wie hoch kann man die ca. vcore stellen wenn die Temps noch in ordnung bleiben?! ohne das auf der dauer die CPU geschädigt wird ?
Wenn die den als G0 anbieten solltest Du einen bekommen - ansonsten zurück damit.
aber kann das mit de chipsatz nned?
Ich finde 1,5std. Prime zu wenig , hab eben mit 3,8Ghz und 1,352v 1,5std. gebencht würde ja reichen um in die Liste zu kommen, aber dann nach 7 min ist der 3 Kern raus geflogen....na toll dann kann ich sagen das meine CPU mit 1.352v läuft, aber in Wirklichkeit 1.360v braucht um weiter zu laufen !!!!
Stimmt es wenn ich meine CPU schleifen lasse, die mit noch weniger V auskommt?
tja, so ist es in der tat!
deswegen muss man 24/7 settings dann auch am besten 24h testen ...![]()
temps werden besser u viell brauchst du dann auch weniger Vcore ...![]()
sind das deutsche wörter ?!
___
ja, es kann!![]()
Ja das wird wohl stimmen je besser die Kühlung desto weniger v braucht die CPU....
Und was ist als nächstes bei dir zum testen im PC![]()
@Dark Ice
habe jetzt mal den Enzotech SCW-1 statt des Apogee GTX drauf.
Temps sind runter bei mir um die 3-5 Grad und der Durchfluss hat sich um 7L/h
erhöht.
Wäre vielleicht auchmal eine Überlegung wert.
@Dark Ice
erhöht.
