Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Der Treiber wird nicht erkannt. Aber denke in ca 30 min gibt es was . Auf jedennfall ist mit dem Aktuellen Treiber platz 1 sicher
1. 19.953
2. RX 6800XT Ref.
3. 2571/2126 Mhz
4. 56°C/Luft
5. 21.6.1
6. Ryzen 7 5800X
7. 4x8 DDR4-3600 C18
8. @Techlogi
Würde ja gerne PT aufdrehen, aber Hot Spot sagt nein.
Update neu
23564
AMD 6900 XT Ref
2885/2114
Treiber 21.6.1
23 Grad / Wasser
7980 XE @ 5.066 Ghz
4x8 GB Gskill Trident Z RGB Royal Silver 4000mhz/CL15
@FaktorX2 (Name im 3Dmark)
Backplate Padmod EC360 2x2mm un LM
EVC2 1.225 Volt
Sorry jetzt passte es
Mann, überschreib doch keinen Score, der bereits eingetragen ist. Da blickt doch keiner mehr durch sonst. Auf dieser Seite ist jede Menge Platz. :rolleyes2:
Sorry
Jetzt aber das letzte für heute. Das wird mir grad zu unheimlich hier
Update
23617
AMD 6900 XT Ref
2898/2134
Treiber 21.6.1
23 Grad / Wasser
7980 XE @ 5.066 Ghz
Backplate Padmod EC360 2x2mm und LM
EVC2 1.225 Volt
Glückwunsch!
Welchen Kühler hast du noch mal auf der Karte, und würdest du bitte nochmals kurz über den Backplate Padmod berichten (was genau gemacht, was bringt's deiner Meinung nach, Bilder vielleicht)?
Glaube er hat einen Byski Kühler.
@ILoveTattoo Glückwunsch!!
Edit:
Ich werde wohl nicht umhin kommen, bei mir zurück auf die normale Windows Version zu gehen, den seit der developer habe ich signifikant weniger Leistung.
Oder ist hier jmd. der mit der Developer und dem 21.6.1 auch solche Leistungssprünge verzeichnen konnte?
Mir sind erst mal die Ideen ausgegangen, was ich noch versuchen könnte, deshalb nur ein paar Kosmetikpunkte. Aber hey, vor zwei Monaten haben fast alle hier noch mit 22K gekämpft. Und nun schaut euch an, wo wir heute stehen!
Für mich persönlich ist ein Podestplatz auf Dauer verloren, auf @mantiz am Wochenende folgen sicher noch ein paar weitere High Scorer. Immerhin: Solange @Holzmann sich nicht traut, drei Mausklicks und zwei Neustarts zu machen, bleibe ich vor dem User mit der, ähm, Sondermedaille. :d
UPDATE
22.905
AMD Radeon RX 6900 XT
2729/2140 MHz
33°C/Wasser
21.6.1
Intel i9-9900K @5,2 GHz
4x8 DDR4-4400 CL16
@ShirKhan
Ich werde den fallback noch machen, wollte nur gerne vorher mal abfragen hier, ob einer mit der Dev Win Version und dem dem 21.61 auch solche Probleme hat?
Mir ist das Zusammenspiel einfach noch ein Rätsel, denn einige hatten ja hier mit der Dev Version , allerdings auch mit einem Dev Treiber ebenfalls schon heftige Leistungssprünge...
Nee ganz Ohne Chiller . Also Fenster auf und Lüfter voll Pulle
Und Ja es ist ein Byski mit Lm . Padmod 2*2mm auf den Spannungswandlern und hinter der Gpu .
Bringt ca 5 -10 Grad unter Last bei Hotspot und Cpu Temp. Also bei meinen Benchsettings. Man kann auch die Backplate weg lassen und mit einem Lüftet Aktive kühlen. Habe mich dann aber für die Schicke Variante entschieden
Nicht jammern testen.
Ps . Ich habe gestern einfach mal den den Soc Takt um 100 mhz angehoben . Also von 1200 auf 1300 mhz . Weiss nicht ob das ausschlagbegeben ist oder war
Habe ich gemacht, also zurück auf das normale Windows, dann natürlich DDU und den 21.6.1 erneut installiert und MPT vorbereitet.
Leider hat mich der heilige St. Radeon wohl erstmal verlassen:
Keine Ahnung mehr woran das liegen könnte. /:
Ich weiß, es ist nicht ganz der richtige thread dafür, @ShirKhan möge es mir verzeihen,
aber könnte einer mal über die Werte schauen, die ich bei diesem TS run aufgezeichnet habe, fällt dort was ungünstiges auf bei den GPU Werten, was ich möglicherweise übersehe?
