Q6000 viel zu heiß?
wo steht bei G0 was von 82°? beim Q6600 G0 zumindest nicht, es sind 71°C auf der Intelseite
naja wenn ich in hochtakten würde und er jetzt schon normal 50 grad hat, dann wird der ja noch heißer, und ich will net das der vereckt^^. sanic ist deiner auf 3,6ghz 1.46 V ; 77-80 Grad heis? wie war er den davot bei 2,4 ghz heiß?
@dennis522
Meiner Meinung nach werden die Kern Temps beim Quad falsch augelesen,scheinbar mit den Temp Dioden des jeweiligen Boards zu tun,keine Ahnung..!
Lade mal Speed Fan runter!
Hier mein Beispiel:
Last Quad Prime 3D Takt 1.31v
ich glaub da spinnt eher Speed Fan, schau mal die Lüfterumdrehungszahl an :shot:
wenn ich speedfan starte hab ich bei allen 4 kernen 32° idle
laut everest und coretemps 50idle. Also willst du mir damit sagen das everest auch spinnt ?
Nur zur Info, 2.8Ghz sind selbst dem Boxed Kühler drin,Betonung auf saugute Gehäuselüftung,sprich durchzug wäre am besten.
Und standard muss funzen,selbst mit boxed,ansonsten gleich zurück zu Intel !!!
@Sanic
Kommt wohl auf das verwendete Board an;)
Ich glaube eher Speedfan,damals als ich TAT nutzten konnte,geht beim DFI leider nicht,waren die Kern Temps auch deutlich niedriger als bei Core Temp/ Everest!
Meine Radis sind handwarm bei Vollast..
Außerdem stimmen die restlichen Temp Werte mit Smart Guardian überein!
ist bei mir genauso das speedfan 15° weniger anzeigt, aber ich glaube das teil spinnt, den everest und coretemp zeigen ja das gleiche an
im Bios hab ich die Temps wie bei everest
Mach mal bitte ein Screenie :)
Die zeigen wohl wie das Bios die Temp der zwischen Kern + CPU Headspraders an....:hmm: ( Hotspots..)
Ich weiß es nicht wirklich,habe keine Ahnung wo und wie gemessen wird beim Intel...da müssen Wir mal die EXPERTEN fragen...;-)
Aber was sollen das dann für Temps sein??
Ne'ne' also bei mir kommen die Temps hin,bin ich von überzeugt!
Smart Guardian Zeigt wie SpeedFan CPU 34° Grad an bei Idle,bei Everest kühlster Kern 37° Grad + CPU 33° Grad,welcher Wert das sein soll weiß auch kein Mensch...;-)
Speed Fan "Kern Temps": 29°/27°/23°/22°
Bei Dir gibt es auch nicht den Eintrag CPU Extra bei Everest:hmm:
Wie Kalt ist den der Radi?
Hast Deine GK nicht im Kreislauf,oder?
Wie sehen die Last Werte aus bei Speed Fan...??
Wir müssten mal ein Quad Lukü User haben...;)
graka hab ich nicht im kreislauf, Radi wird unter auslastung sehr heiß
wenn ich noch ne GTX im kreislauf hätte, dann bräuchte ich meinen wasserkocher nimmer
Bei einen Quad Core erwarte ich auch nichts anderes. Die abwärme muss ja irgendwo hin, aber solange der ohne zicken läuft ist ja alles OK
@sanic
Speed Fan würde ich nicht vertrauen wenn es um Temps geht. Als ich damals einen ES 6600 auf 3,8GHZ hatte zeigte mir der Speed Fan 32° im Idle an ( mit Lukü und 1,46 v-core nicht möglich ) mit einen Zalman 9700
@RoughNeck
Test mal Deinen Quad mit default Vcore bzw.standart,und mache ein Screenie mit Speedfan bitte.
@sanic
Deine Idle Temps sind wirklich sehr niedrig...:hmm:
Was sagt SpeedFan bei Last?
Vllt, sind die Werte unter SpeedFan Mainboard spezifisch,weil bei meinen DFI geht auch RM Clock wunderbar!
So hier noch ein Screen von Sensoren von Speed Fan.
Was steht bei Euch?
ich habe mich schon gewundert warum die Core temp immer niedriger als die HS temp ist. habe jetzt Everst benutzt da hat er unter Last bis 70 °C Speedfan zeigt 55 °C an.
geht 70 °C auch noch in Ordung ?
gibts ne möglich keit Core Temp unter Vista zum laufen zu bringen ?
@Lorth_Needa
Wennst uns deine sagst mit was du den Quad kühlst und mit welchen Taktraten du ihn betreibst?
@RoughNeck
Wenn Du mir nochmal die Sensoren Daten zeigst,dann bin ich zufrieden;)
Habe etwas bessere Werte wie Du im Idle...mit 1.22v Idle
Nur Du hast überhaupt keine Differenz Temp zwischen den Kernen bei Speed Fan/ Everest + wie ich..
Und bitte noch einmal Last bitte..
Speedfan irrt ...meinen Quadcore kühlt der Boxkühler
erstes Bild idle ...zweites Bild unter Last (so cruncht er 24h/7Tage die Woche )
Bitte 4x Prime ausführen...;-)
@hkrumb
Du bist der Beweis das die Speed Fan Werte wohl doch nicht stimmen können:(
Du hast annährend die Temp Werte bei Last als ich mit Wakü...:eek:
Der Speedfan liest irgendwas aus. Ich vertrau lieber Everest und Core Temp. Orthos lastet die CPU genau so aus wie Prime ;)
Kann ich dir auch nicht sagen ( hab das Programm nicht programmiert ) :bigok:
Aber auch egal, wenn 2 andere Programme was anderes zeigen.
PS: Hab dem HS bei meinen Quad geschliffen, da der Temp unterschied vorher von Kern 1,2 zu 3,4 mehr als 7° ******. Jetzt sind sie fast gleich, aber weniger als vor dem schleifen hat er nicht ( vielleicht 1 - 2 Grad )
Gut das Du mir das schreibst,hatte nämlich überlegt den Xeon auch zu schleifen...
Ich prime gerade mit 1.20v small FFT
Mal schauen was ich an Temp habe
hier der Screen mit 1.20v identisch mit Deinem Screen:
Knapp 3 Grad besser im Durchschnitt,man müsste einen Long Turn 30 Minuten,und Prime 25.2 Custom machen zum Vergleich zum Infinity,Lust?
dann sind die Temps in Ordnung. Der Kühler geht halt schon mit dem Quad an seine Grenzen.
@Troll
30min sind lang:d
Ja oder mein Temp Vorteil mit Wakü geht beim Quad verloren,da ich die Ultra im Kreislauf habe...
Aber ich habe schon mal neue Erkenntnisse gesammelt heute:)
Vielen Dank für Eure Hilfe:bigok:
@Rough Neck
Hast PN
