[Projekt] Projekt TJ07 ★★★$ix400Mod goes WaKü in Black and Red★★★ Meinungen sind Gefragt
oder Versandkosten sparen und bei Kaufland nen paar pullen Wusitta kaufen für 50ct die flasche ;)
Im Kaufland war ich auch mal. Hab da leider nur das Pulverzeug gefunden oder 2 Kumpels und ich waren blind. :fresse:
na mal sehen was ich mache nooooooch ist zeit
Danke Andreas wie immer,für die schnelle Lieferung des Deckels :wink:
Morgen mach ich nochmal bessere Bilder :d
Ist heute auch gekommen :d
Der DD TFC Tube - Black UV 16/10mm ist leider bläulich, hatte den auch drin..hoffe die gefällt er.
Pumpe und Deckel habe ich auch:wink:
mir wurde gesagt das er nur leuchtet in blau wenn ich ihn auch beleuchte
also wenn man nen stück schwarzen schlauch daneben hällt, sieht man schon, dass der DD nen blau schimmer hat ...
schicker deckel :)
Danke
Welchen würdest du mir denn empfehlen können
also ich habe bis jetzt mit meinen 13mm Tüllen immer den 16/10mm Masterkleer in schwarz verwendet ;)
War auch immer zurfrieden ;)
Jetzt steige ich allerdings auf 16/13mm Koolance Verschraubungen um, und werde wahrscheinlich den 15,9/12,7mm Tygon kaufen, jedenfals für die sichtbaren stellen.
An den anderen Stellen, evtl auch nur 10/8mm schlauch ... weil ich sonnst meistens platzprobleme bekomme ... hinter der ganzen verblendungen den dicken schlauch her zu verlegen.
den 13/10er masterkleer in schwarz habe ich hier und der schimmert auch blau
Also meine entscheidung ist gefallen ich werde die
Frontplatte nehmen
und diesen Topgrill
hmm
also wenn die fertig sind und an deinem case dran, glaub ich mal das dir das garnimmer so gut gefällt
ich denke richtig beleuchtet kann das schon gut aussehen ;)
weil dein topgrill einfach zu viele pfeile hat
also finde ich zumindest
naja dann muss ich sehen wie es mit mehreren aussieht in der front
oder du drehst ddie hinteren drei bei dem topgrill
und machst bei der front 2stück auch gegeneinander
Du meinst so
und so würde die dann aussehen hab jetzt nicht sauber gearbeitet
und so
so wie das obere hab ich gemeint
aber das schwarze mit dem rot hinterlegt schaut auch gut aus
Wenns geht, dann könntest du ja es so machen, dass sich in der Mitte das ganze anhebt, so ungefähr: "^"
du meinst links und rechts noch die beiden striche hinmachen in der mitte?
Finde ich garnicht mal solch eine schlechte idee
so ungefähr?
also wenn die striche länger ;)
mir gefiehl es ohne striche aber auch gut ;)
kann ich ja noch alles mal ausprobieren
Oder so
jup finde ich auch irgendwie
ich würde es eher vorne clean halten und oben bei den Pfeilen belassen, das ist too much.
