[Projekt] Raceface baut einen Schneeball | Pause...
Bau am niedrigsten Punkt im Kreislauf ein T-stück hin, dass mit einem Schlauch zu einem Ablassventil am Boden des Case führt.
jop, würde ich auch machen, hast ja unten den "extra" bereich, da sieht es dann auch keiner ;)
Aber da bekomme ich nicht´s mehr hin...
Die Anschlüsse vom Radi sind genau unter der Plexiplatte...
Hätte ich mal früher dran denken sollen/müssen :(
So, heute mal bei K&M in Hamburg.City gewesen....
Datenspeicher:
Natürlich hab ich jetzt keinen Slimeline Adapter für das Laufwerk :(
Hab gerade einen in der Bucht gekauft :)
Morgen muss ich eine neue Midplate schneiden.
Lüfteröffnungen um 5mm versetzten und weniger Aussparungen für USB....
Dies ist ein Lian Li Drive Bay:
Dieses bietet Platz für ein Slimline Laufwerk und entwerde 2x2,5 Zoll Platten, oder eben eine 3,5er Platte ;)
Jetzt ist das Bay schön weiß....
Verbaut wird es ohne den USB-Anschluß
Die Front wird noch der Case-Front angepasst.
Die Pumpe mach ich morgen fertig.
Hatte meinen Sohn doch hier ;)
Vieleicht mach ich das mit dem USB, nur eben nicht ersichtlich...
Da passt nicht´s mehr drunter...
Auch wenn ich jetzt eine dritte machen würde, würde diese auch nicht passen.
Die Midplate liegt auf dem Radi drauf und oben bin ich schon am Mainboard.
Also leider keine Chance für ein T-Stück :(
Ein Radi hat doch immer 4 Ein- bzw. Ausgänge. Welche benutzt du?
Wenn du die benutzt, die nach oben zeigen, nimm einen der anderen und setzt ne Tülle ran, die zum Boden führt.
Da hab ich leider kein Platz.
Da sitzt noch ein Netzteil vor.
Nur ca. 2cm Platz...
Und in diesem Zwischenraum von 2cm liegen die ganzen Kabel vom NT ;)
Dann musste das Case kippen um das Wasser raus zu bekommen?
Find ich persönlich nicht so schön, aber wenns am Ende nicht anders geht.
Wenn ich noch eine Idee hab, lass ich dichs wissen.
Naja die Pumpe muss aber immer unter Last laufen. Wenn du die ohne Wasser betreibst, geht sie kaputt.
Eine kleine Frage an die WaKü-Freaks:
Und zwar hab ich einen kleinen Chipsatzkühler.
Dieser aber mit seinem Kupfer die kleinen Bauteile um den Chip berührt.
Ist das nicht so gut?
Was kann ich benutzen was man so im Haushalt hat um dieses zu verhindern?
Also wenn ich jetzt ned ganz falsch liege ist das nicht so schlimm denn somit kühlst die Bauteile auch mit. Mach mal ein Bild von kann es mir grad schlecht vorstellen.
Die SB würd ich garnicht mit kühlen denn ein Luftzug hast ja noch im case und somit kannst dir des auch sparen ;)
