[Kaufberatung] pczusammenstellung: könnt ihr bitte mal drüberschaun? danke!
SkiDuLuxx
hi und schönen guten morgen
(momentane zeit: 00:17);)
ich hab mir hier n paar einzelteile zusammen gesucht für einen neuen pc. ich wollte mal fragen, ob ihr mal darüber schauen könnt und mir sagen könnt obs gut oder schlecht ist
verbesserungsvorschläge, falls nötig, wären nett
vielen dank im voraus!
PC:
Seasonic S12II-500HT (2x PCIe, Schwarz)
Ausführliche Details ausblenden
Farbe Schwarz
Leistung
Gesamt 500 Watt
Combined Power 3,3V/5V 130 Watt
Effizienz
80 %
Eingangsspannung 230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz
100-240 Volt
Hauptanschluss 1 x ATX (20-polig) oder
1 x ATX 2.x (24-polig) oder
1 x EPS (24-polig)
Zusatzanschluss 1 x ATX12V (4-polig) oder
1 x ATX12V (8-polig)
Laufwerksanschlüsse 9 x 5,25 Zoll
2 x 3,5 Zoll
6 x Serial-ATA
Grafikkartenanschlüsse 1 x 6+2-polig, 1 x 6-polig
Stromstärken
+3,3V 24 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 20 A
+12V1 17 A
+12V2 17 A
+12V Gesamt 34 A
-12V 0,8 A
Rückseite
Netzschalter 1
Eigenschaften Überspannungsschutz (OVP - Over Voltage Protection)
Überlastschutz (OLP - Over Load Protection)
Kurzschlussschutz (SCP - Short Circuit Protection)
Aktiv PFC
ATX12V 2.2 Standard
Bauform ATX
Netzteillüfter
1 x 120 mm
Zubehör Anleitung (deu, eng, fra), 4 Schrauben, Netzkabel
Abmessungen (BxHxT) 150 mm x 86 mm x 140 mm
Seagate ST3500320NS (Barracuda ES.2, 24/7)
Bauform 3,5 Zoll
Kapazität 500 GB
Schnittstelle Serial ATA/300
Stromanschluss
SATA (15-polig)
Datentransferrate bis zu 105 MB/s (lesen)
Umdrehungen/Minute 7200
Zugriffszeit 8,5 ms (lesen), 9,5 ms (schreiben)
Cache 32 MB
Laufgeräusch
Ruhe 25,0 db(A)
Stromverbrauch
Lesen/Schreiben 10,6 Watt
Ruhezustand 8,0 Watt
MTBF 1200000 Stunden
Features Diese Festplatte ist vom Hersteller für den 24-Stunden-Dauerbetrieb freigegeben.
Schockresistenz
max. 63 G in 2ms (Betrieb)
Gewicht 530 g
Abmessungen (BxHxT) 102 mm x 26 mm x 147 mm
Intel® Core 2 Quad Q6600 (FC-LGA4, Stepping G0, "Kentsfield")
Herstellernummer HH80562PH0568M
Taktfrequenz 4x 2400 MHz
Level 1 Cache 4x 32 KB
Level 2 Cache 2x 4096 KB
Befehlssätze MMX, SSE3, Vanderpool, Execution-Disable (XD-Bit) Thermal-Monitor 2, Enhanced Halt State (C1E), Speedstep (EIST), 64 bits (EM64T)
Bustakt 1066 MHz (Quadpumped)
Prozessorkern Kentsfield
Bemerkung "Kentsfield" 65nm Quad Core CPU
max. Leistungsaufnahme 95 Watt
Core Spannung 1,35 Volt
I/O Spannung 3,3 Volt
Bauform FC-LGA4
Sockel 775
Weitere Infos Stepping G0
€ 229,00
Zalman ZM-WB3 Kühlblock (Gold/Blau)
Details ausblenden
Geeignet für
Sockel A, 478, 754, 775, 939, 940
Aufbau Kühlkörper Aluminium, Kupfer
Gewicht
CPU-Kühler 260 g
Weitere Infos u.a. kompatibel zu: Intel Pentium 4 (Sockel 775/478), AMD Duron/Athlon/Athlon XP/Sempron (Sockel A), AMD Sempron/AMD64 (Sockel 754/939/940); verwendbare Schläuche mit 8-10 mm Innendurchmesser
Asus EAH3850/G/HTDI (Retail, TV-Out, 2x DVI)
Anschlussart PCIe 2.0 x16
Stromversorgung
Anschluss 1 x 6-pin
max. Verbrauch ca. 110 Watt (bei Volllast)
Grafikchip
Bezeichnung Radeon HD3850
Taktfrequenz 668 MHz
Shader Model 4.1
DirectX Version 10.1
OpenGL Version 2.0
Speicher
Kapazität 256 MB vorhanden
Typ GDDR3
Taktfrequenz 1656 MHz
Speicheranbindung 256 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz
2. RAMDAC 400 MHz
Auflösungen
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2
Wiedergabe Ja
Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
2 x DVI-I Ausgang
davon 2 x mit HDCP
davon 2 x Dual Link
1 x S-Video Ausgang
Anschlüsse über Adapter
1 x VGA Ausgang
1 x HDMI
1 x Komponenten / HDTV Ausgang (3x Cinch)
Kompatibel zu Windows XP, Windows Vista
