Abstandhalter sind soviele verbaut wie durch das Gehäuse passt.
Kostet bestimmt über 100€, oder?
Ich würde den Rechner vom Netz nehmen, den Einschaltknopf drücken, die Biosbatterie für min. 10 sec. raus nehmen, dann die Steckverbinungen (Strom 24 Pol und den 8 Pol, Lüfter ... siehe Handbuch auch wegen Power SW, HDD LED ...) Prüfen ob die auch Richtig stecken (kann sein das die Falsch gesteckt sind oder nicht 100%ig drauf Stecken obwohl man schon relativ fest zusammen gesteckt hat) und ohne alles ausser CPU mit Kühler und 1 Speicher nochmals Starten (im Bios schauen das die GPU, CPU und der Speicher richtig angesprochen wird) wenn alles wieder an seinem normalen Ort platziert ist müsste wenigstends die Lüfter laufen, danach den Rest verbauen (im Bios schauen ob die HDD Richtig angesprochen wird) und hoffen das der Rest dann geht.
...Komme aus BW
schick die beiden teile zurück und bestell nur die 2 sachen neu.
