Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[User-Review]Prolimatech Genesis Blue Vortex Edition
Update: Habe übergangsweise die Muttern selber geschliffen, sodass diese die Heatpipes nicht berühren. Die Temps sind von 68°C Last auf 57°C Last unter Prime95^^
Also mein gehäuse ist zur Zeit ein Shinobi von BitFenix.
Vorne zieht ein Lüfter mit 7 Volt rein, hinten einer raus und die beiden Lüfter auf dem Genesis laufen mit 12 Volt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:16 ----------
Ist es normal das der Raum um die Grafikkarte etwas warm wird, auch wenn ich die Dämmung hinten am Gehäuse anfasse, kann ich feststellen das diese warm wird.
Liegt das dadran das ich keinen guten bzw garkein Luftstrom habe?
Links die neuen Schrauben, rechts die alten. Eigentlich braucht man die neuen Schrauben nur für den "hinteren Teil" des Montagekits. Vorne (auf der Seite, auf der die RAM-Slots liegen) passen auch die alten Schrauben problemlos:
Bildqualität ist nicht so besonders, ich habe die Schrauben einfach auf ein schwarzes Gehäuseseitenteil, dass gerade herum lag, gelegt und bei einfachem Zimmerlicht geknipst. Gleich das erste Bild erschien mir von ausreichender Qualität und so habe ich erst gar keinen zweiten Versuch gemacht.
ah alles klar da sieht es so aus als ob ich die Alten hätte. Aber bei mir passt alles ohne Probleme. Bzw ich schau Heut mal hab da nicht drauf geachtet
So ich bestell mir den jetzt auch.Habe vorher da angerufen wegen den Schrauben.Der Mitarbeiter konnte mir leider keine Auskunft geben.Aber sehr Nett am Telefon und meinte das er die Schrauben, wenn es so sein sollte nachliefern wird.
Es kommt nur der für mich in Frage ! GENESIS
P.s.Schaue mir gerade das Datum an von den letzten Beiträgen.Habe schon Angst den zu bestellen.Kein Bock und keine Zeit für die Kacke mit den Schrauben
Ja habe ich mit Bemerkung und einen Link auf den Thread.Bleibt mir keine andere Wahl.Den anderen Scheiss kann ich gar nicht,will ich gar nicht nehmen und das meisst für den gleichen Preis.
Das Problem hatte ich auch in Prime95 70°C ohne OC, habe dann einfach kleine
Muttern aus dem Keller genommen, die zwar eine bisschen zu großes Gewinde haben,
sich aber schön verkanten.
Und sonst kann ich keine Mengel feststell.
Wie alt ist meine Version, wenn ich sielberne statt goldene Muttern habe?
Da issaaaa !
Also die schrauben sind abgerundet.Super.
Als ich von obeen in den Tower gesehen habe ist mir aufgefallen die untere Pipe ein wenig schief ist.
Habe ein Maßband genommen und vom Board aus gemessen.Oben 9 cm unten 8.7cm.
Die Pipe die nach hinten rausbläst sprich die Vertikale ist gleich.Soll die ein wenig so schief sein?Wenn nicht,kann das einen einfluss auf meine Temps haben?
Auf der Wärmeleitpaste steht nicht Pk-1 drauf , ich habe sie trotzdem benutzt.Laut Prolimatech gibt es auch nur PK-1
Diese temps bei der Volt Zahl schaff ich niemals.Ich komme auf 60° mit einem 2500K Asrock Gen3
Ich weiß nicht ob du's bedacht hast, aber die Diagrammwerte sind Differenzen (Cpu-Umgebung).
Man müsste auch noch den Takt und die VCore deiner Sandy wissen.
hm, ich kann euch auf jeden fall diesen Test ans Herz legen, da is alles drin bis auf der Genesis nur der Genesis taugt halt net jedem.
Was mir daran nicht so gefällt, man bläst ja mit dem rechten Kühlköprer des Genesis quasi die warme luft des Kühlers auf die RAMS, den linken hätten die etwas größer machen können
