erhöhen.... Wobei die Temps so beim Takt richtig gut sind
63/61/61/61 Grad.
Findest du nicht, dass der Vcore etwas hoch ist? Ich betreibe meinen Q6600 B3 @ 2900 Mhz mit nem Vcore von 1.268 V.Und der läuft stabil.
Die Temps liegen bei Volllast bei 67/65/62/62.Ausgelesen mit CPUTemp .
Da gibts doch schone Unterschiede B3/G0, ... für 3200MHz reichen 1,20v bei viel schöneren Temps :coolblue:
Würde mich auch interessieren...
Keine Ahnung, aber die dürften wohl auch bald verfügbar sein. Die normalen Desktopprozessoren kaufen ja mehr Leute und die Restbestände sind wohl noch im Verhältnis größer?! Aber ich hätte auch langsam gerne einen Quad. Lange kann ich nicht mehr wiederstehen. Und die nächste Preissenkung wird es wohl in absehbarer Zeit nicht geben, vermute ich mal.
Zitat von Sven Bode Beitrag anzeigen
bekommt man denn schon G0 Xeons?
Ja, es dürften sogar alle X3220 G0 sein. Weil sich die offenbar keiner welche auf Halde legt. Ich habe bestellt, dann hat der Shop bestellt und eine Woche später war er da. Im Shop selbst (fm-Systemhaus) war und ist er als "wird bestellt" aufgeführt. Beim teils noch verfügbaren X3210 dürfte es sich dagegen um B3 handeln.
Die Händler sicher nicht,aber die Distris legen sich auch sowas hin.
Vor einem Kauf würde ich immer abklären ob man einen SLACT und nicht einen SL9UP bekommt.
Edit
Bringt Skulltrail SLI auf Intel Chipsätzen?
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=613558
66 Grad auf den Kernen......ist das noch für 24/7 vertretbar ohne, dass ich mir in nen Jahr ne neue CPU kaufen muss ? :hmm:
Bin ich ja beruhigt. Jetzt gehen sei langsam auf die 70 Grad zu........
Irgenndwie hat der Run auf die Quads wohl nach gelassen, ist so ruhig hier geworden.
Werde die Tage mal von meinem X3210 G0 Posten da ich im moment wenig Zeit zum Testen habe.
