[Sammelthread] Rainmeter
Boah is das kompliziert :) Oder stell ich mich zu doof an.
Also ich bin beim Rainmeter ganz am Anfang und komm nicht weiter.
Das schwierige für mich sind die Einstellungen in der INI.
Ich möchte zum Beispiel das Dock haben nur oben über die volle breite des Bildschirms. Da scheiter ich aber schon dran.
Ich hab mir Enigma geladen, aber das is ja voll schwer :) Und beim versuch den HUD Skin zu laden sagt er mir das ist ein Virus oder Malware.
Gibts da einen neuen Link zu?
Der HUD Skin wird als Virus erkannt, ist aber sauber.
Ok danke dann werd ich mal mit dem versuchen zu arbeiten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:10 ----------
Ich hab es jetzt mal geschafft bisschen was einzubinden. Ist aber noch lange nicht fertig. Wie bekomme ich denn die Schrift farben anders?
Also ich habe noch eine Frage, warum brauche ich einen Nutzernamen und ein Kennwort wenn ich Gnometer und Abp über den Rainstaller installieren will?
Edit. Also ich habe das Problem auch bei anderen EXE Dateien die ich ausführen will. Ich bin Admin und auch als solcher angemeldet, und es ging auch vorher alles. Aber auf einmal will er ne Namen und Passwort eingabe haben. Wenn ich die Datei aber als Admin ausführe geht es. Aber das kann ich bei den Dateien von Gnometer leider nicht.
Vielleicht hat ja jemand nen Tip.
ich wollte mal fragen ob jemand weiß wie ich mir eine Verknüpfung mit Rainmeter zum Spiele-Ordner von Windows 7 mache. Habe bisher leider nur sehr wenig Erfahrungen mit Rainmeter und möchte mich entschuldigen falls es dafür schon eine Anleitung oder ähnliches gibt.
greetz Zlicer
also da bin ich wie so oft auch den Umweg über ne Verknüpfung gegangen. Hab mir via Trag & Drop ne Verknüpfung vom Startmenü aufn desktop erstellt und deren Pfad dann im Rainmeter eingestellt. (die Verknüpfung gabs bei mir eh schon)
beantwortet das deine Frage?
Die Verknüpfung muss ja nicht auf dem Desktop bleiben, ich hab mir da für alle meine Verknüpfungen nen Sammelordner unter eigene Dateien angelegt:d
Ich habe auch nochmal eine frage, und zwar wie ist der Pfad, den ich eintragen muss um ein Launcher Symbol direkt zu legen das ich auf den Arbeitsplatz (Computer) komme? Also da wo meine Hdd sind?
der Befehl den ich ansich verwende ist:
Code:
%SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
der geht auf jeden Fall als Verknüpfung und direkt im Symbol auch. Nur wenn man die Variablen nimmt nicht.
So stehts bei mir beim entsprechenden Launcher Symbol:
Code:
LeftMouseUpAction=!Execute [%SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]
mal ne kurze Frage: wenn du diese Verknüpfung benutzt, spürst du da auch eine gewisse Verzögerung im Vergleich zum normalen Desktop Icon, ehe sich der Computer öffnet?
Hey leute, ich habe mal eine frage:
wie lautet der code, um beim klicken auf ein wort oder einen background auf das laufwerk C: oder D. etc. zuzugreifen? Also die verlinkung dahin^^ also ich kenne die windows internen codes und shell anweisungen für diverse systemordner, aber dafür fehlts mir noch :)
kann mir mal jemand sagen, wie ich die Größe der Objekte im Launcher verändern kann? weil es mir ständig passiert, dass ich mit dem klick das benachbarte Element erwische, obwohl ich eindeutig auf den richtigen Text klicke.
Hallo zusammen!
Ich hoffe mir kann jemand erklären wie ich die Temperaturen der einzelnen Cores angezeigt bekomme, daran scheitere ich jetzt schon seit einer Stunde.
