PoV GTX280 OC, Tests, Benches, Verbrauch, Biosflash, Wakü Umbau, Clocktable, vMod [2]
OliverM84
Legende
Saarland
Hallo liebe Luxxer ;)
Wichtig! ... NEUSTE Benches/Tests/Ergebnisse am Ende des ersten Posts!!!!!
Ich hab mich mal wieder dazu entschlossen, einen kleinen Test zu schreiben.
Grundsätzlich will ich die GTX280 so ausführlich wie möglich testen, sowie die Leistung mit und ohne OC darzulegen.
Später werde ich auch Vergleichstests mit meiner 8800GTX durchführen.
Jeweils bei gleichem Testsystem, einmal mit einer 8800GTX@default, 8800GTX@OC, GTX280@default und GTX280@OC.
Später werde ich noch Einfluss des CPU Taktes, Treibervergleiche und Stromverbrauch in den Test einfließen lassen.
Zum System:
- Gigabyte P35 GA DQ6
- Q6600 @ 4x4004MHz, später auch 4x3600MHz
- 4x2GB G.Skill DIMM Kit PC2-8000U CL5-5-5-15
- 8800GTX @ 575/1350/1800 (default)
- 8800GTX @ 675/1680/2100
- PoV GTX280 @ 602/1296/2214 (default)
- PoV GTX280 @ 720/1512/2520
(max. 738/1566/2680)@ Air
- PoV GTX280 @ 770/1620/2600 (max. 800/1620/2700)@ Water
- Western Digital VelociRaptor 300GB SATA II
- Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
Also in den Testes kommt jeweils ein absolut identisches System zum Einsatz, ein mal mit 8800GTX Default/OC und einmal mir GTX280 Default/OC. Sonst keine Änderung, außer den Treibern für die jeweiligen Karten!!!!
Ich will noch im Vorraus sagen, dass ich erst mal nur ein paar Dinge testen konnte, sobald ich Zeit finde, kommen neue Tests hinzu!
Würde ich auch über Anregungen und Wünsche freuen, auf die ich, wenn ich die Möglichkeit habe, eingehen will!
So dann erst mal zu Beginn ein paar Bilder der Komponenten:
(alle Bilder zu Vergrößern anklicken)
... weitere Bilder im Verlauf des Tests.
Erste Tests ...
Erster 3DMark Vantage Druchlauf
Settings:
- Vantage @ default, also im Performance Mode (1280x1024)
- Q6600@4GHz
- GTX280 720/1512/2520
- Treiber 177.41 WHQL
P14072
Und das gleiche noch einmal ohne PhysX für Zocker 28 ;)
P12074
Erster 3DMark 2006 Druchlauf
Settings:
- 3DMark 06 @ default, also in 1280x1024
- Q6600@4GHz
19281
Furmark
Settings:
- Furmark 1680x1050 NoAA
- 60s
- Q6600@4GHz
Min FPS: 67
Avg FPS: 79
Max FPS: 104
Gamebenches ...
Cyrsis
Settings:
- Cysis v1.2
- Q6600@4GHz
1680x1050 "Very High" DX10 - 30,01FPS
1680x1050 "High" DX10 - 49,55FPS
1680x1050 "High" DX9 - 60,56FPS
1680x1050 "Very High" DX10 4xAA 16xAF - 21,66FPS
1680x1050 "High" DX10 4xAA 16xAF - 38,10FPS
Call of Duty
Settings:
- Call of Duty 1.6
- Q6600@4GHz
1680x1050 "alles hoch" 4xAA in Game - 70FPS
Counter Strike Source
Settings:
- Counter Strike Source
- Q6600@4GHz
1680x1050 "alles hoch" 16xQCSAA, 16xAF in Game - 281,06FPS
GRID
Settings:
- GRID
- Q6600@4GHz
1680x1050 "alles hoch" 8xQCSAA in Game - 82FPS
Unreal Tournament III
Settings:
- Unreal Tournament III
- Bench: Gateway Flyby
- Q6600@4GHz
- GTX280 720/1458/2520
1680x1050 "alles hoch" 1xAA 1xAF nHancer - 224FPS AVG
1680x1050 "alles hoch" 4xAA 16xAF nHancer - 154FPS AVG
1680x1050 "alles hoch" 2x2xSSAA 16xAF nHancer - 92FPS AVG
Company of Heroes
Settings:
- Company of Heroes v2.201
- Q6600@4GHz
1680x1050 "alles hoch" 1xAA in Game - 110,6FPS AVG
1680x1050 "alles hoch" 4xCSAA in Game - 96,8FPS AVG
1680x1050 "alles hoch" 16xCSAA in Game - 85,7FPS AVG
1680x1050 "alles hoch" 16QxCSAA in Game - 74,5FPS AVG
weitere folgen natürlich ...