Zubehör Anleitung, Treiber CD, S-Video auf Komponenten Adapter, S-Video auf VideoCinch Adapter, DVI auf HDMI Adapter, DVI auf VGA Adapter, Stromadapter, Crossfire-Kabel, CD-Ledercase, Spiel: Company of Heroes
Besonderheiten HDTV, Crossfire Ready
Bemerkung mit Kühlkörper und Lüfter inkl. Speicherkühlung
Weitere Infos Unterstützt PCI-Express 2.0, DirectX 10.1, OpenGL 2.0 und Shader Model 4.1. Folgende Ausgabeoptionen sind möglich: DVI, S-Video, DVI+DVI, DVI+S-Video
Creative X-Fi Xtreme Music
Chip X-Fi Xtreme Fidelity
Bauform PCI
Eingänge
1 x Mikrofon ( Line-In/Digital_IO shared )
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 6 analog
bis zu 2 digital
A/D Wandler 192 kHz/24 Bit
Samplingrate bis 192 kHz (DVD-Audio)
Wavetable Synthesizer 128 Stimmen, 128 Instrumente, 10 Drumsets
Treiber Windows XP (SP2)
Surround EAX 1, 2, HD 4, Advanced HD 5
Features 24 mal höhere Leistung als der Sound Blaster Audigy-Chip, CMSS 3D-Technologie, 24-Bit Crystalizer, optimalen Prozessorleistung für Spiele, Unterhaltung oder Musikkomposition
Unterstützter PCI-Standard
PCI 32 Bit, 33 MHz
3,3 Volt und 5 Volt
Zubehör kein Zubehör
Weitere Infos Die X-Fi CMSS-3D-Technologie nutzt die Leistungsfähigkeit des Creative X-Fi Xtreme Fidelity Audioprozessors, um Audioinhalte auf intelligente Weise als Surroundklang abzumischen. Darüber hinaus nutzt sie fortschrittliche Technologien, um bestimmte Audiobestandteile zu extrahieren, so legt sie z.B. Stimmen auf den Center-Kanal und Umgebungsgeräusche auf die Surround-Kanäle.
Asus P5K (Sound, G-LAN, FW, SATA II)
Sockel 775
Prozessor Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460
Chipsatz Intel® P35
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI 8MBit
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-667, DDR2-800
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
SATA1
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip Southbridge Intel® ICH9
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 4
SATA2
Art des Controllers IDE, Serial ATA
Anschlüsse extern 1 x eSATA
Anschlüsse intern 1 x 40-polig, 1 x Serial ATA
Protokolle Ultra DMA/133, Serial ATA/300
Chip JMB363
Kanäle 3
Bemerkung Ein RAID kann nur über SATA Festplatten erstellt werden.
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 6 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern nur über Adapter
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC883
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (koaxial)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz 1x Gigabit
Zubehör Anleitung, Handbuch, 2x Software CD, IDE- und Floppykabel, 2x SATA-Kabel, SATA-Stromadapter, Q-Connector, ATX-Blende
Besonderheiten Crossfire Chipsatz, Vista ready
Weitere Infos Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Der zweite (schwarze) PCIe x16 Slot ist nur mit 4 Lanes angebunden. RAID ist nur möglich mit einer internen UND einer externen SATA-Platte!
MDT DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Herstellernummer M2GB-800K
Gesamtkapazität 2048 MB
Anzahl Module 2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR2
Standard DDR2 - 800 (PC2 - 6400)
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 12
Anschluss
240-pin
Organisation 64Mx8
Spannung 1,8 Volt
Spannungsbereich ab 1,8 Volt bis 1,9 Volt
NZXT LeXa Greenline (Schwarz)
Farbe Schwarz
Format ATX
Verwendung PC Gehäuse
Abmessungen (BxHxT) 220 mm x 522 mm x 569 mm
Gewicht
Gerät 5,8 kg
Netzteil
einbaubares Format ATX
Einbauschächte
5,25 Zoll, extern 4
3,5 Zoll, extern 2
3,5 Zoll, intern 5
Gehäuselüfter
80 mm: 1 x vorhanden und zusätzlich 1 x einbaubar
120 mm: 3 x vorhanden
Material SECC
Gehäusebesonderheiten
schraubenloses Design, drei vormontierte blau leuchtende 120mm-Lüfter, großes Seitenfenster, USB/FireWire/Audio Anschlüsse.
