RBB Samsung Controller 220/210 MB/s / OCZ Summit / Corsair P Serie
Habe den Progger des AS SSD Bench. mal angeschrieben wegen der Fehlermeldung.
Bitte mal folgende fragten beantworten
1. Hängt deine SSD am Intel Onboard Sata Controller oder an einer Extra Sata Karte ? ( gigabyte gbb336x controller hört sich nach extra Karte an )
2. Was für eine Firmware hat deine SSD drauf ( kann mit AS SSD Bench oder Crystal Disk Info ausgelesen werden . Ältere Firmwares unterstützen kein Trim , die aktuellen gibts hier http://ftp.zdnet.de/pcpro/treiber/ssd/samsung/Samsung_FW_Tool_mit_FW_310_20100108.zip
seitdem ich im bios auf ahci umgestellt habe, sind die ssd benchmarktools fehlerbehaftet,
kann mich aber den ersten durchlauf erinnern, da stand was von 31k bad,
was ja heisst, das die ssd nicht richtig aligned ist ;(
wie hier steht (PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks Windows 7 Tipps, Tricks und Tutorials : | Windows 7: SSD Optimierungen und FAQs)
geht das korrekte alignment nicht im laufenden windows betrieb ;)
hab jetzt nochmal ein image der platte gemacht und sowohl win7 notfall
als auch acronis true image cd erstellt.
werde wohl die anleitung ausdrucken und durchführen müssen,
oder gehts irgendwie mit weniger aufwand?
also die tools zeigen die FW nicht an und das FW-Update
funktioniert nicht, da kommt eine meldung, x86 vs x64 fehler,
hab jetzt den wortlaut nicht mehr im gedächtnis.
über den Gerätemanager->treiber aktualisieren
will er ja eigentl. eine *.inf datei haben, die in der FW
aber nicht drin ist..
edit: verstehe, also geht nur via bootbarem USB-Stick,
spricht hier was gegen eine CD?
wo wie mach ich das? ;D
ahci treiber scheinen trotz bios umstellung nicht aktiviert zu sein,
da der GM das hier ausgibt:
beim Controller sollte ja AHCI stehen, oder?
wenn ich die .vbs starte, kommt:
(CreateTextFile) : 0x4c - Der Pfad wurde nicht gefunden
(Main) : LOG file
"C\WINDOWS\TEMP\WMIDIAG-V2.0______.____.__.__ 2010.09.03:09.45.45.LOG"
cannot be created.
versteh ich aber auch im GM steht jetzt nicht mal mehr
der Hersteller und die Typenbezeichnung der SSD ;D
bevor du im Bios auf AHCI umstellst musst du in der reg von Win7 was ändern
Zitat :
1. Beenden Sie alle Windows-basierten Programme.
2. Klicken Sie auf Start, geben Sie regedit im Feld Suche starten ein, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].
3. Wenn das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung eingeblendet wird, klicken Sie auf Fortsetzen.
4. Klicken Sie auf den folgenden Unterschlüssel in der Registrierung:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
5. Klicken Sie im rechten Fensterbereich in der Spalte Name mit der rechten Maustaste auf Start, und klicken Sie anschließend auf Ändern.
6. Geben Sie im Feld Wert den Wert 0 ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
7. Klicken Sie im Menü Datei auf Beenden, um den Registrierungseditor zu beenden.
dann den rechner neu starten , im bios auf AHCI umstellen und nochmal die Bootreihenfolge kontrollieren .
Dann sollte es klappen mit dem MSAHCI
Click Start, Run and type CMD.EXE
Note: In Windows Vista, you need to open an elevated Command Prompt window. To do so, click Start, click All Programs, click Accessories, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
Type this command and press Enter:
net stop winmgmt
Using Windows Explorer, rename the folder %windir%\System32\Wbem\Repository. (For example, %windir%\System32\Wbem\Repository_bad). %windir% represents the path to the Windows directory, which is typically C:\Windows.
