.maSk
Mein System:
Gigabyte DS3P rev. 3.3
C2D e6600
XFX 8800GTS
2GB DDRII 800 Cellshock (CS2221041)
250GB Samsung Spinpoint (SATA)
Das Problem:
Wenn ich den PC einschalte startet er sich nach ein paar Sekunden neu. Die Grafikkarte gibt kein Signal aus bzw. auf dem Monitor ist nichts zu sehen.
Was verändert wurde:
Mein neuer PC hat sich bei Benchmarks und beim Spielen des öfteren aufgehangen. Mein erster Verdacht war das die CPU oder die GraKa zu heiss geworden wären, deshalb bin ich ins BIOS und wollte meinen CPU Kühler konstant bei 12v laufen lassen, da er bis Dato Temperatur gesteuert wurde. Ich bin also ins Bios und habe folgende Einträge im Menü "PC Health Status" geändert:
- "Smart FAN Speed Control Method" habe ich auf Intel QST gesetzt (Intel Quiet System)
- "Smart FAN Speed Control Mode" habe ich glaube ich auf "Voltage" gesetzt.
Dann wollte ich speichern und es kam nachdem ich F10 gedrückt hatte eine kurze Warnmeldung die irgendwas mit "FAN" zu tun hatte - die Meldung war sofort wieder weg und der Rechner startete sich selbst neu. Danach kam ich nicht wieder ins BIOS.
Was mir aufgefallen ist:
Normalerweise startet mein PC so, dass kurz der Grafikkarten Lüfter und der CPU Lüfter anspringen und sich danach selbst runterregeln. Nachdem ich allerdings die FAN Settings geändert hatte lief beim anmachen des PCs der Grafikkartenlüfter sofort zu 100% und mein CPU FAN wird erst nicht angesprochen, nach ein paar Sekunden allerdings läuft auch er mit 100% Leistung. Auch alle anderen Lüfter die ich am Mainboard angeschlossen habe laufen sofort mit 12v.
Was ich probiert habe:
- Zu allererst habe ich einen CMOS Reset per jumper gemacht/versucht das hat nichts geändert.
- Ich habe diverse Steckverbindungen mit dem CPU Kühler probiert (an den SysFan und an den PWR FAN angeschlossen und auch mal nirgens angeschlossen)
- Dann habe ich noch diverse Steckverbindungen mit einem Gehäuselüfter und einem weiteren CPU-Kühler versucht
- Die Grafikkarte habe ich auch schon in den zweiten PCIe x16 Slot verlegt (dort läuft der Lüfter aber auch sofort mit 12v)
- GraKa &RAMs raus, eingeschaltet, kurz booten lassen, danach wieder ausgemacht und Sachen wieder eingebaut.
- Mit einem RAM Riegel laufen lassen, mit keinem und alle 4 RAM Bänke durchprobiert
Ich bin für jede Hilfe und jeden Vorschlag dankbar!!!
EDIT: Anscheinend hat wirklich nur CMOS Clear geholfen, ich habe die Batterie rausgenommen und die beiden Kontakte überbrückt. Jetzt läuft zwar mein CPU Kühler wieder wie am Anfang (also geht kurz an und regelt sich selbst).
Allerdings läuft mein Grafikkartenlüfter immernoch mit 12v vom Start an und ich bekomme nach wie vor kein Bild - Rechner startet nach knapp 5 Sekunden neu.
- Es ist kein OC im Spiel gewesen!
C2D e6600
XFX 8800GTS
Das Problem:
