tippfelher
Hallöchen zusammen
ich weiß nicht ob ich in dem richtigen Abteil bin falls ja bitte verschieben .
Vor kurzem habe ich mir ein MSI MPG X570S EK
geholt mit einen Ryzen 5800x3d
vorab ich baue schon jahrelang PCs mit Wasserkühlung.
ich habe Probleme mit den Anpressdruck und der Mainboard Befestigung und den Temperaturen.
den kühler habe ich schon gefühlt 10x neu montiert.
Die idle Temperatur liegt bei 40-45 Grad
alle Core bei 35 Grad und die CCD bei 45 etwa
Sobald ich ein Spiel starte springt die Temperatur sofort auf 60-70 Grad und bei Cinebench auf 80-90
Gekühlt wird mit 2x 480 Radiatoren eine Rtx 2080 ist auch noch im Kreislauf.
Nun das Problem mit den Anpressdruck immer wenn ich den kühler neu montiere habe ich andere Temperaturen das eine Mal habe ich es geschafft es waren alle Cores auf 30-32 Grad idle aber die CCD weiterhin extrem hoch egal wie fest oder wie Locker ich den kühler ziehe schwanken die Temperaturen extrem zusätzlich mußte ich die 2 oberen Mainboard schrauben entfernen dadurch sind die Temperaturen gesunken das Mainboard steht komplett unter Spannung durch den kühler.
Wärmeleitpads habe ich auch nochmal erneuert ich weiß langsam nicht mehr weiter.
habe auch offset -30 die Temperaturen unter normaler Spannung erreiche ich locker die 90 Grad und ich er drosselt am Ende .
