So, sorry für die Verspätung, ich war gestern bei Ri-Vier. Richard ist ein netter Kerl, habe gleich mal ein 2U Gehäuse mitgenommen bzw. liefern lassen.
Er hat mir auch das RV4324-03A gezeigt, also seine eigene Serie. Sieht gut aus. Ein paar Kommentare (im Vergleich zum X-Case RM 424 pro):
- Die Festplattenschlitten gefallen mir vom Öffnen/Schliessen Mechanismus beim X-Case besser, aber beide robust und ohne Wackeln.
- Platz zwischen Festplatten-Backplane und Lüftern bei beiden knapp, bei X-Case aber auf der Seite, d.h. SAS-Kabel/-Stecker müssen nicht (so sehr) gebogen werden. Beim Ri-Vier sind die SAS-Anschlüsse in der Mitte, da würde ich vielleicht zu gewinkelten SAS-Steckern greifen.
- Bei Ri-Vier kann man das ganze Blech mit den Mittellüftern rausnehmen (Noppen am Boden fixieren das Blech, Schaum auf den beiden Seiten stabilisiert), beim X-Case nur die Lüfter selbst in Plastikkäfigen. Beides mit Vor- und Nachteilen. Finde den Ri-Vier Ansatz hier fast besser, auch weil die Kabel dann auf der Seite durch so einen Schaum laufen, ist flexibler. Bei X-Case klebt man eine Schaumleiste auf den Steg mit den Lüftern davor, um die Kammer zwischen Backplane und Lüftern abzudichten und Luftdruck zu erzeugen.
- Ri-Vier hat keine Lüftersteuerung, sondern alle Lüfter lassen sich individuell anschliessen und ansteuern, auch wieder mit Vor- und Nachteilen. Zumindest hat Richard beide Lüfter hinten bestückt, das muss man beim X-Case selbst machen. Finde die Lüftersteuerung beim X-Case aber nicht schlecht, die Supermicro Boards sind da mit ihrer bescheidenen Steuerung eher das Problem.
- Ich habe das Gefühl, dass die Backplane von Ri-Vier mehr Luft durchlässt als die von X-Case. Die Luftöffnungen sind auf jeden Fall grösser. Muss ich mir bei meinem X-Case nochmal anschauen.
- USB Frontanschlüsse beim Ri-Vier befinden sich hinterm Griff, daher schlecht zugänglich. Richard liefert da wohl eine kleine Verlängerung mit. X-Case hat gar keine Frontanschlüsse für USB.
Abschliessend finde ich das Gehäuse von Ri-Vier für den Preis gut, ist deutlich günstiger als X-Case. Kann nichts über Lärm oder Qualität der Backplanes sagen.
Bitte lest die Kommentare/meine Meinung von jemandem, der zwar sehr viel gelesen, aber nicht viel eigene Erfahrung mit Rackmount-Gehäusen hat.
Wenn noch Fragen sind, versuche ich sie gerne zu beantworten.
Gruss,
Chris
- - - Updated - - -
Millenniumpilot, kurze Frage: Welche CPU-Temperaturen sieht Du so bei Deinem Board mit der CPU und dem Lüfter (X9SRL-F, Xeon E5-1620)? Bin mir nicht sicher, ob ich den Kühler richtig installiert habe, bin so bei 62C bei 30% - 40% Last, dann laufen aber auch schon die Lüfter relativ stark...
Danke!
Gruss,
Chris
- - - Updated - - -
Danke!
