Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
@ApolloX vielen Dank für deinen Guide ich wusste gar nicht welche Reserven noch drinn stecken, die ich jetzt abgerufen habe.
UPDATE
  1. 14.911
  2. XFX QICK 319 RX 6700 XT
  3. 2945/2820/2150 MHz
  4. 42°C/Luft
  5. 21.8.2
  6. Ryzen 5 3600
  7. 2x8GB DDR4 @ 3600MHz @ 14 17 14 14 28 56
  8. @4to cka3al
Stark, Platz 4 im leaderboard!
Hättest du das LC Bios wärst du voll dabei.
Ich habe hier 7,50m Aktives USB Kabel funktioniert einwandfrei.
Wenn das Wasser zu warm ist, dann wird das ganze mühsam.
Dafür ist das ein Super Score.
welches Bios braucht man da? hab meine Red devil ultimate jetzt unter wasser und ich komm ned über
2775mhz @1.3V/2175mhz @1.4v Takt bei 650W PL and stuff.
#67 TSGPU Score: 25100
die karte nimmt sich "nur" um die 530W. Irgndwas passt ned. Stell ich mehr Ram ein verlier ich 30fps 😂
LM, 3 Pumpen, Balkon - aber nen EVC braucht ich nicht! Ich schaff ohne EVC Runs, die mit dem EVC so nicht gehen, die Forced Spannung (VID Offset) scheint meine nicht zu mögen.
  1. 26.560
  2. AMD RX 6900 XT LC
  3. 2.864/2.829/2.362 MHz (FT2)
  4. 41°C/AiO
  5. Ryzen 7 5800X @pbo (<5.050 MHz)
  6. 2x16 DDR4-3800 CL14-16-14-28
  7. @ApolloX
  8. Treiber 21.11.3
Versuch beim nächsten Mal vielleicht, per TDV eine höhere Grundspannung anzulegen und die dann mit dem EVC nach oben abzurunden, z. B. je +50mV. Und "forced" ist eher der brutale Software-Hack des MPT als das Offset des EVC.
Update
1. 26626
2. Power Color RX 6900XT RDU
3. 2.885/2.795/2.420 MHz
4. 40°C/Wasser/XTXH/LC
5. 21.8.2
6. AMD R9 5900X @4.9 Ghz
7. 2x8GB DDR4-3800 CL 14
8. @Schwarzbacke
Meine Toxic EE ist mal wieder auf der Krankenstation .
Letzter Score von meiner 6800 . Ist in einen Spielerechner gegangen .
Update
1. 20073
2. 6800 Red Devil
3. 0/0/0
4. Wasser
5. 21.8.2
6. AMD R9 5900X @4876 Ghz
8. @Schwarzbacke
Auch von mir noch ein Update bevor der Frühling kommt
Mehr Punkte will der TS einfach nicht hergeben
1. Grafik Punkte: 23485
2. RX 6800XT Sapphire Nitro+ SE
3. 2804/2745/2150
4. 33°C/Wasser
5. 22.3.1 / MPT 1.35
6. R7 5800X @ PBO2 + CO
7. 2x16GB DDR4 3800 CL16-15-15-32
8. @19Phil88
9. 3D-Mark Name: Crasher-7482
Das Saisonfinale auf dem Balkon, nochmals zu beginn 2,9°C
  1. 26.694
  3. 2.880/2.802/2.392 MHz (FT2)
  4. 34°C/Wasser
  6. 2x16 DDR4-3800 CL14-13-13-24
  7. @ApolloX
  8. Treiber 21.11.3
Mehr hab ich auf die schnelle leider nicht hinbekommen. Wollte overall eigentlich die 20k knacken ... da haben aber noch 300 Punkte gefehlt :(
1. 21794
2. PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
3. 2.490 / 2.433 / 2.150
4. 62°C / Wasser
5. 22.3.1
6. Ryzen 7 5800X
7. 2x8GB DDR4-3800 CL16
8. @Prax77
Update
1. 24504
2. Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition
3. 2,833 / 2,755 / 2150
4. 55°C / Wasser
5. 22.4.2
6. Ryzen 9 5950x PBO + CO
7. 2x16GB DDR4-4000 CL16
8. @KINGSMOOVE
Viel mehr scheint erstmal mit der Karte nicht möglich zu sein ohne die Kernspannung anzuheben. Hatte im MPT jeweils nur das PPT und TDC angehoben, hat jemand bezüglich der Optimierung noch Vorschläge?
@KINGSMOOVE ja, meine Signatur, rechts das Tutorial.
Ich mach hier auch mal mit, damit sich die Liste einfach füllt bei der 6700XT:
  1. 13710
  2. AMD 6700XT Ref.
  3. 2.673/2.586/2.150 MHz
  4. 69°C/Luft
  5. 21.10.2
  6. Ryzen 5 3600
  7. 2x8 DDR4-3600 CL17
  8. @marcus_zenki_s14
auch nur wattman ohne MPT, aber leider weit weg von nem wirklich guten score. Vor allem sehr heiß. Werd das morgen mal noch mit voll auf gedrehtem Lüfter rpobieren, mach mir da aber wenig Hoffnung.
Danke, auch für den formal einwandfreien Eintrag.
update @ShirKhan
So hab mich nicht lupen lassen und dieses ehrenamtliche Ergebnis für die Liste:
Hat leider für die top 20 nicht gereicht, obwohl das für eine 3090 nicht mal so schlecht ist :fresse:
22.734
EVGA RTX 3090 FTW3
2.115/2.065/1.423 1KW Bios
47 Grad / Wasser
Intel 12900KS 5,5GHZ
2x16GB DDR5-6600 CL 30
Treiber 512.77
@Holzmann
The Saint hat einen Ehrenplatz.
Passt schon. Aus den Augen, ... :d
Hier ist mir viel zu viel "Ehre" im Spiel. Drüben war gestern sogar von "Ehrenmitglied" die Rede. :fresse:
Alles Quatsch. Holzmann wird ein Gnadenplatz am Katzentisch zugewiesen. So lange, bis er sich besinnt und wieder auf die rote Seite der Macht wechselt. Dann können wir über Ehre und so'n Kram reden.
Wer in zwei Tabellen auf 🥇 steht, gibt aber einen aus, Meister. :hmm: ;)