Verbrauchsmessungen
Nur um das Thema kurz anzuschneiden.
Ich habe mal kurz das System auf alltagstaugliche Einstellungen gebracht, die druchaus für viele hier Sinn machen, und hab dann den Verbrauch ilde und unter Last gemessen.
System und Einstellungen:
- Q6600 @ 4x3200MHz
- 4x2GB G.Skill DIMM PC2-8000U CL5-5-5-15
- PoV GTX280 @ 702/1458/2430
- 2 weitere HDDs
- 2 Optische Laufwerke
- 2 Kaltlichtkathoden
- Wakü Pumpe
- Diverse Lüfter
Alles zusammen:
Leistungsaufnahme Idle = 135 - 140W
Leistungsaufnahme Load = 350 - 355W
(allderings mit 1,18v auf der GPU, mit 1,03v sind es ca. 270 - 275W unter Last)
Umrüstung auf Wasserkühlung
Bevor Ergebnisse folgen, zu allererst mal ein paar Bilder vom Umbau.
Zum Einsatz kommt ein Watercool Heatkiller.
Bilder:(klick to enlarge)
Für die, die einen GPU only Kühler verwenden möchten, sind vlt. die Löchabstände auch nich unwichitg.
Daher auch hier ein kleines Vergleichsbild G80 und G200.
http://www.partypicssaarland.de/include.php?path=galerie/pic.php&pid=495
Die VRams auf der Rückseite brauchen zwar nicht unbedingt zusätzliche Kühlung, aber ich hab mir mal ein paar Ramkühler gebastelt, und diese auf der Rückseite verbaut.
Hab die WLP/Paste wie man auf den zweiten Bild sieht, verteilt, innen AS5, an den vier Ecken, je ein Punkt Zweikomponentenwärmeleitkleber.
Temperaturmessungen
Luftkühlung
(folgt)....
Wasserkühlung
GTX280 idle @ H2O (Raumtemperatur 19°C, Wassertemperatur 26°C)
GTX280 30min Furmark Load 756/1620/xxxx (Raumtemperatur 19°C, Wassertemperatur 30°C)
Treibervergleiche
Da zur Zeit viel über verschiedene Treiber geredet und viel rumprobiert wird, auch mal dazu von mir einen kleinen Beitrag.
Ist zwar nicht viel was ich probiert hab, aber immerhin ein paar Games.
Folgende Treiber in der Gegenüberstellung.
- 177.41 WHQL
- 177.70
- 177.73
- 177.79
- 177.83 WHQL
- 177.89
- 177.92
Wie immer, gleiches System, gleiche Einstellungen und somit auch gleiche Voraussetzungen.
