Q6600 G0 VID+Batch Vergleichsliste
Mal ne Frage zum Q6600 also ich habe einen mit G0 und einer VID 1.2000
Ich habe ihn gerade mal was hochgeschraubt auf 9x330 ohne die Vcore anzuhebn. Wenn ich im CPUZ gucke springt er immer zwischen den Multi 6und 9 ist das CoolandQuid???
Kann ich das wo ausstellen???
Das hat viele Namen. Für gewöhnlich ist das EIST. Kannst du im Bios ausschalten.
Was für ein Board hast du denn?
VID: 1,25 V
Batch: L728A877
Geht folgendermaßen (Wert im BIOS eingestellt VDroop max. 0,02V):
320x9 = 2880 MHz --> 1,250V
340x9 = 3060 MHz --> 1,275V
365x9 = 3285 MHz --> 1,285V
380x9 = 3420 MHz --> 1,350V
400x9 = 3600 MHz --> 1,425V
425x9 = 3825 MHz --> 1,450V
440x9 = 3960 MHz --> 1,465V
Die CPU auch noch sehr kühl bei hohen Taktraten.
Die Intel-Spezifikation liegt bei 1.5, drüber sollte man dann auch nicht gehen. Hängt halt immer von der VID ab, was man sich als Grenze setzt.
Ich habe 'ne VID von 1.225 und meine Grenze ist einfach 1.4, drüber will ich nicht gehen, zumal meine Luftkühlung das dann eh nicht mehr mitmachen würde.
Wenn man aber 'ne VID von 1.325 (i.M. die schlechteste) hat, dann kann man natürlich gerne mal auf 1.485 gehen oder so.
VID 1,2875 - L727A953
Kann man eigentlich von dem Undervoltpotential auf das OC-Potential schliessen?
Ich schaff z.B. 2,4Ghz mit 1,0Volt.
Habt ihr das auch mal probiert, hab die Cpu erst seit gestern, geoced hab ich noch net.
du kannst ja in 200 MHz schritten testen u dann mal den durchschnitt an spannung (Vcore) errechnen, den du für jeweils für 200 MHz brauchst ... u dann vergleichst du das mit den real getesteten ergebnisse ... ;)
bin nu voll am überlegen ob ich mir nen q6600 holen soll da mein e6600 leider keine 3.6 macht. die q6600 gibts ja pretested zu kaufen, so wie ich mein glück kenne kauf ich mir nen q6600 und der macht auch keine 3.6. ist die wahrscheinlichkeit groß dass man eine erwischt die sich gut übertakten lässt oder muss man da wieder gut glück haben ?
@iLLuminatusANG Quad lohnt sich nur, wenn du die vier Kerne brauchst. Ansonsten kannst ja auch auf einen der neuen E8x00'er Wolfdale Dualcore Serie zurückgreifen - ich denke, die lassen sich noch leichter auf 3,6 bringen als die Q6600.
Wegen Q6600 Batches würd ich mal hier anfangen zu schauen:
hpm-computer.de
Da wird Batch L723B874 (gleiche Batch wie CommanderROR mit seinen 1,2125V - Es bleibt ein Restrisiko der Vid) für 235€ verkauft
Oder noch besser:
für nur 206€ aus dem Forum einen L734B493 mit sicherer Vid 1.2375V
Hätte ich nicht schon einen Quad würd ich da sofort zuschlagen :drool:
Hm, ich hab nen L737 mit ner Vid von 1,225 - heizt leider wie die Hölle aber schafft seine 3,6Ghz mit 1,3V.
Bin gespannt was geht wenn meine KoKü endlich fertig is :)
was heißt wenn ich die 4 kerne brauche. na klar benutze ich keine anwendung die 4 kerne wirklich braucht uns selbst crysis das lange nach den ersten 4 core cpus rauskam benutzt nur 2. eigentlich würde ich mir einen nur kaufen mit der voraussicht dass die spiele bald 4 core cpus nutzen.
So habe ne neue Q66 CPU VID 1,225
L734B387 immo 3,6 GHZ bei 1,312 Volt
L734B387 immo 3,6 GHZ bei 1,288 Volt
L734B387 immo 3,6 GHZ bei 1,280 Volt
MFG XFX-XXX
Also hab heut meinen Quad bekommen!:banana::banana::banana::banana:
Hiermal die Batch L736B258
Pack date 11/06/07
Vid wird noch nachgereicht, wenn alles zusammengebautz is!
So also
VID ist 1,2125
Batch L736B258
Gott sei dank hab ich ne Wakü!^^
in der regel ... trifft auf viele zu ... ich hatte aber auch schon einen der nur 0,040 benötigt hat! ;)
Is auch von ewig vielen Sachen abhängig, da kann man nicht einfach pauschal etwa eienen Wert sagen, meiner Meinung.
Mit verschiedenen Kühlungen ändert sich die benötigte Spannung auch usw.
Oely--------------------1,2375 Volt-----------------L741A782
Du musst mich noch ergänzen! :drool:
Habe mal meinen Q6600 G0 (L727B039) wieder raus geholt und mal getestet wie niedrig ich die CPU Spannung absenken kann bei stanie Takt habe den niedrigsten Wert eingestellt im Bios den es gibt und er läuft jetzt mit 1,06Volt :).Da ich ja noch einen E8400 habe konnte ich mal sehen wie sparsam doch so ein Q6600 G0 sein kann!!! Werde mal sehen wie weit ich übertakten kann mit der niedrigen Voltage.
Ist auch schon vor eureren Posts alles auf aktuellen Stand gewesen.
