R9 290 auf R9 290X flashen?
So gut wie gar nicht mehr
OC eine NEUE Karte auf 1000 Mhz und bist schneller als eine R9 290X Stock!
R9 290 gehen meistens bis mind. 1050 Mhz OHNE Spannungserhöhung!
suche das Bios einer Gigabyte R9 290x Windforce 3x Oc mit Hynix, im Powertech ist nur Elpidea Speicher drin. Habe eine Freischaltbare 290er erhalten und würde gerne das X Bios Flashen
Dann muss ich meine auch mal überprüfen. Wie genau kann ich das nachprüfen? Liegt ja am Chip, oder?
kannst du ganz leicht per software prüfen scheinst... Eben auch gemacht.
Du brauchst 2 Tools:
1. Hawaiinfo hawaiinfo12.zip
2. MemoryInfo MemoryInfo 1005
Dann entpackst du zuerst Meminfo und in den Ordner dann ebenfalls den Inhalt von Hawaiinfo.
Dieses startest du und dann musst du dies beachten...
In short words:
1. If your card reads F800yyyy at Rx1 for all x, its either 290X or unlockable 290 (215-0852000). If it's currently locked you can unlock it by flashing stock 290X BIOS at your own risk. See also N3.
2. If your card have an extra '1' bit in F800 half of Rx1, your card is locked 290 (215-0852020) and cannot be unlocked via stock 290X BIOS.
3. If your card reads F800yyyy at Rx1 for all x and Rx2 reads F801yyyy, you have 290X chips locked by BIOS to 290. You can unlock it by flashing stock 290X BIOS at your own risk.
4. Non-F800 Rx1 may indicate real ASIC screening information. Please post here your dumps with non-F800 chips
Wenns also so aussieht, dann ist sie unlockbar...
ode:
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Code:
RA1: F8000005 RA2: 00000000
RB1: F8000005 RB2: 00000000
RC1: F8000005 RC2: 00000000
RD1: F8000005 RD2: 00000000
hast du ne freischaltbare wf3 oc 290er erhalten? Wenn ja muss ich meine auch mal testen;)
Ja aber nicht flashen, gibt abartige Fehler. Irgendwie sind sie trotzdem gelockt. In GPUz steht 2816 Shader drin wird aber weiterhin als normale erkannt und ich hatte 2 Mauszeiger im Windows. Desweiteren war es nicht mehr möglich einen Neustart zu machen dann blieb der Rechner mit Fehlercode D9 hängen bei Restart.
Also ich habe das Bios zurückgeflash, hatte zum glück eine Zweite Karte hier da ich mit der R9 nicht mehr in Mainbord Bios kam......
Jo reicht. Habe meine noch nicht getestet bis auf 1100/1350 bei +30mv. Wäre nur ein schönes geschenk gewesen :).... Frage mich was Gigabyte da gemacht hat, oder das Bios Files war dreck.
Es war mit endung F11 anstatt rom wie Üblich und war kleiner 120kb
Das kommt bei meiner WF3 OC raus. Sieht also ganz gut aus oder? Weiß nur nicht, ob ich sie flashen soll, nachdem was PauLPanZer geschrieben hat.
Bzw. bräuchte dann ja auch erstmal das Bios einer Windforce 3X 290X mit Hynix...
Ja sieht gut aus. suche nun auch erstmal das richtige Bios mit 128kb. Denke bei den Update Bios werden Sie nur das wichtigste Drin haben und den Boot Sector weggelassen haben.
Kenn nur keinen mit einer WF3OC als 290x........ :(
Gibt es eigentlich zwei unterschiedliche BIOS für Quiet und Uber oder ist das in einem BIOS?
Edit: Ok sind zwei verschiedene BIOS wie ich nun herausgefunden habe.
Suche außerdem immer noch das original BIOS einer Gigabyte Windforce 3X 290X.
Habe eines ist aber das der alten Karten, Tankman hat eine Karte aber halt die falsche.......
Also in dem englischen Thread wird das merkwürdig beschrieben.
XFX R9 290 DD:
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1682:9295
Memory config: 0x500013A9 Elpida
RA1: F8010005 RA2: 00000000
RB1: FA000005 RB2: 00000000
RC1: F8010005 RC2: 00000000
RD1: F8010005 RD2: 00000000
Angeblich ist das normal wenn man noch kein unlock Bios draufgespielt hat.