Rückseite Netzteilöffnung, ATX-Blende, 120mm Lüfter, 7 x Slotöffnungen
Vorderseite Powertaste, Resettaste, 2 LEDs (HDD, Power), 2 x USB, 1 x FireWire, 2 x 3,5mm Klinkenbuchse
ziemlich unübersichtlich mit den kompletten angaben...
bei der grafikkarte würde ich 512 mb ram empfehlen und das netzteil reicht mit 380 watt...
jau,
Editier doch den Post bitte nochmals.
Ansonsten immer wichtig, was willst du mit dem PC machen?
Falls eins der Haupteinsatzgebiete Spiele sind, dann passt die Graka nicht zur CPU.
Auf jeden Fall das ganze mal so auf 15 Zeilen kürzen :d
Welches Budget, welcher Zweck?
Hier nochmal die kurzfassung:^^
- Netzteil: Seasonic M12-700 (4x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
- Festplatte: Seagate ST3500320NS (Barracuda ES.2, 24/7)
- CPU: Intel® Core 2 Quad Q6600 (FC-LGA4, Stepping G0, "Kentsfield")
- CPU-Kühler: Zalman ZM-WB3 Kühlblock (Gold/Blau)
- GraKa: Asus EAH3850/G/HTDI (Retail, TV-Out, 2x DVI)
- SoundKa: Creative X-Fi Xtreme Music
- Mainboard: Asus P5K (Sound, G-LAN, FW, SATA II)
- Arbeitsspeicher: MDT DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
- Gehäuse: NZXT LeXa Greenline (Schwarz)
Budget bis 1200
ich brauche den pc u.a für spiele, aber hauptsächlich zum schreiben diverser programme, grafik design und anderer multimediaanwendungen (filme schneiden, musik abmischen, son kram halt)
Wie lange kannst du warten?
RAM könntest du bei den Preisen gleich 4GB reinstecken.
€: Netzteil ist viel zu groß. Ein Corsair HX520W reicht locker aus, wenn nicht sogar noch "schwächer".
€2: Du hast einen WaKü-CPU-Kühler eingeplant.
warten is so ne sache
ich wollte das alles in den nächsten paar wochen über die bühne bringen
€2 versteh ich nich ganz^^, natürlich hab ich wakü-cpu-kühler eingeplant, wieso?
ok.... fettnäpfchen ^^
von software hab ich mehr oder weniger ahnung, aber bei hardware hörts auf
was fürn rest? ;)
ja, wo ist der rest der wasserkühlung? :d
Schau am besten mal ins LiquidLuxx-Forum und lass dich dort beraten. Für WaKü brauchst du nicht nur einen Kühler sondern auch eine Pumpe, Radiator usw.
Soltest du keine Wasserkühlung wollen, wäre vielleicht ein Scythe Mugen oder ähnliches angebracht.
wasser oder luft is mir eigentlich relativ egal
ich suche nur ne gute lösung für nen quad core
joa Netzteil ist wirklich zu groß. Auch ein Seasonic 430er müsste reichen.
Geh mal ein bisschen genauer auf die Punkte ein, in welchem Maße du was machst. Je nachdem wie das ausfällt reicht eventuell eine kleinere CPU, oder du brauchst eine schnellere Graka. Im Moment ist das System halt ziemlich unausgeglichen. Geht meiner Ansicht nach in die Richtung viel Encodieren usw. und spielen ist eher nebensächlich und muss nicht unbedingt die beste Grafik sein.
Weiterhin könntest du durch eine kleiner CPU, welche eventuell Leistungsmäßig trotzdem genügt, nochmals einiges an Strom sparen.
jaaa, spielen wäre tatsächlich der nebensächliche funfaktor
hauptsächlich programmiern, in mehreren sprachen, also auch viele umgebungen aufm pc
aber am meisten ziehn dürfte der grafik kram und vorallem das mit den filmen
wie oft am Tag schneidest/bearbeitest du Filme?
so pauschal lässt sich das nich sagen
das is davon abhängig ob gerade ein projekt ansteht, wie wichtig es ist und was sonst noch so an steht
aber wenn fängts ab 4h täglich an
in dem Falle würde ich nur das Netzteil wechseln. Wenn es Kabelmanagement haben soll dann das oben genannte Corsair.
Da du sagst dass du mit Hardware nicht so bewandert bist würde ich dir von einer Wasserkühlung abraten. Ist eher was für Bastler oder Hardwarefreaks. Hol dir lieber eine anständige Luftkühlung. Hier kannst du dich mal nach einem passenden Kühler umschauen http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=348987
Gehäuse schein in Ordnung zu sein, wenn dir die Lüfter zu laut sind, kannst du die immer noch wechseln.
