[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Ah...puh immerhin :) Dachte schon dass vll der Kühler nicht richtig sitzt.
Ok :) Vielen Dank Jungs
Wahr bei meinem Quad 9550 auch so, da ist der Sensor defekt.
Schau mal bei Prime wie die Kerntemps steigen bei mir ist die CPU Temp immer gleich geblieben nur auf die Kerntemps konnte ich mich verlassen ;), Mfg Snapstar
Speedfan sagt mir z.b. das selbe wie Everest:
Naja mein neuer CPU (AMD 64 X2 4000) Ist knapp 10 ° wärmer als mein alter 3200
Intel Q8200 Hitzeproblem
Hiho zusammen,
habe mal wieder nen Problem, mit dem ich einfach nicht fertig werde.
Zur Geschichte es geht um den Rechner meiner Frau die aktuell.
Intel Quad Q8200 die vom Clockner gekühlt wird
4gb OCZ Ram
Msi OEM Board
Sapphire 5770
Tagan 480u NT
Der Rechner meiner Frau macht seit nen paar Tagen nur Probleme, allerdings nur mit der Hitzeentwicklung. Im Bios wird angezeigt 47Grad für die Cpu was eigentlich ja schon viel zu hoch ist.
Wenn ich dann allerdings nach dem booten, HW Monitor oder Speedfan anschaue steht bei Core 1 63 Grad die anderen liegen ca 4-6 Grad darunter, das aber alles unter Idle. Beim Test mit Prime95 liegt die Temperatur sogar bei 73 Grad.
Was kann ich tun? Vorher lag die Cpu mit dem Boxed Kühler genauso schlecht von der Temperatur, ich habe das beim Kühler beiliegende Liquid Metal Pad genommen. Kann ich dabei etwas falsch gemacht haben oder könnte sogar die Cpu nen defekten Core haben?
Bräuchte echt Hilfe und hoffe jemand hat die Lösung :)
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Paranoit
PS: Habe auch mal nen Screen vom SpeedFan gemacht und hochgeladen das ist Idle Betrieb.
Hatte auch mal die Metal Pads verwendet, so toll sind die dinger nicht.
Außerdem haben die teile eine Burn in Phase, das heißt sie haben am Anfang eine schlechte Kühlleistung die sich dann nach einer weile verbessert.
73° sind noch nicht allzu kritisch.
Lass mal Prime ein Paar Stunden laufen das das Pad flüssig wird.
Ich hatte auch so ein Pad damals auf meinem Q6600 mit bescheidenem Ergebnis.
Das Zeug hat sich ungleichmäßig verteilt so das mittig ein dicker tropfen entstand und am Rand der Kühler blank auf dem Heatspreader auflag.
-> Weg mit dem sch... !
Auch mal benutzt, zerfloss überhaupt nicht. Warum auch immer, die Temps waren grottig und ich habe sie nie wieder benutzt. Und auch nie wieder Probleme gehabt.
Ohje, ich dachte ich bin der einer der wenigen der das zeug kacke findet :d
Und Liquid Pro kannste gleich auch vergessen... Kühlt zwar wie Sau frisst sich aber nach einer weile auf CPU fest und trägt sich mega beschissen auf da es einfach wie Quecksilber wieder wegrollt...
Re: Intel Q8200 Hitzeproblem
Vorher mit Boxed Kühler und WLP war es aber genauso, meint ihr wenn ich ne vernünftige Arctic Silver Auftrage wird das besser?
Bin halt überrascht da mein Amd bei Idle 33 grad ist! Und ich mir nicht vorstellen kann das ich dadurch 20 grad Gewinne oder?
Das Pad braucht ne bestimmt Wärme um zu schmilzen. Hau ma Prime an und lass etwas laufen.
Hatte das Metalpad auch und ein kleiner Teil der Mitte war zerflossen das andere war immernoch so wie davor -> Metalpad ist scheiße! :)
Das Metal Liquid Pro hatte ich auch. Die ist sehr schlecht zum Auftragen und frisst sich in den Kühler und die CPU, hatt dafür aber super Temperaturen zusammengebracht -> Liquid Pro ist auch scheiße! :)
Hab dann etliche WLPs ausprobiert sind alle eigentlich nicht schlecht, aber die Prolimatech WLP find ich als echt Wahnsinn. Denn sie ist schön aufzutragen und bringt super Temperaturen zusammen.
Wenn die Temperatur nach etlicher Zeit nicht besser wird, solltest du eine normale WLP drauf tun.
Um das Pad zum Schmelzen zu bekommen musst du Prime laufen lassen um hohe Temperaturen zu erreichen und dadurch das Pad zum schmelzen zu bringen.
Sag ich doch :bigok:
Kann das irgendwie nicht nachvollziehen das in den Tests die Pads so gut abgeschnitten haben...
Hallo
(vielleicht doofe frage...) sitzt der lüfter richtig?!
deine Temps sind aber ja mal richtig übertrieben.
