zu 2.
Wie soll das denn gehen....denk doch mal nach....ich kaufe ein Spiel das für einen normalen PC (Single Core war da Standard) entwickelt wurde und er lastet diese ordnungsgemäß je nach CPU Leistung mit 90% aus....
Wie soll nun das gleiche Spiel plötzlich 4 CPU zu 90-100% auslasten ?? Und vor allem was soll das Spiel damit berechnen wenn die Engine nicht für mehr Berechnungen vorgesehen ist ? Oder soll ich jetzt auf einmal 4x so schnell in Anno bauen und mit der Maus wie wild rumfuchteln ?! Soll das Spiel , das für z.B. 3000 MHZ entwickelt wurde plötzlich 12000 MHz Rechenleistung abrufen ?? Und was macht es mit der Leistung im Spiel.... das fällt somit dann aus
zu 3.
Hallo....? Ich habe doch bereits Multicore-Angepasste Sachen verwendet....(DVDS.... etc.) lese doch mal den Thread von Anfang an. Siehe http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4788990&postcount=4 Ausserdem weis ich ja nicht wie es dir geht wenn du Spiele kaufst ? Entscheidest du den Fun Grad ob du es kaufst oder ob es Multi Core unterstützt ??? Na dann viel Spass beim suchen und evt. zurückgeben des Spieles. Ich kaufe es wenn es mir gefällt, wenns dann noch Multi Core unterstützt ist die Freude umso grösser...Multi Core Unterstützung ist ne feine Sache, ich merke es beim Silent Hunter , das es mit Quad / Dual Core viel feiner läuft...keine Hänger bei heftigsten Explosionen...(Auf der Verpackung steht jedoch von Multi Core nix drauf....unterstützen tuts jedoch minimal trotzdem
Folgende Spiele sehen ganz schlecht aus , daher unterstützen lt. meinen Tests keinerlei Multi Cores (bringen keine Mehrleistung bzw. Entlastung , daher 3x Cores sind zu nahezu mit 0% bis 3% Prozent unbenutzt!) :
SIMS 2, F.E.A.R, Anno, Herr der Ringe, Max Payne I und II, Fifa 2007
Gruss
Und ich weiss nicht wie es beim Quadcore ist, aber normalerweise wird doch ein Prozess vom Betriebssystem-Scheduler zwischen den Kernen hin und her geschoben, d.h. wenn Du ein Prozess hast der einen Kern zu 100% auslastet dann hast Du bei einem Dualcore-System beide Cores zu 50% ausgelastet weil der Prozess auf die Kerne verteilt wird, bei Deinem Quadcore müsste dann (wie in Deinem Beispiel) jeder Kern 25% plus ein bisschen System laufen... Ich hab immer auf dem 2. Monitor den Task-Manager mitzulaufen und kann beim zoggen mitschauen was mein System so macht.
Alex
Jo - das kann aber laut Intel niemals stimmen mit den 100°C in sofern suckt Coretemp. Der 6700er throttelt wohl bei 67°C Realtemperatur in sofern wird der Quad nicht viel höher liegen...
Das einzige was stimmt ist der Unterschied Coretemp und Tjunction - also die °C bis zum Throtteln - mehr aber auch nicht.
Ich vertrau nun wieder Speedfan und gut is
Hi Alex,,
habe verschiedene Spiele gefunden z.B. SIMS 2, F.E.A.R, Anno, Herr der Ringe, Max Payne I und II, Fifa 2007 bei denen nur ein Core bis. ca. 90 % ausgelastet wird ...die anderen 3 Cores dümpeln nur herum...
Auch wechseln die Belastung auf die verschiedenen Cores nicht einfach so willkürlich bzw. vom Taskmanager gesteuert herum.
Bei einigen Spielen (Nicht Multi Core optimiert) wird beim Start Core 3 genommen und zu 90% ausgelastet bei anderen wieder Core 1 usw... Ist die Auswahl jedoch vom Spiel System einmal beim Start vorgenommen worden, bleibt diese Einstellung die ganze Zeit während des Spielens.
Ein wechseln des Cores bzw. eine generelle Verteilung der Prozessorlast auf alle Cores konnte ich nicht feststellen !
Es bleibt seltsam....
Gruss
Mario
Hehe Mario, das macht Lust zum Testen Danke für die Auskunft... sollte der Scheduler wirklich so nen Unterschied zwischen 2 und 4 Cores machen *g*... fuck, ich merke bei solchen Sachen immer was ich für nen Computernerd bin, könnte glatt losrennen.
Wie hast du die Leistungsaufnahme des Quad eig. ermittelt? Wo gemessen?
Und was ist das für ein Display?
Mit 700MB ist Oblivion aber recht genügsam - BF2 nimmt sich bei mir mehr...
Display der Logitech G15, da kannst du alles mögliche einbinden!
Gummiert das G 15 ?? Nicht das ich wüsste....
Gruss
Hallo Olli,
Hallo Snoopy,
hat aber ziemlich nette atmungsaktive "Lungenflügel" dein Avatar.....lecker....
Ja habe das G 15 gekauft und mit dem neuen Everest kann man das LCD nahezu frei per Menü programmieren mit den Auslesewerten vom Everest.
Die Helligkeit kann man stufenlos einstellen im Menü.
Garnicht mal so schlecht die ganze Sache...da hab ich schon für dümmeres Geld verzwiebelt... Habe mir daraufhim mal meinen pers. Screen zusammengebastelt und daraufhin die Spiele mal verglichen....naja echt überraschend wie manche die CPU auf mehrere Cores belasten...
Gruss