Ich habe Hud Vision installiertund kann auch "CPU Temperature" anzeigen lassen, das funktioniert tadellos, nicht aber die Werte der einzelnen Cores. Das .ini-Setting über den RainBrowser enthält folgendes:
Code:
;  Rainmeter configuration file
[Rainmeter]
Author=Jiri Mahel
AppVersion=1.0
Update=1000
;Metadata added by RainBrowser
;[url=http://rainmeter.net/RainCMS/?q=Rainmeter101_AnatomyOfASkin]Anatomy of a Skin | Rainmeter.net[/url]
[Metadata]
Name=
Config=
Description=
Instructions=
Version=
Tags=
License=
Variant=
Preview=
;End of added Metadata
[Variables]
fontColor.Text=255, 255, 255, 160
graph.line1=255, 255, 255, 75
graph.line2=255, 255, 255, 37
FontName=Tahoma
FontHeight=8
AntiAlias=1
;  CPU1.Temperature Temp Display
[mCPU1]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\speedfanPlugin.dll
CPUId=1
[CPU1Graph1]
Meter=Line
MeasureName=mCPU1
X=0
Y=4
H=43
W=180
LineCount=1
LineColor=#graph.line1#
AntiAlias=1
[CPU1Graph2]
Meter=HISTOGRAM
MeasureName=mCPU1
X=0r
Y=0r
H=42
W=180
PrimaryColor=#graph.line2#
AntiAlias=1
[l.str]
Meter=STRING
X=5
Y=43r
StringStyle=NORMAL
StringAlign=LEFT
FontColor=#fontColor.Text#
FontSize=#FontHeight#
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
Text="CPU temperature:"
[l.temper]
Meter=STRING
MeasureName=mCPU1
X=150
Y=0r
StringStyle=NORMAL
StringAlign=RIGHT
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
PostFix="°C"
Ich habe absolut keine Ahnung wie ich hier verfahren soll, ich hoffe mir kann jemand helfen! :(
Ich verwende zwar OHM, aber diese Zeile scheint die Nummer des Kerns anzugeben:
Code:
CPUId=1
Das dachte ich auch und hatte dieses noch angehängt:
Code:
[mCPU2]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\speedfanplugin.dll
CPUId=2
[CPU2Graph1]
Meter=Line
MeasureName=mCPU2
X=0
Y=4
H=43
W=180
LineCount=1
AntiAlias=1
;[CPU2Graph2]
;Meter=HISTOGRAM
;MeasureName=mCPU2
;X=0r
;Y=0r
;H=42
;W=180
;PrimaryColor=#graph.line2#
;AntiAlias=1
[l.str]
Meter=STRING
X=5
Y=43r
StringStyle=NORMAL
StringAlign=LEFT
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
[l.temper]
Meter=STRING
MeasureName=mCPU1
X=150
Y=0r
StringStyle=NORMAL
StringAlign=RIGHT
FontFace=#FontName#
AntiAlias=1
PostFix="°C"
Also über einfach nur alles in CPU2 geändert, brachte jedoch keinen Erfolg =/
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich die normale CPU Temperatur anzeigen lasse und auf "Desktop anzeigen" klicke, dieser kleine Button rechts an der Taskleiste, wird die Temperaturanzeige auch mit verkleiert, alle anderen Anzeigen von Rainmeter bleiben geöffnet. Weiß jemand was dort falsch ist?
Im Abschnitt [l.temper] verweist du noch auf CPU1 und das ist genau der Part, der die Temperatur ausgibt.
Das Diagramm sollte allerdings funktionieren :confused:
Ansonten musst du mal schauen, wie Speedfan die Kerne bezeichnet
Evtl. kannst du mal das hier versuchen:
Code:
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\SpeedFanPlugin.dll
SpeedFanType=TEMPERATURE
SpeedFanNumber=0
SpeedFanScale=C
cool,
wo bekomme ich den dieses bubble theme her?
Pai
Meine Bubbles? Das ist das Cicuitous Wallpaper bzw. "Bokeh wallpaper by Javier Ocasio". Dies war der Link, glaube ich: http://-kol.deviantart.com/art/Bokeh-116165739 . Es gibt verschiedene Versionen bis 5120x1600 Pixel für ein Dual-Monitor Setup.
