[Sammelthread] Project Cars 2
Jupp Pflichtstop sonst wird das nix wenn es nicht über ne Stunde geht. 60min sollten Reifen und Sprit bei GT3 reichen und erst danach wird auch die KI von selbst in die Box fahren :)
Pflichtstop hatte ich ja aktiviert, die fuhren auch alle rein.
Benzin: Zu Beginn gleich genügend einfüllen?
Reifen: Es kann also sein, wenn die Reifen noch gut sind, dass keine gewechselt werden. So dass dann bei dem Stop quasi garnix gemacht wird, is das richtig?
wenn dein rennen kürzer ist als eine tankfüllung reicht auf jeden fall.
ansonsten kannst du ja aufteilen und den geschwindigkeitsvorteil von dem leichteren auto mitnehmen als bonus.
ansonsten dauert tanken länger als der zeitgewinn pro runde.
wenn es so eingestellt ist das nur nach bedarf gewechselt wird und die reifen sind ok macht die crew nichts.
das musst du denen vorschreiben in deiner boxenstrategie wenn du das zwingend machen willst.
zwangsstop bedeutet ja teilweise nur das du zb einen liter tanken musst und halt durch die box fahren.
in anderen serien müssen zumindest die reifen gewechselt werden (war glaube im clio cup so (?))
Nabend,
nach einem Jahr Abstinenz möchte ich wieder etwas im Kreis fahren :fresse2: könnt ihr mir bitte gute T500RS Settings (auch im Treiber) nennen? Mir fehlt dafür leider das Händchen bzw. das nötige Know-how.
Wäre um jede Hilfe dankbar :)
Moin. Fährt hier noch irgendwer Pcars2?!
Ich nicht. Habs letztens wiedermal gestartet, aber vom Handling und co. komme ich nicht klar (Spiele generell wegen Zeitmangel wenig Rennspiele).
Fand es bei PCars1 besser - Zurzeit viel AC und ACC
Hab mir das Spiel jetzt gekauft. Aber immer wenn ich ein Regenrennen starte freezed das Bild. Der Ton läuft weiter und anscheind reagiert auch die Eingabe nur das Bild bliebt stehen und nur bei Regen. Gleiches Rennen bei Sonne und ich habe keine Probleme. Woran könnte das liegen?
Das Spiel nutzt AVX, Regen geht auf die CPU, ist deine Kiste stabil.
Ja, denn auch mit Standard Takt schmiert es ab.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Komisch. Ich vermute trotzdem das bei deiner Hardware irgendwo das Problem liegt. In welcher Auflösung und mit wie viel Fps läuft bei dir das Spiel?
Wqhd alles max und es läuft mit knapp 100fps.