Testconfig:
- Q6600 @ 4x3600MHz
3DMark Vantage (Performance Mode)
177.41 - P13.999
177.70 - P14.318
177.73 - P14.356
177.79 - P14.329
177.83 - P14.379
177.89 - P14.358
177.92 - P14.651
CoH (1680x1050 "alles max", 16QxCSAA in Game (bis "He, wach auf"))
177.41 - 77.6 FPS AVG
177.70 - 75.7 FPS AVG
177.73 - 75.9 FPS AVG
177.79 - 76.4 FPS AVG
177.83 - 77.6 FPS AVG
177.89 - 77.6 FPS AVG
177.92 - 77.7 FPS AVG
UT3 (1680x1050 "alles max", 2x2SSAA, 16xAF nHancer)
177.41 - 146.96 FPS AVG
177.70 - 145.34 FPS AVG
177.73 - 146.09 FPS AVG
177.79 - 145.50 FPS AVG
177.83 - 145.76 FPS AVG
177.89 - 145.20 FPS AVG
177.92 - 145.32 FPS AVG
Grid (1680x1050 "alles max", 18xSQAA (2x2SS+2xMSAA), 16xAF nHancer)
177.41 - 62 FPS AVG
177.70 - 58 FPS AVG
177.73 - 58 FPS AVG
177.79 - 59 FPS AVG
177.83 - 59 FPS AVG
177.89 - 59 FPS AVG
177.92 - 59 FPS AVG
Crysis (1680x1050, "Very High", 64bit, DX10, CPU Bench)
177.41 - 33.24 FPS AVG
177.70 - 33.43 FPS AVG
177.73 - 33.74 FPS AVG
177.79 - 33.72 FPS AVG
177.83 - 33.91 FPS AVG
177.89 - 33.89 FPS AVG
177.92 - 33.79 FPS AVG
(1680x1050, "Very High" 64bit, DX10, 16xAA, CPU Bench)
177.41 - 26.76 FPS AVG
177.70 - 27.09 FPS AVG
177.73 - 27.15 FPS AVG
177.79 - 27.15 FPS AVG
177.83 - 27.16 FPS AVG
177.89 - 27.11 FPS AVG
177.92 - 27.10 FPS AVG
(1680x1050, "Very High" 64bit, DX10, 16xQAA, CPU Bench)
177.41 - vorher nicht getestet
177.70 - vorher nicht getestet
177.73 - vorher nicht getestet
177.79 - vorher nicht getestet
177.83 - 21.50 FPS AVG
177.89 - 21.49 FPS AVG
177.92 - 21.50 FPS AVG
Weitere, ausführlichere Tests folgen, wenn neue Treiber am Start sind ;)
OC- , Temperatur- und Verbrauchsverhalten mit verschiedenen Spannungen auf der GPU
So, dann hier im ersten Schritt mal ein Vergleich zwischen 1,18v (default) Load Spannung auf der GPU und 1,03v Load
1,03v Idle
46°C GPU, 40% Lüfter, 173W
1,18v Load
84°C GPU, 81% Lüfter, 384W
1,12v Load
78°C GPU, 80% Lüfter, 352W
1,03v Load
77°C GPU, 58% Lüfter, 306W
Also zusammen gefasst sinkt die Leistungsaufnahme der Karte, allein durch das Absenken der Loadspannung von 1,18v auf 1,03v um ganze 78 Watt, zudem bleibt die Karte einfach leise, was schon ein riesen Vorteil darstellt.
Anbei dann noch eine "Minibeschreibung" zum Flashen der Karte, für die die nicht wissen wie das geht:
Kurz in Stichworten:
- Das aktuelle Bios der Karte mit GPU-Z auslesen und speichern.
- Mit dem Tool NiBiTor das Bios File öffnen, die 3D und Extra Spannugen auf 1,03v stellen.
- Bios in der Form xxx.rom speichern.
- Bootmedium erstellen
- nvFlash und das Bios File drauf kopieren.
- PC neustarten und vom Medium booten.
- den Befehl "nvflash.exe xxx.rom -5 -6" ausführen.
- mit "y" bestätigen
- PC neustarten, FERTIG!
Vergleich 8800GTX vs. GTX280
Ich hab mal angefangen 8800GTX mit GTX280 zu vergleichen.
Beide Karten mit alltagstauglichem OC und gleichem Grundsystem.
Ergebnisse der 8800GTX in grün, die der GTX280 in blau.
Crysis
- 1680x1050 "Very High"
- no AA/AF
8800 GTX - 18,7FPS
GTX280 - 30,1FPS
Gothic 3
- 1680x1050
- 8xMSAA nHancer
8800 GTX - 33FPS
GTX280 - 50FPS
Grid
- 1680x1050
- 8xQCSAA in Game
8800 GTX - 48FPS
GTX280 - 81FPS
3DMark Vantage
- Performance Mode (also default)
8800 GTX - P6921
GTX280 - P14002
Vergleich GTX280 @ default vs. GTX280 @ OC
Do immer öfter die Frage aufkam, wie gut die Architektur des G200 auf Taktsteigerungen reagiert, hab ich jetzt auch mal ein paar Benches gemacht, einmal @ default und einmal OC.
