Prime95 schmiert ab - Sys instabil oder Programmfehler?
DoubleJ
Redakteur , Moderator
Südhessen
ich wollte meinen pc mal einem längeren test unterziehen und deswegen mal zwei instanzen von prime gestartet und mit den einstellungen für maximale cpu belastung laufen lassen (kennt wahrscheinlich jeder, oder?)
als ich nach ca. 3 stunden wieder nach hause kam hab ich das gesehen:
ist jetzt mein system instabil oder ist das ein fehler von prime? ich würde ja eher auf letzteres tippen, oder?
danke schonmal!
auf jungs, woran liegt's :fresse:
beim zocken oder so macht das sys übrings auch keine probleme
passiert das auch wenn du nur einmal prime laufen lässt?
Kann sein, aber da Prime95 eh die CPU bis zur äußersten Schmerzgrenze treibt, was die Spiele nie erreichen werden, würde ich mir da kein Kopf machen. Ich würde auch sagen, lass Prime95 nur einmal laufen.
hm, wieso nur einmal laufen lassen? ich hab es zweimal laufen weil ich einen p4 mit HT habe und mit nur einmal prime wär die cpu dann nur 50% ausgelastet...
Ach ja das HT, kenn ich. Ich würde aber trotzdem Prime95 einmal laufen lassen. HT heißt nicht 2 Prozessoren, ist nur Virtual und Windows erkennt nur 2 Prozessoren, daher max 50 (naja manchmal auch 51) %.
Also ich würde es schon zwei mal laufen lassen, da du dann die CPU(bzw. die 2 logischen CPUs) voll auslasten kannst. Was hast du denn für ein Mainboard? Ich schätze mal, dass du mit einem FSB von 250 diese Fehler nicht hättest. Mein 2,4er war auch bei einem FSB von über 250 nicht mehr Primestable. Also einfach den FSB etwas relaxen und dann sollte es problemlos funktionieren. Du kannst natürlich auch erstmal die VCore auf 1,6V anheben oder dem V-AGP etwas mehr Volt(also so 1,6-1,65V)geben, was sich positiv auf die Stabilität der Northbridge auswirkt. ;)