@crosux: So lasse ich meinen CPU Speed aus dem OHM auslesen:
Code:
[Rainmeter]
Author=Laserbrain
Update=100
AppVersion=1.0
[Metadata]
Name=
Config=
Description=
Instructions=
Version=
Tags=
License=
Variant=
Preview=
[Variables]
FontFace=Trebuchet MS
FontColor=255,255,255,128
FontSize=9
[measureCPU]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\OpenHardwareMonitorPlugin.dll
[B]Hardware=AMD Athlon II X2 260 Processor
Type=Clocks
Sensor=CPU Core #1[/B]
[MeterCPU]
MeasureName=measureCPU
Meter=STRING
FontFace=#FontFace#
FontColor=#FontColor#
FontSize=#FontSize#
AntiAlias=1
Scale=1000
NumOfDecimals=1
Text="CPU %1"
Postfix=" Ghz"
StringAlign=Left
X=6
Y=11
;H=30
;W=150
Und so lasse ich meine Temperatur aus OHM auslesen und nur anzeigen, wenn sie über 45 Grad ist:
Code:
[Rainmeter]
Author=Laserbrain
Update=100
AppVersion=1.0
[Metadata]
Name=
Config=
Description=
Instructions=
Version=
Tags=
License=
Variant=
Preview=
[Variables]
FontColor=255,0,0,128
FontSize=24
[measureCPUtemp]
Measure=Plugin
[B]Hardware=Fintek F71889F
Type=Temperatures
Sensor=Temperature #1[/B]
IfBelowValue=45
IfBelowAction=!Execute [!RainmeterHideMeter MeterCPUtemp]
IfAboveValue=45
IfAboveAction=!Execute [!RainmeterShowMeter MeterCPUtemp]
[MeterCPUtemp]
MeasureName=measureCPUtemp
Meter=STRING
FontFace=#FontFace#
FontSize=#FontSize#
AntiAlias=1
NumOfDecimals=1
Text="Alert: %1"
Postfix=" °C"
StringAlign=Left
X=1
Y=600
H=40
W=300
Der Knackepunkt ist meines Wissens, den Weg zum Sensor richtig zu benennen (einfach im OHM schauen, was dort steht). Das ist dieser Part:
Code:
Type=Temperatures
Zum Vergleich die Namen im OHM:
könnte mir mal einer verraten wo ich den Wetter Code eingeben muß, also wo genau in der Setting.ini? Bin schon seit
über eine Stunde schon an dem Proggy dran, aber krieg es mit dem Wetter einfach nicht hin. :fresse:
Das hängt davon ab, aus welcher Skin du das Wetter nimmst. Bei der Enigma Skin musst du die Options.ini starten und da gibt es dann die Möglichkeit, im Menü den Wetter Code einzugeben.
Ich weiss gar nicht mehr, wo mein Wetter her ist - aber ich muss den Code in die weather.ini eingeben:
Code:
;[BEGIN CONFIG FILE]==============================
[Rainmeter]
Author=Jeffrey Morley, modified by Shiva
;Please replace your location code for Weather.com below
;Set "Metric=" to m for metric measures or f for non-metric
[Variables]
[B]Location=GMXX0194[/B]
Metric=m
Font=Century Gothic
FontColor=255, 255, 255, 255
FontInactive=255, 255, 255, 200
UpdateFreq=1800
YGap=55
;[GATHER WEATHER INFO FROM RSS]=================================
Es hängt halt davon ab, welche Skin du nutzt.
Also ich nutze ein Mix aus dem FlyAway und DarkEve Theme. Das Wetter Gadget ist von DarkEve. Da steht in der Weather.ini was mit WetterCode, den soll ich glaub wenn richtig verstanden bei dest1 oder 2 eingeben, nur passiert dann nichts, kommt also kein Wetter.
hier mal ein kleiner Auszug von der Weather.ini:
...[Variables]...