Mein Bruder hat diese CPU auch. im idle ca. 37°C und unter last 50-55°C
Habe jetzt nochmal den Kühler runtergenommen, und WLP aufgetragen, der Kühler sitzt Bombenfest, hat allerdings auch nur 2-3 Grad gebracht, Core 0 Liegt immer noch bei 60 Grad Idle. Bin langsam echt davon überzeugt das die Cpu den Geist aufgibt.
Zumal der Zweite Core in fast schon "kühlen" 47 Grad daher kommt.
Kannst immer noch schleifen und dann Liquid Pro mit Wattestäbchen auftragen. Das hatte bei mir immer ordentlich was gebracht.
X6 1090T mit Zalman CNPS10X Quiet - Temps?
Ich bin nun stolzer Besitzer eines Phenom X6 1090T und bevor ich mit dem Multiplikator rumspiele, wollte ich mal nachfragen ob meine Temps überhaupt genug Spielraum nach oben lassen, da meine Raumtemperatur, geographisch bedingt, etwas höher liegt als normal (gestern waren es draußen 47C).
CPU: Phenom X6 1090T
Cooler: Zalman CNPS10x Quiet
MB: Gigabyte GA-890XA-UD3
Case: Silverstone Precision PS03 mit 120mm rear fan, 120mm front Zalman ZM-F3, top slot ohne fan, PSU ist unten.
GPU: XFX ATI Radeon 5770
PSU: Coolermaster GX 650W
HD: 2x 1TB Seagate Barracuda 7200rpm
Die CoreTemps stehen bei mir zwar alle auf null, aber die CPU Temp liegt idle bei 40C (laut Everest und HWMon als TMPIN2), Motherboard bei 38C (laut Everest und HWMon als TMPIN1). Ein andere Sensor gibt noch 36C an (AUX in Everest und HWMon als TMPIN0), ich weiß aber nicht wo der misst. Die Raumtemperatur war 25C, Zalman auf low speed.
Laut Frostytech’s Test bringt der Zalman Quiet im AMDK8 Test bei 125W Leistung eine Temp von ambient + 13C bei high rpm und +19C bei low rpm. Wenn ich als meine 25C+19C nehme muesste ich auf 44C idle kommen, bin aber bei 40C. Ist das normal so? 44C scheint zudem etwas hoch. Unter Last (bei Modern Warfare 2) ging die CPU aber hoch auf 52C, es bleibt also nicht mehr viel Spielraum nach oben. Der rear fan zieht mit circa 1100rpm.
Der Zalman Quiet bläst installationsbedingt (AM3 Sockel) von unten nach oben durch den Kuehler, nimmt dadurch wohl schon Abwaerme der darunter liegenden GraKa mit, also nicht ideal.
Weiß jemand noch ein paar Tipps wie man das verbessern kann?
Noch ein Frage am Rand: AMD Overdrive zeigt bei mir keinerlei Temps und fanspeeds an, kennt jemand das Problem?
Danke und Gruß
Wüstensohn
x635 mit 70 Grad zu heiß für passiv?
Sers,
betreibe einen x635 passiv mit dem Scythe Katana 3 ist das mit 70 Grad bei den sommerlichen Temps (Raumtemp ca 25) auf Dauer zu warm oder nicht (getestet mit Orthos).
Und wenn ja wie kann ich den mitgelieferten 92er über den 4pin Mb-Anschluss und einem Programm regeln(welches Programm dann verwenden?).
Danke im Voraus
gruß
kleinerpc-freak:)
Speedfan ?
In der Regel sollte dein Mainboard den Lüfter steuern können. Einfach mal im BIOS schaun.
du kannst in der Regel sagen, welche Temp der Lüfter halten soll. In manchen, kann man auch die Leistung einstellen, musst du mal schaun.
Fehler? Throtteln? Sprerrschicht-Temp erreicht?
Nein?
WAYNE.
Orthos? Ist doch wie Prime. Kann man nicht spielen oder damit arbeiten und ist ziemlich irrelevant um Betriebssicherheit bzgl Temperaturen zu testen. 70Grad Orthos heisst 5-10 weniger im Alltag = absolut OK.
gute Idee
Anderen Kühler kaufen, wo man den Lüfter an einer beliebigen Seite montieren kann, z.b. Scythe Mugen2.
Waere auch meine erste Wahl gewesen, gibt's hier aber leider nicht. Was sind denn normal idle/load temps bei 20C ambient? Will ja nur rausfinden ob mein Kuehler nicht ordentlich sitzt oder meine Temp normal sind.
Gruss
Um die maximale Temperatur herauszufinden eignet sich Linx oder der Intel burn test viel besser als Prime. Mit denen wird die CPU nochmal 3-6° wärmer. Außerdem bekommt man mit denen viel schneller Ergebnisse ob ein System im OC stabil läuft oder nicht.
Gruss
Idle Temps kann man vernachlässigen wenn sie nicht bei 50-60°C liegen, wichtiger sind die Last Temps, diese sollten nicht die 60°C übersteigen.
Versuch mal dein Glück hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...-phenom-ii-x6-oc-sammelthread-2-a-719789.html
Frage dort die Leute, welche Temperaturen sie haben.