Dabei war es mir jetzt nicht wichtig, das Maximum aus der Karte rauszuholen, sondern einfach mit alltags tauglichen Taktraten, sowohl bei CPU als auch bei der Karte zu testen.
Folgende Konfigurationen kamen zum Einsatz.
- Q6600 @ 3,6GHz, GTX @ default (602/1296/2214) - Defaultwerte immer in ROT
- Q6600 @ 3,6GHz, GTX @ OC (720/1512/2520) - OC Werte in Blau (entspricht einer druchschnittlichen Taktsteigerung von 16,6%)
Gothic 3
- 1680x1050
- 4xMSAA + 16xAF nHancer
GTX280 @ 602/1296/2214 - 44FPS Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - 52FPS Klick + 18,2%
CoH
- 1680x1050 "all max."
- 16xQCSAA in Game
GTX280 @ 602/1296/2214 - 66FPS Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - 74FPS Klick + 12,1%
GRID
- 16xQCSAA in Game
GTX280 @ 602/1296/2214 - 62FPS Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - 74FPS Klick + 19,4%
- Gateway Flyby
- 4xAA 16xAF nHancer
GTX280 @ 602/1296/2214 - 150,50FPS Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - 178,50FPS Klick + 18,6%
3DMark Vantage
GTX280 @ 602/1296/2214 - P12067 Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - P14033 Klick + 16,3%
... weiter folgen ...
Bei den bisher getesteten Games kann man also durch 16,6% mehr Takt, rund 16,9% mehr Leistung im Schnitt verzeichnen. Ganz ordentlich wie ich finde.
So, hier mal auf Wunsch noch CoD4 und Crysis.
Call of Duty 4
- 1680x1050
- 4xAA in Game + 16xAF nHancer
GTX280 @ 602/1296/2214 - 60FPS Klick
GTX280 @ 720/1512/2520 - 67FPS Klick + 11,6%
Crysis
Settings:
- Crysis 1,2
- 1680x1050
- all "Veryhigh"
- DX10, 64bit
- Geforce 177.79 Beta
720/1512/2430
(15,72% übertaktet) = 18,4% mehr Leistung
771/1620/2700
(25,0% übertaktet) = 29,1% mehr Leistung
788/1620/2700
(26,1% übertaktet) = 32,06% mehr Leistung
Takttabelle
Habe mal eine Tabelle erstellt, die die Takt Problematik (100MHz auf Core) bzgl. Core- und Shadertakt etwas näher beschreibt.
Sollte soweit stimmen, allerdings ist es noch etwas komplizierter, weil man eigentlich noch unterscheiden müsste zwischen "eingestelltem Shadertakt" und dem, der wirklich angenommen wird, dann das hat auch Einfluss auf den Core.
Irrtümer vorbehalten!
nVidia GTX280 Taktraten
CPU Skalierung
Da Viele davon reden dass die Karte erst richitg geht mit 4GHz CPU Takt und mehr, hab ich mir gedacht, dass uch auch mal mit niedrigen CPU Taktraten benche.
Ergebnisse sehen so aus:
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 2400MHz - P13086 Klick
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 3200MHz - P13470 Klick
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 3600MHz - P13545 Klick
Das Ergebnis ist, wie ich finde schon etwas überraschend, ich hätte gedacht, dass die Karte mit "nur" 2400MHz CPU schon deutlich langsamer ist, aber das scheint zumindest im Vantage nicht der Fall zu sein.
Games kommen auch noch!
Limitierung PCIe 1.0, Was bringt PCIe OC ...
So, ... da immer häufiger die Frage aufkommt, ob und wie viel ein PCIe 1.0 Board limitiert und wie viel man mit Hochtakten des PCIe Taktes rausholen kann, hab ich mal wieder ein paar Ergebnisse für euch.
Wie immer, Tests mit identischem System, einmal mit 100 MHz PCIe Takt und einmal mit 120 MHz.