Danach siehts wie folgt aus -
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1682:9290
Memory config: 0x5A0013A9 Elpida
In GPU-Z keine zusätzliche Shader, nur die Taktfrequenz wird nun mit 1 Ghz angegeben.
Werd' dann wieder die offizielle Firmware aufspielen - bringt immerhin ggü. der Auslieferungs-Specs ein wenig mehr Takt aber unterliegt der Garantie.
XFX R9 290 DD:
hallo Simsi1986
wenn du möchtest kann ich dir den originalen r9 290X BIOS von XFX geben.
meine karte läuft auch 1200/1650
Ich zitiere mich mal selbst. Ich habe eine Windforce 3X 290 die wohl freischaltbar ist.
Nun habe ich auch eine passende Windforce 3X 290X OC mit Hynix Speicher und habe mir von dieser Karte das BIOS gespeichert.
Ich möchte nun das BIOS der 290X OC auf die 290 flashen. ATIFLASH findet meine Karte jedoch nicht.
Wie flashe ich das BIOS nun am besten?
Danke.
Danke.
Warum findet atiflash deine Karte nicht? Wie hatst du es gemacht? ATIIFlash auf einen Bootfähigen Stick gezogen dann per Bootoption ausgewählt und dann ATIflash -ai eingegeben?
Ich habe jetzt eine XFX 290 Black Edition bekommen die folgendes ausspuckt:
Da dürften die Chancen ja auch gut stehen, dass die freischaltbar ist oder?
Sollte ich es dann einfach mit einem XFX 290X Bios versuchen? Die Karte hat Elpdia Speicher.
@ Liquid V Probier es aus, das Flashen sollte klappen. Probier mal das Trix X 290 X Bios aus der Techpowerup Datenbank. Das hat schärfere Temperatur Einstellungen und die Karte setzt 80 Grad als Maximum. Ganz nebenbei hat die auch einen höheren Takt von 1040 MHz im Bios verankert. Feintuning nächste dann mit dem AB. Meine R 9 290 läuft freigeschaltet1080/1400 mit Stockkühler und Elpedia Ram.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Hab die Karte jetzt geflasht und es scheint geklappt zu haben.
In GPU-Z werden die vollen Shader angezeigt und Leistungsanstieg im Valley Benchmark :d
Hab das Stock Bios von einer R290x von XFX genommen.
Mal gucken ob ich eventuell noch ein anderes teste
Na das hört sich doch gut an. Im Moment kommen wieder des öfteren unlockbare Karten vor. AMD hat wahrscheinlich den Produktionsprozess so weit verbessert das zu wenige aussortierte 290 x anfallen und dafür mehr vollwertige 290x also non x verkauft werden.
Wenns die Karte nicht mehr findet kann man doch eigentlich auch die iGPU seiner CPU zum Rückflashen verwenden oder?
Erwarte die Tage ne Referenz-290 von Sapphire und möchte mir das natürlich mal anschauen. ^.^
Btw: hat evtl einer nen Referenz Bios einer Sapphire 290X?
Möchte das X Bios auf einem der beiden Bioschips Flashen und auf dem zweiten das Stockbios lassen... (damit ich im E-Fall umschalten kann)
Lg Martí
€dit:
Bei mir kommt folgendes raus:
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1002:0B00
RA1: F8800005 RA2: 00000000
RB1: F8010005 RB2: 00000000
Damit hat sich das unlocken bei mir schon erledigt, oder habe ich was übersehen?
Gibs hier Erfahrungen mit der PC R9 290 PCS+ ?
Eagle
Würde mich der Frage anschließen.
So ich werde es morgen mal versuchen. Im PCGH forum wurden einige PCS+ und Turbo Duo mit aktuellem pcb freigeschaltet, das waren aktuelle karten von August!
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
AUf der ersten Seite vom unlock thread isses gepostet, unter "other r9 290x roms" das pcs290Xperformancequiet.
JA is für HYnix.
Ok. Super. Hoffe es klappt bei dir. Drücke dir mal die Daumen.
Wo hast du denn bestellt und welche Seriennummer hast du?