Falls du viel mit der Sounkarte machen wills unter anderem im professionellen Bereich dann würde ich dir eher zu einer ESI raten, zum Bsp. die Juli welche Direct Wire unterstützt. Die Creative sind eher für Gamer ausgelegt.
Mainboard ist meiner Ansicht nach Geschmacksache, ebenso RAM.
Also ich würde dir raten noch etwas zu warten und dann gleich einen Q9450 zu holen. Der ist zum einen noch etwas schneller als der Q6600 und andererseits kühler und genügsamer was den Strombedarf angeht.
Beim Speicher würde ich gleich 4 GB verbauen, denn die Speicherpreise sind gerade im Keller.
Willst du das System eigentlich auch großartig übertakten oder nur @ standard laufen lassen? Denn dann reicht eine Luftkühlung definitiv aus und selbst damit kannst du übertakten. Für eine gescheite Wakü musst du mindestens 150€ hinlegen und für "Normaluser" ist das absolut unnötig.
Ein guter Luftkühler ist zum Beispiel der Scythe Mugen.
Beim Netzteil reicht meiner Meinung nach auch ein Modell mit 500W locker aus.
Graka ist eigentlich ganz passend wenn du jetzt nicht der Hardcore gamer bist. Wenn du jedoch gerne mal aktuelle Spiele mit allen Details spielen willst dann würde ich dir eher zu einer 8800GT oder GTS raten.
mfG
Das Gigabyte P35 (weiß den genauen Namen nicht) soll doch sehr brauchbar zum Übertakten sein, oder? Wie sieht's denn da aus mit 45nm Support?
Die P35 bretter unterstützen die 45nm CPUs per Biosupdate.
Das DS4 hat noch ne gute Heatpipe-Lösung, allerdings reicht das DS3 auch bei guter Gehäusebelüftung - MSI Neo wäre auch noch ne Alternative, Asus find ich zu teuer.
Mein Vorschlag:
Gigabyte P35-DS4
G.Skill Kit 4GB DDR2-1000
Intel Q9450
Tagan easycon 430W ATX 2.0
HD 3870, 512MB GDDR4
Hitachi Deskstar T7K250 250GB
Thermalright IFX-14
Ohne Gehäuse: unter 900€
Gehäuse nach Wahl, möglichst nicht zu klein, damit kein Hitzestau entsteht, vielleicht eins von Lian Li aus Alu, aber die sind auch nicht billig.
Bei der Festplatte bin ich mir nicht sicher, eventuell andere Modelle anderer Kapazitäten...
Ja, genau DS4 heißt es. Daran hatte ich auch gedacht. Unterstützt das Board auch DD2 Ram bis 1000 Mhz?
Eine Überlegung wäre wohl wirklich noch, eventuell doch einen Core 2 Duo zu nehmen. Soll nicht demnächst der E8200 rauskommen? Preislich gesehen wäre das vielleicht angenehmer, aber das ist ja seine Entscheidung.
Bei Festplatten soll die Seagate 7200.10 Serie ja auch sehr gut sein...
Die Samsung F1 in 750GB kannst du dir auch mal anschauen. Die ist unschlagbar günstig und noch dazu recht schnell und leise.
Beim Netzteil kann ich dir zu einem Enermax Liberty 500W raten. Hab das selbst schonmal bei nem Kumpel verbaut. Ist sehr leise und hat ausreichend Power.
mfG
Ja, tut es. Wenn du allerdings nicht bis 500Mhz FSB übertaktest, ist das auch nicht wirklich nötig. 1:1 Betrieb von CPU und Ram reicht völlig.
Würde allerdings zum Übertakten raten^^
Gibt aber inzwischen bessere: Corsair HX520, BeQuiet P7 Dark Power, Nesteq e²cs 500W, um mal ein paar zu nennen.
Kann dir nur das BeQuiete P7 450Watt empfehlen habe es mir auch geholt :drool: und eine 8800GT 512MB haste noch paar Reserven beim Spielen und Preislich nur rund 20€ mehr wie eine 3850 512MB.Und Speicher 4GB sind auch nur noch bei 80€ (2x2GB).
Mein Vorschlag:
Gigabyte P35-DS4
Intel Q9450
Thermalright IFX-14
danke für die zusammenstellung
aber fehlt da nicht eine soundkarte? oder is die nich nötig?
Ist nicht nötig, wenn du aber viel Wert darauf legst, dann kauf eine dazu.
Normalerweise sind die Onboard-Soundkarten völlig ausreichend, es sei denn man legt entweder sehr viel Wert auf sehr hohe Qualität, oder man arbeitet in der Musik/Tonproduktion.