System auf alltags tauglichen Einstellungen, es sollen keine Höchstwerte erreicht werden, sondern nur ein genauer Vergleich zwischen den zwei PCIe Einstellungen.
Im Test ein Gigabyte GA P35 DQ6
3DMark 06
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 19.348
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 19.375 + 0.13%
3DMark Vantage
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - P14.355
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - P14.438 + 0.58%
CoH
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 77.7FPS
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 78.8FPS + 1.4%
Crysis "VH"
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 30.8FPS
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 31.0FPS + 0.65%
UT3
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 143.02FPS
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 146.19FPS + 2.21%
CoD4
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 69FPS
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 75FPS + 8.7%
Furmark
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 100 MHz - 4710P
Gigabyte P35 DQ6 PCIe 1.0 @ 120 MHz - 4714P + 0.08%
... weitere folgen auf Wunsch ;)
Core/Shader/Mem, ... was bringt mehr?
So, hab mal etwas weiter getestet, indem ich mal nur Speicher, und mal nur Core/Shader übertaktet habe, und dann auch mal beides.
(rot = übertaktet)
GTX280 @ 602/1296/2214 - P12039
GTX280 @ 602/1296/2600 - P12521 ( + 482 druch übertakten des Speichers)
GTX280 @ 702/1458/2214 - P13272 ( + 1233 druch übertakten von Core und Schader)
GTX280 @ 702/1458/2600 - P13771 ( + 1732 druch übertakten von Core, Shader und Speicher)
Also kann man eigentlich sagen, die Karte limitiert weder irgendwo am Coretakt, noch an zu wenig Bandbreite.
Auch in noch höheren Bereichen skaliert sowohl Speicher als auch Core/Shader noch schön mit.
vGPU Mod GTX260/280
So, nachdem es fast nix mehr zu testen gibt, musste ich mich natürlich an den vMod der GTX280 setzen.
Ganz vorn weg, so einfach wie bei der GTX260/280 war ein vMod wohl noch nie bei einer Grafikkarte. Die Lötpunkte sind alle super zu erreichen und und es liegen auch keine benachbarten Teile in direkter Nähe, die man evlt. beschädigen könnte.
Bei der Karte sind von Werk aus im Bios 1,18v GPU Spannung eingestellt, was bei meiner Karte reale 1,196v ergeben wenn man an den Messpunkten nachmisst. Diese kann man durch einlöten eines 100Ohm Potis langsam und auch sehr genau erhöhen.
Aber bevor ich hier nun einen Roman schreibe, poste ich einfach ein paar Bilder, die die nötigen Infos liefern. Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Trotzdem könnt ihr natürlich gern Fragen stellen, wenn es noch offene Punkte gibt oder ihr selbst den Mod anwenden wollt.
Rückseite, vMod
Vorderseite, Messpunkte
Ergebnis
(klick to enlarge)
Hier erst mal ATITool und Furmark @ 810/1620
... weitere Ergebnisse folgen ;) ...
Spannung verändern ohne Hardmod
Da hier nicht nur positive Sachen stehen sollen, berichte ich natürlich auch darüber was nicht immer wie gewünscht funktioniert.
Mit einigen andern User haben wir hier versucht die Spannung weiter im Bios anzupassen, da nicht jeder ein Hardmod ausführen möchte. Erst testeten wir das Absenken der Spannung im 2D Modus auf 0,98v, und später auch das Anheben im 3D (Extra) Modus auf über 1,18v.
Nach erster Hoffnung, dass zumindest das Absenken der Spannung Wirkung zeigt, mussten wir feststellen, dass die Karte per Bios nur Werte zwischen 1,03 (real 1,0403) und 1,18 (real 1,1901)v annimmt.
Also für die, die schon 2D 1,03v und 3D (Extra) 1,18v haben, lässt sich da leider nicht viel machen.
Allerdings gibt es auch Karten, wie z.B. einige von MSI, die, warum auch immer 1,11v 2D haben.
In solchen Fällen lässt sich natürlich durch Absenken der 2D Spannung per NiBiTor etwas Strom sparen.
