und wieder haben wir was neues aus unserem shop.
und natürlich ganz neu auf dem markt![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
wir freuen uns wie immer über euren besuch bei uns![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
Die Vorzüge der Wasserkühlung genießen und die Einfachheit der Luftkühlung vereint in einem System, dieses und viel mehr bietet dieses Set!
Die Montage ist denkbar einfach: Den Radiator mit den vorinstallierten Entkopplungen an einen freien, meist an der Rückseite der Gehäuse, 120mm Lüfterplatz einrasten lassen und schon ist die Hälfte geschafft. Nun braucht nur noch der Kühler installiert werden. Den Prozessor mit Wärmeleitpaste seiner Wahl bestreichen, den Kühler aufsetzen und an der Rückseite mit der passenden im Lieferumfang enthaltenen Backplate verschrauben.
Der Clou sind die zusätzlichen Feature! Wenn man den Lüfter mit seiner Stromquelle verbindet, fällt an der Seite ein blau leuchtendes Display auf. Dieses Display zeigt an, wie schnell sich die Lüfter und die Pumpe drehen, welche Kühlmitteltemperatur sie haben und ebenfalls in welchen Modus sie sich gerade befinden. Es gibt 3 Modis wie das System laufen kann: Leise, Pumpe und Lüfter fahren ihre Leistung runter, Performance, eine Art Mittelmaß und Maximum, dass System kühlt mit voller Leistung! Zur Sicherheit, falls eines der Komponenten ausfallen sollte, gibt es eine Alarmfunktion die Umgehend auf dem Display zu erkennen ist.
Mit diesem Set können sie ihr System ohne Temperaturprobleme betreiben und es bietet einiges zusätzliches Potenzial zum Übertackten!
Kompatibilität:
Intel Sockel 1366, 1156, 775
AMD Sockel: AM3, AM2+, AM2
Features:
-einfach zu installieren
-3 Stufensystem: Leise, Performance, Max
-Kupferkühler für maximale Performance
-inkl. Alarmfunktion
-LCD Display
-geschlossen System, daher Wartungsfrei
-120mm LowNoise Lüfter, für mehr Kühlleistung und Ruhe im System
Technische Details:
Farbe: schwarz
Gewicht: 1.03kg
Stromanschluss: 3Pin
Lüfter:
Abmessungen: 120mm x 120mm x 25mm
Drehzahlg: 1100-2500 RPM
Leistungsaufnahme: 8W (Max)
Spannungsbereich: 11,6-12,4V
Pumpe:
Keramikachse
Lautstärke: unter 21 dBA
Radiator:
Abmessungen: 157mm x 120mm x 27mm
CPU-Kühler:
Material: Kupfer
Abmessungen: 50mm x 50mm
EK Water Blocks CoolStream RAD XT 120/240/360
![999581286A_gr.jpg](http://www.pc-cooling.at/images/products/999581286A/999581286A_gr.jpg)
Die XT Radiatoren aus dem Hause EK Water Blocks erscheinen im klassisch schwarzen Look optimiert für extreme Hitze und langsamdrehende Lüfter. Die Qualität und Verarbeitung lässt keine Wünsche offen und es wurde viel Wert gelegt auf ein Optimales Preis-/Perfomance Verhältnis. Die Kupferfinnen wurden ebenfalls lackiert und der Abstand zueinander ist so Groß gehalten, dass bei Ultra-Silence-Lüftern immer noch ein hoher Wirkungsgrad entsteht. Der Radiator ist mit M3 Gewindebohrungen versehen wurden für die Lüftermontage und Anschlussgewindegröße ist mit 1/4Zoll eine guter Standard, da es dort die meisten Anschlüsse für zu kaufen gibt. Die parallelen Kühlmittelkanäle erzeugen ein Minimum an Durchflusswiderstand.
