[Projekt] Project Carbon by Blah123. Neue Bilder 13.9.2009! Project closed??
Tjo passiert und das wegen nem Anschluss..
Ich werde heute Nachmittag es nochmal versuchen.
Hoffentlich hat der Quadcore, die Graka und die Physikkarte nix!
Edit:
Bilder!
das rot könnte noch aggressiver rüber kommen..sonst siehts echt gut aus
Ich könnte noch die 2. Flasche mit rot reinschütten.
Wenn die LED Lüfter laufen sollte das rot auch besser rüberkommen.
Morgen versuchs ich noch mal. Wenn das Mainboard dann immer noch streikt wird das Projekt geschlossen!
-ATX Kabel drinn
-CPU Versorgung drinn
-Netzteilkabel drinn
-Strom drauf (LED auf Mainboard leuchten)
Nur anschalten lässt sich der PC net!!!
Was könnte die Ursache sein?
Schon versucht den mit nem Schraubenzieher o.Ä. kurzzuschließen, dass es vllt. nur der Taster ist?
Nein habs auch schon mit nem Schraubendreher versucht.
Keine Funktion...
*heul*
NT kaputt....hatt ich auch mal....nur lichter....dachte Board war kaputt...
Das wäre noch beschissener!
Das ganze sleeven!! :eek:
Edit:
Netzteil ist es nicht!
Habs gerade mit nem anderen versucht...
Falls das Board interne Grafik besitzt, mal probiert ohne irgend nen Stecker (Perepherie...), sondern nur Stromanschlüsse, CPU, RAM laufen zu lassen?
Nein auch keine Funktion!
Gibts sonst noch was?
Tausch mal die Biosbatterie...
und nen Cmos reset?
Lautsprecher ans Board anklemmen
Ohne Graka, Ram, CPU starten, hören ob piepcodes kommen.
Wenn ja: nachlesen was es ist.
Wenn nein: CPU rein, starten. müsste jetz meckern, das Ram fehlt.
Danach: Ram rein CPU raus, müsste meckern das CPU fehlt.
Danach beides rein. Kann jetzt meckern, das Graka fehlt.
Wenn du die Möglichkeit hast alle Komponenten gegenzutesten, dann tu das.
Und wenn nix mehr hilft, dann ab mit dem Board in den Backofen, 15min @ 100°C. Danach sollte Restfeuchtigkeit weg sein, falls jetzt noch welche da ist ;)
Ich werd mal den Backofen verwenden!
Dann mal schauen!
Vielen Dank!
Edit:
@ Botter:
Ne glaube nicht!
Btw, deine Sig ist komisch :fresse:
Hast du schonmal versucht nur mit cpu+ram zu starten?
Also nur cpu und atx kabel am mb einstecken, alle anderen kabek raus. Auch die Externen Geräten. Hatte das nämlich mal das ein Sata-Kabel defekt war und er net starten wollte.
Hier hatte jemand auch schonmal in nem Worklog geschrieben dass das mb net starten konnte, letzen endes war es der defekte switch.
Backen könnte auchnoch helfen, ich hoffe das es danach wieder geht, deine Arbeit gefällt mir nämlich :)
Ja auch da startete es nicht!
Nachdem ich es jetzt mit Dest. Wasser gewaschen habe und mit einem Verdichter das meiste Wasser raus geblasen habe lasse ich es mal 15 min im Ofen bei 80°C.
Letzte Möglichkeit oder es wird zum Anschauungsobjekt!
Danke!
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Nach ner deluxx Reinigung mit Dest. Wasser, gründlichen ausblasen und 20-25 min Backofen bei ca.80 ° C hoff ich mal das es wieder geht!
:banana:
Kurz nach dem Start!
Am Ende haben alle bis auf eine LED geleuchtet. Vermutlich weil keine Graka drauf war.
Hoffe mal das es wieder 100% geht!
ich drück dir die daumen!
So das System wieder befüllt!
Alles lief bis auf das Display der Lüftersteuerung!
Dann kam etwas Rauch von der Luftersteuerung und bevor ich es gemerkt habe ging der PC aus!
Das Kabel zur Lüftersteuerung war sehr warm!
Hatte nur 6 Lüfter an den 4 Steckern der Lüftersteuerung. Die 6 LED Lüfter (Xthermal 120mm LED) liefen auch...
Ich verstehs echt nicht mehr... Baue hier ein Projekt und dann passiert sowas...
Ist ja nicht mein erster PC wo ich zusammen baue...
Das klingt mir stark nach zu starker Stromaufnahme bzw. in deinem Fall bestimmt irgendwo ein Kurzschluss... Geht der PC denn ohne Lüftersteuerung wieder?
Vielleicht ist dir jetzt auch noch das NT abgraucht :fresse:
Mein Beileid. Vielleicht kriegst es ja wieder zum laufen
Ja denke auch das an der Lüftersteuerung wohl die Stromaufnahme viel zu hoch war.
Nicht umsonst erwärmen sich die Kabel so!
Naja das Mainboard ging ja wieder!
Jetzt geht garnix mehr :fresse:
Oha.. Na hoffentlich hat die Lüftersteuerung nicht auch noch das Netzteil mit in den Tod gerissen. :shake:
Hast du mal geprüft ob irgendwo ein Kabel zu einem der Lüfter durchgescheuert ist und aufm Gehäuse aufliegt? Da würd ich jetzt den Fehler zuerst suchen. Wünsch dir jedenfalls viel Glück das es bald wieder läuft. So schöne Arbeit geleistet und dann soviel Pech...
So gibt mal wieder was neues!
Hab den PC nochmal ohne die Lüftersteuerung gestartet!
Und hab dann das entdeckt!
Das ist das Kabel für die Lüftersteuerung!
Autsch,
das wäre fast ein Kabelbrand geworden, was hast du den da angstellt?
Ich hoffe für dich das der PC bald wieder funktioniert.
Ja geraucht hat es ja schon.
Ich habe keine Ahnung was da passiert ist!
Etwas erfreuliches!
Ich komme ins BIOS, die Wakü bleibt dicht und keine weitere Rauchentwicklung!
Jup wunderlich was so eine Hardware alles aushält!
Danke!
Jap ich bin froh das ich das Projekt doch fertig stellen kann! :banana:
Leider kommt die Farbe nicht ganz so gut rüber! Ziemlich dunkel!
echt geiler Look :love:
Wie ist die Plexiplatte auf der Graka befestigt und was sagen die Temperaturen, gibts da einen Unterschied?