Verschiedenes
So, als letztes dann mal noch einen kleinen Bench was maximal mit Luftlühlung bei meiner Karte geht.
ist nicht ganz zu 100% fehlerfrei, aber läuft sauber druch.
Auf Wunsch von zocker28:
GTX280 738/1566/2664 @ Air
P14477
Erster Vantage Durchlauf @ Wasser:
GTX280 775/1620/2670 @ H2O
P15020
GTX280 20min Furmark Load 774/1620/2670
Crysis "Very High" DX10 788/1620/2700, 177.70
Hier mal noch zwei Ergebnisse, ... scheint aber jetzt wirklich das Max. zu sein was die Graka angeht ohne vMod und LN2.
Crysis: GTX280 @ 802/1674/2700, Q6600 @ 3800MHz
Vantage: GTX280 @ 800/1620(1645)/2700, Q6600 @ 3800MHz
Vantage: GTX280 @ 804/1620(1645)/2700, Q6600 @ 3825MHz Treiber 177.92
Hier mal ein aktueller Vantage Run mit der 280er GTX.
GTX280 @ 828/1700/2700
und. GTX280 @ 842/1730/2700
(Q9650 @ 4x4600MHz, 4x2GB DDR2 @ 512MHz 5-5-5-15, Gigabyte EP45 Extreme, PhysX On, vMod > 1,36v GPU)
:asthanos:
:coolblue:
Soweit erst mal, ... kommen natürlich wie gesagt noch weitere Tests hinzu, das ist erst mal das was ich gestern Abend noch hinbekommen habe!
Bei Wünschen, Anregungen, Fehlern, usw. .. meldet euch! ;)
lg Olli :wink:
hubert das liest mir den core falsch aus da steht unter 3d 100mhz und shader 1530:wink:
Hier mal en Screenie nach kanpp 20 mins Artifacts Scan auf sensibel...
Leider habe ich die taktraten in crysis noch immer nicht stabil, alles andere läuft damit ohne probleme.
Das ganze is ja immernoch @ Luft, meint ihr es kann daran liegen das ich mehr Shaderclock einfach nicht mehr stabil bekomme?
MFG: walsmi
kann denn mir keiner sagen, wie man denn nun mit Rivatuner zwischen Last und Idle automatsich wechseln kann, wie es immer so schön bei meiner alten 8800GT geklappt hat? Ich hatte dazu einen extra Thread angefangen, der rutscht aber schon unbeantwortet auf die nächste Seite...
Ich will eigentlich nicht das Bios entsprechend flashen. Wenn die Karte mal WinkeWinke sagt, bekomme ich das alte nicht zurück und bekomme ggf. Probleme mit Garantie.
Wer nutzt Rivatuner für die GTX280??
Lasst mich nicht dumm sterben.
beim Ati-Tool steht übrigends beim monitoring 760, nur bei Statuistics im SPiel steht 756.
Grüße
Harry
die karte bleiben beim idle immer im 2d modus auch wenn du im rivatuner auf 3d stellst :wink:
@walsmi
deine Taktraten sind ziemlich rekordverdächtig. Mehr sag ich dazu nicht. Bei mir war mit Luft bei 720Mhz core Ende.
@soulja boy
ja, wenn Shader u. Core zu weit auseinander liegen, zeigt Rivatuner falsch an. Den Shader zeigt er jedoch bei mir richtig an, allerdings gibts keine 1530Mhz Shader, sondern nur 1512 oder 1566, jedenfalls bei der gtx280.
@lineR
du kannst im Rivatuner unter hardwaremonitoring einen Graphen aufrufen, der dir die aktuell anliegenden Taktraten anzeigt. Nach ner Weile Desktopbetrieb gehen die Taktraten dann runter auf 100Mhz bzw 300.
OK, das Riva im 3D nicht auf 3D zu schalten ist ist ja OK. Aber wenn ich über Riva die neuen Takte eingebe, dann geht die Karte bei Last auch tatsächlich dahin, fahre ich den rechner runter und wieder hoch, stehen unter Last aber wieder die Werte von O-Bios drin. Obwohl Riva direkt mitstartet und im Reiter 3D die Werte drin hat.
