Das hat aber mit der Architektur nichts zu tun...Aber auch die Verbindung des L3-Cache hatte sich verbessert.
Es gibt diese Architektur auch ohne L3 Cache.
An der IPC hat sich von K10 65 > 45nm garnichts getan.
Heißt IPC nicht im Grunde genommen Instructions per Clock?
Beides ist richtig.Nein.
Instructions per Cycle.
Doch, ein paar wenige Prozent waren es, unabhängig vom L3. IIRC hatte AMD die Steigerung mit 8% beziffert, 3% Architektur + 5% L3. In der Tat war K10.5 aber mehr Redesign, um das Taktverhalten zu verbessern, als architektonische Weiterentwicklung.An der IPC hat sich von K10 65 > 45nm garnichts getan.
Viel zu optimistisch, für deine 3,9-4Ghz brauchst du dann nochmal 15% mehr IPC, sowas ist vor Steamroller ziemlich unwahrscheinlich, nehmen wir mal Nehalem & Sandy Bridge als Beispiel, Sandy ist durch IPC & Takt Updates (45 > 32nm) 25-30% schneller als Nehalem, das sind 2 Generationen/2 Designs/2 Unterschiedliche ProzesseDer Verbrauch wird um 25% sinken und das grösste Modell wird 25% schneller, rechne mit 3,9 -4Ghz
AMD hat etwas Glück das Ivy Bridge nur 5% schneller geworden ist.
Es lohnt sich schon einen zu kaufen.
Aktuell sind FX-6100/FX-8120 relativ preisgünstig und für Anwender ( Nicht Spieler) ein sinnvoller P/L kauf.
Wenn es rein um Performance bei Quads und aufwärts geht, dürfte eher ein X4 631 die derzeitige P/L-Krone haben.
Du kannst das P/L-Verhältnis immer ausrechnen, egal wie hoch die Performance oder der Preis ist. Und da dürfte der X4 631 momentan eben ganz vorne liegen.Aber nur, wenn man für möglichst wenig Geld eine solide Leistung will.
Dazu müssten die neuen Modelle erstmal >20% schneller werden was aber ziemlich unwahrscheinlich istSchon tragisch, dass die alten CPUs bei AMD besser abschneiden als die Neuen. Hofffentlich ändert sich das bald wieder.
As it appears from AMD's documents revealed earlier this year, starting from Piledriver micro-architecture and going forward, AMD's Fusion accelerated processing units (chips that integrate both x86 and stream processing cores) will feature "reduced", or "early" micro-architectural feature-set, whereas central processing units based on new designs will feature "full" or "late" feature-set. As a result, x86 performance of the former will be lower than x86 performance of the latter.
Ach komm, jetzt tut mal nicht so, als wären 2,6 GHz langsam. Das Teil ist pro Thread fast so schnell wie mein X2 240. Und von langsam kann da nun wirklich keine Rede sein. Klar gibt's schnelleres. Aber dann eben auch deutlich teurer. Der X4 965 hat ~30% mehr Takt, dürfte aber nur ~25% schneller sein, da der Husky Kern ~5% stärker ist. Bei einem ~55% höheren Preis für den Deneb macht das den Llano um einiges besser bezüglich P/L.Mehhh, mit 2,6 Ghz? Ernsthaft? M.E. ist so eine CPU mit 2,6 Ghz nicht wirklich ein Preis-Leistungssieger. Billig ja... aber ein 965 BE bietet da mit 3,4 Ghz schon mal eine ganz andere Grundleistung.
Kann man nicht so pauschal sagen. Kommt halt immer auf den Verwendungszweck an. Der FX6 ist deutlich performanter, wenn entsprechende ISA Erweiterungen genutzt werden, zB FMA oder AES. Zudem ist er auch deutlich sparsamer. HT4U hat fast 30 W zwischen FX6 und X4 970 unter Last gemessen. Viel weniger dürfte das zum X4 965 auch nicht sein. Lass so einen Rechner mal 24/7 ein bis zwei Jahre lang laufen. Da haben sich die 25 Euro schnell wieder amortisiert.Für einen FX-6100, der nicht wirklich schneller als ein 965BE ist, sind die zusätzlichen 25 Euro natürlich nicht mehr angemessen.
Grundsätzlich kann man P/L immer bestimmen, egal welche Anforderungen vorliegen. Letzteres kann man separat machen und dann in verschiedenen Bereiche unterteilen.In der Mathematik kann man sich den Geltungsraum einer Lösung durch Faktoren bestimmen, so auch hier. Ich hab zwei Verschiedene Faktoren-Kombinationen aufgezählt.
Wie immer verstehst du nicht, was ich sage, oder willst es bewusst nicht verstehen und verdrehst Aussagen nach Belieben. Ich habe mit keinem einzigen Wort gesagt, dass die gut 30 Euro Aufpreis für den X4 965 es nicht wert sind. Ich sagte lediglich, dass der X4 631 ein besseres P/L-Verhältnis besitzt. Und das ist ein Fakt. Auch hat der X4 965 eben nicht 30% mehr Performance, sondern nur ~25%, da der X4 631 den ~5% stärkeren Husky Kern besitzt. Und wie ebenfalls erwähnt, im Preis ist eben nicht nur die reine Performance enthalten, sondern auch neuere Features oder bessere Fertigungen. Auch hier haben Llano und FX6 einen Vorteil gegenüber dem alten Deneb, was man beachten sollte.Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass mr.dude uns erst erklären will, dass eine um 30% erhöhte CPU Leistung keine 30 Euro wert ist - eine Erhöhung der CPU Leistung um quasi 0% aufgrund von ein paar Reklamephrasen aber definitiv 25 Euro Aufpreis wert ist.