Code:
;Please visit http://www.rainmeter.net/locate_code
;to get your location code from AccuWeeather
;place code next to the "dest1" and dest2 below
; Tulcea
dest1=ASI|ID|ID006|ACU
vLABEL.DESTINATION1="ACU"
; Tulcea
dest2=ASI|ID|ID009|JAKARTA
vLABEL.DESTINATION2="Jakarta"
Code:
;  AccuWeather Display
;[URL="http://rainmeter.net/RainWiki/index.php?title=Rainmeter_101#.5BMetadata.5D"]Rainmeter.net[/URL]
[Metadata]
Name=
Config=
Description=
Instructions=
Version=
Tags=
License=
Variant=
Preview=
Und dann gibt es in der Weather.ini noch zwei Zeilen ,wo man eine URL (HTTP) einstellen kann??.
Code:
[MeasureACCUWeatherXML]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\WebParser.dll
; updated weather ~15minut
UpdateRate=90
Url=http://rainmeter.accu-weather.com/widget/rainmeter/weather-data.asp?Location=#dest2#&metric=#SCALE#
Code:
LeftMouseDownAction=!execute ["#eVIEWER#" "http://www.accuweather.com/world-index-forecast.asp?locCode=#dest2#|&u=#SCALE#"]
hi ihr da :)
Habe mich nun auch an rainmeter rangewagt - habe aber noch ein paar Probleme, bei denen ihr mir sicher helfen könnt.
Ich möchte ziemlich sicher die "Macbar"" verwenden, und da hauptsächlich den "Explorer".
Nun habe ich aber noch ein paar Probleme:
Frage 1: Zu Punkt 1 auf dem Screenshot:
Ich wollte einen weiteren Ordner/Verknüfung erstellen. Soweit hat das auch ganz gut funktioniert, allerdings müsste der Ordner rechts hin und nicht auf das Dropdown-Menü "Programs". Wie kann ich den Ordner verschieben? Habe ich etwas vergessen? ( den gesamten ini-Code kopiere ich an das Postende. )
Zum Erstellen den Ordners habe ich zwei Punkte gemacht in der ini:
Code:
Folder8="D:\"
Folder8Name=Test
und:
Code:
[Folder8]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder8Name#
x=6R
y=7
SolidColor=#SolidColor#
H=16
w=40
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder8#"]
Muss ich etwas abändern oder hinzufügen?
Frage 2: Zu Punkt 2 auf dem Screenshot:
Ich möchte den komische Haussymbol entfernen da es erstens optisch stört und zweitens eh keine Funktion hat. Was muss ich in der ini löschen? ( ini ist wie gesagt am Ende des Posts)
Dann noch ein Screenshot:
Frage 3: Bei Punkt 1 sieht man, dass der Hintergrund beim geöffnetem Dropdownmenü nicht bis ganz nach unten geht. Weil ich habe noch eine Verknüpfung im Dropdownmenü hinzugefügt ( funktioniert einwandfrei ), allerdings ist eben der Hintergrund nicht größer geworden - wie kann ich den vergrößern? Ini befindet sich am Ende vom Post.
Bei Punkt 2 sieht man, dass bei geöffnetem Dropdownmenü das der beschriebene Fehler 1 (beim ersten Screenshot) verschwindet. Warum? Keine Ahnung :fresse:
Frage 4: Außerdem würde ich gerne noch ein zustätzliches Dropdownmenü machen - dabei habe ich aber absolut keine Ahnung wie ich das überhaupt versuchen soll? Werde aus der ini nicht schlau. Wie geht das?