Grüße
Harry
ja ist ja klar ne ist ja kein bios du musst unten wo die diskete ist die taktraten abspeichern und dann immer nach rechner neustart laden damit du diese beim zocken hast ;):wink:
MFG: walsmi
unter luft bei 61C @ 1,06v ?
sehr guter wert denke mal mit der karte kannste unter wasser wenn du sie unter 50 halten kannst richtig was raushohlen.
mal zum vergleich bei mir war unter luft bei 700 und 1404 schicht.
und nun unter wasser gehts rauf zum benchen bis 783/1620/1369
zu deinem problem bei crysis :
deine temperatur ist zu hoch um die shaderclock stabil zu bekommen beim gamen.
der chip skaliert sehr gut mit niedrigen temps !
hier und bei mir bremst die cpu noch stark :wink:
die werte hatte ich mit der 8800gtx auch;)
in spielen wirst du das aber nicht so merken.
Hinzugefügter Post:
MFG: walsmi
nimm mal den ram in crysis etwas zurück!?
Ja, vor allem gehn mit Luft schon 756/1512 und mehr offenbar!
Und dazu noch sehr sehr kühl, ich versteh zwar nicht so ganz warum, aber de Karte geht sicher mega gut unter Wasser ;)
MFG: walsmi
fraps zeigt bei dir im Würfel 1359fps an. Bei den Taktraten sollten es ca. 2500fps sein. Ist jedenfalls bei mir so. Was hast du für ne CPU u. welchen Takt?
Hoi,
die Karte ist nahc wie vor noch mit dem ori kühler bestückt und der lüfter dreht auf 100%, was allerdings ziemlich laut is :d. Ach und es sind 1,18v mit weniger hab ich noch nich getestet...
Der CPu lief bei dem screen nur auf standardtakt. d.h. 4x 2,4 GHz.
Bei 3,6 GHz hab ich um einiges mehr frag mich aber nich mehr wieviel müsste ihc nachschaun, das problem is das meine cpu bisschen muckt und ich sie bei 3,6 nicht 100% stabil bekomme... ich arbeite aber noch dran wakü vom CPU muss ich auhc noch bisschen verbessern, dann wird das schon...:bigok:
Ich überlge grade ob ich mir diese Woche noch ne Wakühler für die Karte bestell, die Frage is jedoch welchen :d. Der Heatkiller gefällt mir nich xD, der Schwarze EK oder die Coll-matic, wobei bei der Cool-matic die Empfehlungen stark voneinander abweichen, einer findet sie klasse der andere sagt die verarbeitung und passgenauigkeit wäre sehr schlecht. Deshalb tendiere ich zum EK, die frage is dann aber ob ich die Backplate mit wasser hole oder nich, was meint IHR?
MFG: walsmi
ich kireg hier noch die Krise. Wo ich schon nicht suaber mit Riva zwischen 3D und 2D takten kann, habe ich Riva jetzt aus der AUtostart rausgenommen. Blöderweise selbst nach einem Reboot geht die Karte gar nicht mehr in den 2D Modus. Ist das ein Problem mit dem 177.83 Treiber?
Grüße
Harry
haste ICQ an? Azureus, oder andere java basierenden Anwendungen wie die Aquasuite? Dann haste dein Problem.
MFG: walsmi
Mir gefällt er, aber das ist einfach Geschmackssache. Aussehen hin oder her, der Heatkiller ist einfach ein top Kühler, .. die GPU Temp liebt bei mir max. 18°C über Wasser, und das ist bei Grafikkarten richtig gut und sieht man selten.
Edit:
Bei dir würde sich glaub ich Wakü richtig lohnen, die Karte geht sicher sehr gut unter Wasser.
moin jungs, hab mal ne frage an euch, weil hier gerade ein paar auskenner unterwegs sind und einige sicher auch ne 88gtx vorher hatten.
möchte gern wissen ob ihr folgendes phenomen bei der 280gtx feststellen könnt oder bei der 88gtx konntet und ob ihr eine erklärung dafür habt.denke nicht das es nachladeruckler sind.
