Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Sei bitte so nett, dein Ergebnis in der im Startbeitrag erbetenen Form zu posten, siehe "Ergebnis-Posting (Pflicht)".
Oh ich sehe gerade Morgen endet die Umfrage und Sottre führt deutlich.
Dann kanns ja bald wieder los gehen. 😜
Du musst ja heiss drauf sein .......
Heiss wie Frittenfett
Edit:
Hoffen wie alle, dass @ShirKhan rechtzeitig aus dem Lack kommt.
UPDATE 😁
Fast vergessen
Bzw. ist das überhaupt ein Update, da ja ne neue CPU drin hängt :LOL:
1. 22.363
2. AMD Radeon 6900 XT Referenz
3. 2.722 / 2.150 MHz
4. 47 °C / Wasser
5. 21.3.2
6. Intel Core i9-9900K @ 5.000 MHz
7. 4x 8GB DDR4-3200 CL14 @ 4000MHz 17-17-17-37
8. @MuTzE
@ShirKhan
Update:
Run 1:
19432
AMD Radeon RX 6800XT MB
2597/2000MHz
67°C/Luft
21.5.2
Ryzen 5 5600x
2x16 DDR4-3600 CL16
@SunnyStar
Run 2
VRAM -> schnelles Timing
VRAM -> 2150Mhz
Max Frequenz 2650
Crash :heul:
362W Peak bei der GPU - weiß nicht ob mein Netzteil in die Knie gegangen ist :ROFLMAO:
Danke für deinen Score, hab's eingetragen. Und den Score und die Graka für dich verlinkt. ;)
(Bezugposting wurde gelöscht)
@KaerMorhen: Danke für deinen Score. Wenn du einverstanden bist, warte ich aber noch mit dem Eintrag - auf ein besseres Ergebnis von dir. Probier mindestens mal den heute erschienenen neuen Treiber aus, bitte.
Und noch ein Tipp: Deine Settings signalisieren fast pures UV mit nur minimalem OC. Die höchsten TS Scores wurden hier ohne UV erreicht. Weitere Diskussion dazu gern im OC-Thread. :)
Treiber ist validiert. Dann will ich mal den Anfang machen.
UPDATE
22.897
AMD Radeon RX 6900 XT
2727/2140 MHz
33°C/Wasser
21.6.1
Intel i9-9900K @5,2 GHz
4x8 DDR4-4400 CL16
@ShirKhan
System eines Kumpels mal getestet.
1: 12991
2: AMD Radeon RX 6700 XT
3: 2761/3228 MHz (Wohl n Fehler drin)
4: 70°C / Luft
5: 21.6.1
6: Ryzen 5 3600
7: 2x8 DDR4-3733 CL18
8: @schemmi
Der neue Treiber ist höchst interessant.
Meiner ultimate schmeckt er jedenfalls schonmal sehr gut:giggle:
Was mach ich falsch, warum hab ich mit meiner Karte weniger Punkte??
Du hattest dein Benchglück bereits mit dem RAM-Upgrade ausgereizt. Der Pakt mit dem Teufel gilt nur ein Mal, remember? :asthanos:
1: 22929
2: 6900 xt toxic extreme
3: 2782/2150
4: 56°C/Wasser
5: 21.6.1
6: Ryzen 5950x
7: 4x8 DDR4-3800 CL15
8: @pocketorc
morgen früh setzt ich nochmal eine drauf. hab grad die schrauben nachgezogen, hat mir 4 grad aufm hotspot gebracht.
(morgen dann mal 400 watt durchjagen)
edit: nicht verwirren lassen, hwinfo zeigt nicht die sachen die beim run eingestellt waren.
Ist ja unfassbar was hier jetzt für scores rausgehauen werden! :unsure:
@pocketorc: Ausgezeichnet, auf deinen Score warte ich auch schon eine Weile. Du bist also Danakin. Bitte noch einen lokalen Screenshot anhängen wegen unterschiedlicher Benutzernamen.
Glückwunsch!
An alle Score-Poster noch mal die kleine Bitte: Vorschaubilder statt großformatiger Screenshots verbessern die Übersichtlichkeit.
@ShirKhan
Sorry, erledigt. Danke, wird wahrscheinlich nicht von langer Dauer sein schätze ich wenn L!ME aufdreht oder auch DaHell... Mit dem neuen Treiber komme ich nicht an die alten Taktraten ran. Liegt vielleicht auch mit am Sommer...
UPDATE
Wird zwar nicht lange anhalten jetzt wo der neue Treiber da ist, aber immerhin für den Moment paar Plätze gut gemacht ^^
Kurzes Edit noch :
Leider ist meine Takt Grenze nach wie vor unverrückbar bei 2780Mhz, aber netterweise stirbt TS dafür jetzt immer direkt zu Beginn und macht einem nicht noch kurz falsche Hoffnungen :p
Mal hoffen das die LC Version uns normal XTX sterblichen in näherer Zeit auch eine Möglichkeit beschert noch etwas mit der Spannung hochzugehen ^^
22803
2782/2156
Treiber 21.6.1
58°C/Wasser
AMD R9 5900X @ Stock
2x16 DDR4-3800 CL16
@Dudell
Das ist mal 'n Sprung mit 650 GPs! Interessantes Setting auch mit deutlich gesenkter SoC-Spannung. Das ist ausgetestet, nehme ich an?
Übersetz das mal bitte.
Das ist mal 'n Sprung mit 650 GPs! Interessantes Setting auch mit deutlich undervolteter SoC-Spannung. Das ist ausgetestet, nehme ich an?
Eher nen Richtwert von älteren Treibern, für 21.6.1 muss ichs nochmal testen, denke paar Punkte sitzen noch drin, aber frühestens am We für Zeit.
Übersetzung:
Hoffentlich kann man das BIOS von der liquid Referenz auf die Luft Referenz Karten Flashen und zumindest auf 1.2v vcore hoch.
Ist auch der Dev Treiber zugelassen ?
Wenn er von 3DMark validiert wird, klar. Ist das so?
Nein . Deswegen frage ich ja
Ok bin grad dabei mir den neuen Treiber an anschauen
Wie, "anschauen"?
Ein wegen eines ungültigen Treibers nicht validiertes Ergebnis lässt sich meines Wissens nicht auf 3DMark hochladen und somit auch nicht verlinken. Das verlinkte Online-Resultat ist aber die Basis für den Eintrag in die Rangliste. Nichts Neues so weit, oder?