Hier noch die gesamte von mir bereits leicht veränderte Ini:
Code:
[Rainmeter]
Author=Vit-Ok | vit-ok.deviantart.com
Update=30
[Variables]
Folder1="::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
Folder1Name=Explorer
Folder2="C:\Users\%username%\Documents"
Folder2Name=Documents
Folder3="C:\Users\%username%\Downloads"
Folder3Name=Downloads
Folder4="C:\Users\%username%\Music"
Folder4Name=Music
Folder5="C:\Users\%username%\Videos"
Folder5Name=Video
Folder6="C:\Users\%username%\Pictures"
Folder6Name=Images
Folder8="D:\"
Folder8Name=Test
App1="C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe"
App1Name=CCleaner
App2="%SystemRoot%\system32\SoundRecorder.exe"
App2Name=Recording
App3="%windir%\system32\calc.exe"
App3Name=Calculator
App4="%windir%\system32\SnippingTool.exe"
App4Name=Scissors
App5="%windir%\system32\notepad.exe"
App5Name=Notepad
App6="%windir%\system32\notepad.exe"
App6Name=Notepad
FRAMES=10
EXCEED=9
SolidColor=0,0,0,1
SHOWCONTENTS=[!RainmeterHideMeter BG][!RainmeterShowMeter BG2][!RainmeterShowMeter BG3][!RainmeterShowMeter App1][!RainmeterShowMeter App2][!RainmeterShowMeter App3][!RainmeterShowMeter App4][!RainmeterShowMeter App5][!RainmeterShowMeter App6]
HIDECONTENTS=[!RainmeterHideMeter BG2][!RainmeterHideMeter BG3][!RainmeterShowMeter BG][!RainmeterHideMeter App1][!RainmeterHideMeter App2][!RainmeterHideMeter App3][!RainmeterHideMeter App4][!RainmeterHideMeter App5][!RainmeterHideMeter App6]
[CLOSED]
	Measure=Calc
	Formula=0
[OPENED]
	Measure=Calc
	Formula=#FRAMES#
[STOP]
	Measure=Calc
	Formula=Counter
[HOLD]
	Measure=Calc
	Formula=HOLD = 0 ? STOP : HOLD
	Disable=1
[RESET]
	Measure=Calc
	Formula=STOP - HOLD
	IfAboveValue=#EXCEED#
	IfAboveAction=!Execute [!RainmeterDisableMeasure HOLD]
[FORWARD]
	Measure=Calc
	MinValue=0
	MaxValue=#FRAMES#
	Formula=(STOP-HOLD < #FRAMES#) ? STOP-HOLD : 0
	IfEqualValue=#EXCEED#
	IfEqualAction=!Execute [!RainmeterShowMeter (opened)][!RainmeterHideMeter (forward)][!RainmeterDisableMeasure FORWARD][!RainmeterShowMeter (close)]#SHOWCONTENTS#[!RainmeterDisableMeasure HOLD][!RainmeterRedraw]
	Disabled=1
[REVERSE]
	Measure=Calc
	MinValue=0
	MaxValue=#FRAMES#
	Formula=(STOP-HOLD < #FRAMES#) ? #FRAMES#-(STOP-HOLD) : #EXCEED#
	IfEqualValue=1
	IfEqualAction=!Execute [!RainmeterShowMeter (closed)][!RainmeterHideMeter (reverse)][!RainmeterDisableMeasure REVERSE][!RainmeterShowMeter (open)][!RainmeterDisableMeasure HOLD][!RainmeterRedraw]
	Disabled=1
[(closed)]
	Meter=BITMAP
	MeasureName=CLOSED
	X=310
	Y=30
	BitmapFrames=#FRAMES#
[(forward)]
	Meter=BITMAP
	MeasureName=FORWARD
	X=r
	Y=r
	Hidden=1
[(reverse)]
	Meter=BITMAP
	MeasureName=REVERSE
	X=r
	Y=r
	Hidden=1
[(opened)]
	Meter=BITMAP
	MeasureName=OPENED
	X=r
	Y=r
	BitmapZeroFrame=1
	Hidden=1
[Style]
FontFace=Calibri
FontSize=9
StringStyle=Bold
FontColor=255,255,255,220
StringEffect=Shadow
FontEffectColor=0,0,0,40
AntiAlias=1
[Button]
Meter=Image
X=5
Y=0
[Back1]
Meter=IMAGE
X=315
Y=30
Hidden=1
[Back2]
Meter=IMAGE
X=r
Y=26r
Hidden=1
[Back3]
Meter=IMAGE
X=r
Y=26r
Hidden=1
[Back4]
Meter=IMAGE
X=r
Y=26r
Hidden=1
[Back5]
Meter=IMAGE
X=r
Y=26r
Hidden=1
[Back6]
Meter=IMAGE
X=r
Y=26r
Hidden=1
[Folder1]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder1Name#
X=38
Y=7
H=16
w=48
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder1#"]
[Folder2]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder2Name#
x=6R
y=7
H=16
w=62
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder2#"]
[Folder3]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder3Name#
x=6R
y=7
H=16
w=62
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder3#"]
[Folder4]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder4Name#
x=6R
y=7
H=16
w=34