"..hab mal ne frage an alle gtx besitzter die in hohen auflösungen spielen!
habt ihr manchmal auch "stocker" mitten im spiel trotz hoher frameraten.
bei mir ist das ind cod4 bei 1900er auflösung der fall. ist als wenn das bild kurz hackt.
hab die vermutung das bei hohen auflösungen der video ram vollläuft, als der bug noch nicht weg ist, man es aber aufgrund der guten rambestückung nur in extreme situationen merkt....
in der Tat, ich habe Aquasuite laufen. Was ist denn ICQ und wie kann man feststellen ob das aktiv ist? kann man das abstellen oder benötigt aquasuite das?
Grüße
Harry
ICQ ist ein chat programm aber wenn du es nicht kennst hast du es sicher auch nicht drauf;)
Nope, keine Problem...hatte noch "nie" Stocker seit der 280 GTX...
LG
Skinny
Das Stocken hatte ich schon mehrfach. Zuletzt war es mir z.B. bei Crysis aufgefallen, nachdem ich etwa eine Stunde im Programm war.
Bei CoD4 hab ich es mit der 280er noch nicht erlebt. Mit 512MB Karten kenne ich es aber auch da.
Danke Radical!
fällt mir jetzt wohl deutlicher auf da ich nun eine höher auflösung fahre. in 1920X1200 nervt das mitlerweile ganz schön in COD4 wollte das board ausschließen als fehlerquelle, sonst wär es jetzt rausgeflogen, da es mit der X2 auch nicht läuft.also gibt es den "bug" bei den NV karten immer noch!? wird natürlich bei 1024mb ram weniger oft auftreten, besonders deutlich war das damals doch bei den 384mb gts karten wenn ich mich recht erinnere.bin immer noch am schwanken zwischen der GTX2 und der 4870X2 die hier seit samstag vor sich hin oxidiert. das probleme ist das ich die karte noch nie in aktion sehen konnte und dafür eigentlich ungern mein 3wochen altes board rausschmeißen möchte.ist schon wieder alles *******
he he, du hats gut reden! ok, was willste den für deine haben..grins!
Hinzugefügter Post:
möchte cod4 in 1920 auf jedenfall mit v-sync spielen können. alles auf max. kantenglättung 2x oder 4x würden reichen. und im normal zustand. wird das sicher eng mit der gtx und 60min fps!?
Naja, was heist, ich hab gut reden, ... was willste mit so extremen Taktraten, mit Luft sollten fast alle 702/1458 schaffen, unter Wasser wohl fast alle 756/1566 und das ist doch schon toll, da kann man sich nicht beschweren.
Hmm, müsste ich genau testen, .. aber mit 1680x1050 alles max, 4xAA, 16xAF hab ich so 70 - 90 beim zocken, aber MIN FPS müsste ich testen.
@hollomen: Statt Vsync nutze ich derzeit nur den Frame-Limiter, der auf 85 steht (damit hat man max. 91-92fps im Spiel). Das haut mit einer GTX sehr gut hin. Im MP geht er aus dem Limiter fast nicht raus, im SP nur sehr selten bei 2-3 Missionen die richtig fies sind (und dann auch nicht weit). 4x/16 in 1920 wäre das bei mir, Karte auf 700MHz.
das wird halt eng. die 1920er auflösung sind nochmal gut 30% mehr bildpunkte, ziehe ich die von den 70-90fps ab so überschlagshalber....kannst ja mal testen auf wasser details und schatten könnte ich im MP evtl. noch verzichten, das bringt glaube ich nochmal was.2AA ginge evtl. auch noch..aber wenn ich noch mehr runterstellen muss kann ich auch gleich bei der 88er bleiben, die ist alt, da kann man das verschmerzen..
mit der X2 hatte mal jemand für mich overgrown Mp mit 20 leuten drauf getestet.1920 alles max. 4/16aaaf hatte er mit fraps 63 min frames.
Hinzugefügter Post:
danke, das hört sich ja schon mal gut an. aber das tearing nervt doch ganz schön auf einigen maps, zumindest mit der 88 weiß nicht ob das besser geworden ist mit der 280er oder ob das überhaupt von der karte abhängig ist oder vielmehr von dem zusammenspiel tft graka allgemein.
700 ist zudem ja noch moderates oc
