also bei Atziri bei dem Trio mach ich immer als erstes die Tussi platt der Regen von der ist zu krank.
Und dann einen von den zwei Typen. Da bei denen glaubig auch Bleeding geht musste mal schauen ob de nicht evtl den
Voidheart Ring mit einbauen kannst als Melee.
Naja wie gesagt, das lässt mich kalt, solange ich kloppen kann gibts überhaupt kein Problem:
Passives:
18% increased Life Leeched per second
0,4% of Physical Weapon Damage Leeched as Life
5,4% of Life Regenerated per second
20% increased Life Recovery from Flasks
Gear:
2% of Physical Attack Damage Leeched as Life (Jack the Axe, lokal)
50% Reduced Life Leeched per Second (Jack the Axe, global vermut ich mal)
Causes Bleeding on Hit (Jack the Axe, wohl auch nur lokal)
0,6% of Damage Leeched as Life and Mana if you've killed recently (boots, recently = 4 Sekunden)
Macht in Summe -32% per second bei gemittelten 1,4% Leech über 102k Mindest-Tooltip-DPS und ohne den recently-Modifier, davon laufen etwa 2/3 als Physical. Laut den Infos ausm Wiki und dem 2.0-Tabellenblatt sind das ~88 Life pro Attack, die sich über 1,37 Sekunden verteilen. Wenn ich diese Sekunde lang also kloppen kann, hab ich hintenraus noch nen sehr hübschen Leechstack, der mir über die nächste Sekunde ein gutes k HP nachfüllt. Dazu kommt die normale Regen von 256 pro Sekunde und falls ich ne Flasche Cola aufmache, noch der 20%-Bonus durch die Passives.
Noch komfortabler ist das mit Charges und Vaal Haste, dann lieg ich bei 162k Tooltip-DPS @ 13,29 APS. Damit sinds 161 Life pro Attack und der Leechstack baut sich über 2,5 Sekunden auf bzw ab.
Und die Realität liegt günstig dazwischen, denn wenn ich anfange zu kloppen lieg ich bei der eher kürzeren Dauer pro Leech, damit bau ich mir schnell hohen Leech auf. Insbesondere mit dem ersten Kill wandelt sich das dann zu einem länger dauernden Stack um, der mit wenig Aufwand schnell ins 20%-Cap rennt. Das wär ne Optimierungsmöglichkeit.
...ebenso wie der Voidheart, der zwar erstmal schlechter klingt als Jack the Axe, aber bei nem guten Roll mit 50% ja den gleichen Effekt hat, aber sich auf beide Hiebe (Main- und Offhand) verteilt. Damit ließe sich Jack eventuell gegen ne gute andere Axt tauschen. Würde die Kommentare zwar vermissen, aber was tut man nicht alles für DPS...
Nachtrag: Nö, päh. Erstens gibts Legacy Voidhearts mit 100%, andererseits gibts das Master-Mod Bleeding on Hit, Vagan 7 laut Wiki. Kostet 2 Divine, d.h. nen knappen halben Exalted...der Voidheart allerdings gleich 15 Ex. Vorgehen klar -> Ich hab da ne rare Axt mit ausgestattet, Peak-DPS steigt damit auf 182k, Leap Slam verliert ein bisschen an Speed da die neue Axt nicht ganz die APS vom Jack hat. Verschmerzbar.
und bei Atziri selbst musste nur auf Flameblast und Stormcall aufpassen und bei dem Mirror-Atziri immer die mit der BLAUEN HAND töten die Reflekt nicht.
Reicht ja nicht, da die mit Mirror in AoE-Reichweite sein kann wenn ich eine beliebige andere metzger. Der Build ist dafür halt nicht gemacht. Druuum frag ich nach nem anderen
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