Was mir aufgefallen ist, dass der effektive CPU Takt sehr niedrig ist. könnet das der Grund sein für das schwache Ergebnis?
Habe mein Problem mal hier eingestellt: https://www.hardwareluxx.de/communi...meer-oc-und-laberthread.1278169/post-28488142
... here comes The God of the Sun again! (Etwas Geschwätz muss ja sein!)
  1. 21.259
  2. Referenz AMD RX 6800 XT
  3. 2.670/2.100 MHz (AVG: 2.642/2.088)
  4. 59°C/Luft
  5. Ryzen 7 5800X @4.650 MHz Allcore / IF=2000
  6. 2x16 DDR4-4000 CL18-19-18-38 (100er-WHEAs)
  7. @ApolloX
  8. Treiber 21.6.1
Warum ist das nur "Great"? Wasn das fürn Mist? Und ich hab den Eindruck, das Leaderbord ist kaputt. Da kann bei Single GPU keiner mit 35.000 Punkten oben sein.
Und was mich auch immer wundert: ich bekomm den Run nur durch, wenn ich im WM die Spannung auf 985 mV stelle - der Rest der Welt muss da meist voll aufziehen.
Edit 13:28: Jetzt ist die Welt, äh das Leaderboard wieder in Ordnung ... für Bezol wirds bald eng, denn der Winter (er bencht ja mit Winterkälte/Fenster-/Balkonmod) ist not yet coming.
Ich wusste gar nicht das ich Overall in Timespy bei allen Karten platz 22 bin . Und vor mir nur 3090 sind , und bis platz 55 .
@Aeromax: Im Online-Ergebnis ist kein Benutzername zu sehen. Würdest du deinem Posting bitte einen lokalen Screenshot des Laufs hinzufügen?
Oh sorry, dann mach ich heute Abend mal nochmal einen :)
Glückwunsch zur Selbstübertrumpfung - hast du dem Treiber doch noch ein paar Pünktchen abringen können.
Danke für diese interessante Information. Ich hatte auch den Eindruck, dass 3DMark mit weniger Volt zumindest nicht früher crasht. ;) So weit runter bin ich allerdings nicht. Nächstes Mal dann ...
A propos crash: Der neue Treiber ist noch bei keinem einzigen Benchversuch abgestürzt, gab ausnahmslos eine Time Spy Fehlermeldung. Das ist ein Novum. Good job, AMD.
So dann will ich den neuen 21.6.1 auch mal ausprobieren.
UPDATE
  1. 13.541
  2. XFX QICK 319 RX 6700 XT
  3. 2850/2150 MHz
  4. 50°C/Luft
  5. 21.6.1
  6. Ryzen 5 3600 @ default
  7. 2x8GB DDR4 @ 3600MHz @ 14 17 14 14 28 56
  8. @4to cka3al
Aktuell unter den Top 5 (wobei der erste Platz niemals 1xGPU gebencht hat, was ist da los bei 3D-Mark?)
Sobald mehr mit dem 26.6.1 nachziehen wird die Top5 sicherlich schnell weg sein. Solange genieße ich den Platz an der Sonne :d.
Achja und das alles ohne MPT!
@pocketorc: Warum ist dein 22.929-Score als Danakin nicht im Leaderboard zu sehen? Lad den doch mal hoch bitte, falls das der Grund ist.
@ShirKhan das Lustige ist, du hättest fürs 69XT Leaderboard eigentlich garnicht die Deutschland auswahl klicken müssen - in den Top 15 sind die Deutschen und vermutlich sogar die Luxxer in der Mehrheit :-)
@pocketorc: Danke.
Du hattest ja zuletzt eine Steigerung angekündigt, dann Schrauben nachgezogen, dann Hotspot-Probleme, dann war Schweigen. Kommt da jetzt noch was oder soll ich mich nochmal anstrengen? ;)
@ApolloX: Wenn ich die weltweite Ansicht nehme, krieg ich @Holzmann nicht mehr auf den Screeen. Und das lass ich mir doch nicht entgehen ... :d
Armer schwarzer Kater. :heuldoch: Du quälst mich auf deine Weise auch, mein Freund. ;)
Mach dein Windows jetzt am Wochenende neu und nicht "im Juli". :wall: Dann bist du vielleicht schnell wieder bei der Musik. :)
Edit: War natürlich nur Spaß weiter oben mit der Liste und Holzmann. Aber hey, Steilvorlagen müssen verwandelt werden ... :d