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder4#"]
[Folder5]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder5Name#
x=6R
y=7
H=16
w=34
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder5#"]
[Folder6]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder6Name#
x=6R
y=7
H=16
w=40
LeftMouseDownAction=!Execute ["#Folder6#"]
[Folder7]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=Programs
x=6R
y=7
[(open)]
Meter=Image
x=r
y=7
H=50
W=90
LeftMouseDownAction=!Execute [!RainmeterHideMeter (open)][!RainmeterEnableMeasure HOLD][!RainmeterEnableMeasure FORWARD][!RainmeterShowMeter (forward)][!RainmeterHideMeter (closed)][!RainmeterRedraw]
[(close)]
Meter=Image
x=r
y=7
H=16
W=54
Hidden=1
LeftMouseDownAction=!Execute #HIDECONTENTS#[!RainmeterHideMeter (close)][!RainmeterEnableMeasure HOLD][!RainmeterEnableMeasure REVERSE][!RainmeterShowMeter (reverse)][!RainmeterHideMeter (opened)]
[Folder8]
Meter=STRING
MeterStyle=Style
Text=#Folder8Name#
x=6R
y=7
H=16
w=40
[App1]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App1Name#"
X=380
Y=35
H=16
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back1][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back1][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App1#"]
[App2]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App2Name#"
X=r
Y=26r
H=20
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back2][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back2][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App2#"]
[App3]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App3Name#"
X=r
Y=26r
H=20
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back3][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back3][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App3#"]
[App4]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App4Name#"
X=r
Y=26r
H=20
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back4][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back4][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App4#"]
[App5]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App5Name#"
X=r
Y=26r
H=20
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back5][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back5][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App5#"]
[App6]
Meter=STRING
StringAlign=CENTER
MeterStyle=Style
Text="#App6Name#"
X=r
Y=26r
H=20
W=100
ClipString=1
Hidden=1
MouseOverAction=!Execute [!RainmeterShowMeter Back6][!RainmeterRedraw]
MouseLeaveAction=!Execute [!RainmeterHideMeter Back6][!RainmeterRedraw]
LeftMouseDownAction=!Execute ["#App6#"]
Kann mir bitte jemand bei den 4 Fragen weiterhelfen? :hail:
MfG,
Konrad
bin auch blutiger anfänger in sachen rainmeter
aber ich probier mal dir zu helfen
zu1. wenn du den x wert erhöhst verschiebt sich der text weiter nach rechts
wie hoch er genau sein muss kann ich dir nicht sagen musste halt probieren
zu2. könnte sein das dies für das symbol ist einfach löschen
[Button]
Meter=Image
X=5
Y=0
oder mark.mpg einfach mal umbennen
zu 3 und 4 kann ich dir leider nicht helfen
hier mal mein 1. rainmeter desktop
wallpaper von mir selber erstellt
skin : hud vision, aber verändert
@Pai
kalender ist: Crooked by xeissirK (findest bei deviantart)
hab an mein desktop auch ein wenig weitergemacht
das wetter und die dock ist selbstbgemacht mit rainmeter
wetter aus dem startpost nehmen und die x und y koordinaten der einzelnen parameter ändern
nope, wenn man sie die dateien anschaut, sollte man sehen, dass der kalender bildateien verwendet, die zahlen und monate sind alles einzelne bilddateien, geht also nicht auf die schnelle, man kann die bilder aber ersetzten
