problem: monitor geht nicht mehr an
hannes@e2140
ich kaufte mir vor einigen wochen einen neuen pc und stellte daher meinen alten einfach in die ecke und dachte mir nichts mehr dabei.
nun wollten wir ihn als server benutzen. er geht aber nicht mehr richtig an. er fährt zwar normal hoch aber der monitor geht einfach nicht an. er ist die ganze zeit auf standby. könnt ihr mir sagen wieso?
falls ja.
DANKE :>
Mein Auto springt nicht an, kannst Du mir sagen wieso?
Niemand kann ohne eine etwas detailiertere Fehlerbeschreibung sagen was da bei Dir falsch läuft.
Du hörst den Rechner normal durchbooten und siehst die HDD flackern?
Du hast mehrere Monitore probiert? Oder den Monitor an einem anderen Rechner?
Der Rechner Beept?
Keine Pins an der Graka verbogen?
Graka sitzt richtig im Slot?
der pc läuft normal.
alle kühler laufen.
mit der zeit erhitzt sich der innenraum des gehäuses.
monitor springt nich von alleine an.
monitor bleibt durchgehend im standby-modus.
ständiges ausschalten und wieder einschalten funktioniert nicht.
menü des monitors funktioniert ebenfalls nciht.
das system ist andert halb jahre alt.
und es sieht folgendermaßen aus:
mainboard: nforce4-a939
ram: 512 mb (2x 256)
grafikkarte: leadtek 6600le
prozessor: amd athlon 3000+
monitor: 19" röhre
rechner piept nicht.
ich probierte auch schon die graka ganz raus zu nehmen und ohne graka zu starten um zu testen ob das board überhaupt piept.
pins sind nicht verbogen.
Hinzugefügter Post:
habs gelöst trotzdem danke für eure hilfe :)!
CLOSE :>
wäre hilfreich wenn du es allen mitteilst, was nun genau das problem war :)