Switch to Command Prompt window, and type the following and press ENTER after each line:
net start winmgmt
EXIT
Ich meinte eher das.
Ist überhaupt genug Platz auf dem Laufwerk?
platz wofür?
Gesamtgröße 59.6GB
Frei 18,4GB
wofür die bootreihenfolge kontrollieren?
hab nur ein OS.
hab das mit winmgmt mal gemacht,
im GM steht immer noch IDE Controller
also spricht eigentl. nichts dagegen, mal die pc-exp
anleitung auszuprobieren, oder könnte/sollte ich
vorher erst das FW-Update machen?
also ausser die fehlermeldungen, dass ich die FW
nicht auslesen kann, läuft es ja, aber eben nicht
schnell genug, wie ich an den Vergleichswerten sehe.
damit ist gemeint das bei manchen Boards die Bootreihenfolge verstellt wird wenn man auf AHCI umstellt , also wenn du mehrere SSDs/HDDs im Rechner hast nicht mehr von der mit dem OS gebootet wird sondern von einer anderen,muß nicht sein , kann sein.
Dann versuchs mal mit DriveControllerInfo , das Tool zeigt dir an was für eine Firmware auf der SSD ist , was für einen Sata Treiber du nutzt und ob Trim läuft ( Bürste über dem Laufwerk )
http://download.orbmu2k.de/download.php?id=48
windows file system delete notification (ATA TRIM) : ENABLED
steht da.
also deine CHipsatztreiber sind irgendwie verhunzt , da sollte die SSD stehn ,kein Prog kann bei dir richtig auslesen , da stimmt was nich
So sollte das aussehn :
am besten chipsatz und Sata Treiber neu installieren , zur Not wenn nichts klappt Win7 neu Installieren ,
administrator bin ich.
den chipsatztreiber hab ich mal neu installiert.
den matrix storage manager kann ich nicht installieren:
also im gerätemanager stehts jetzt nur noch als laufwerk.
und der treiber lässt iwie nicht installieren.
ja schau jetzt mal bei IDE/ATA ATAPI Controller was da steht , da sollte nach dem Treiber von mir nur noch Intel Sata AHCI Controller stehen ,sonst nix.
der treiber lässt sich ja nicht installieren....
da ist auch der 64bit Treiber dabei , sind 2 ordner einmal x32 und einmal x64 , den X64 musste nehmen , wenn alles nicht klappt würde ich win7 neu machen da irgendwas bei dir vermurkst ist
wie sieht denn so ein typischer crystaldiskmark screen aus von der performance her,
also wie weit bin ich davon weg?
und wenn ich win7 neu aufsetze, ist dann alles von selbst prima aligned?
kann ich mir eigentl. nicht vorstellen...
auf x32/64 hab ich geachtet, klar.
Wenn du die Partition löscht und dann Win7 die Partition selbst anlegen lässt, dann passt alles.
das war bei der installation schon ziemlich komisch,
mein mainboard hat die ssd erst nach drei tagen erkannt,
genau so bei meinem brenner, erst dann habe ich das aufgespielt,
naja ich schau mal, hab mir jetzt pcmover zugelegt, damit ich
nicht alle programme selbst neu aufspielen und die userdaten
neu eingeben muss, werds mal probieren.
was wäre eigentlich, wenn ich win7 neu installiere,
und hinterher ein image von meinem jetztigen win7
wieder drauf spiele, hab ich dann wieder eine ssd,
die nicht aligned ist?
Wie issen das jetzt?
Windows neu installieren und hinterher das image wieder drauf spielen geht nicht?
:confused:
Moin zusammen,
um es mal wieder rauszukramen...
für OEM Platten gibt es wahrscheinlich noch immer keine Trim Firmware???
also ich nutze eine Lenovo OEM Samsung...
kann man dieser Platte mittlerweile auch über umwege Trim beibringen (also samsung Firmware aufspielen??)
Gruß Marcel
Moin,
MMCRE28G8MXP-0VBL1 vbm1el1q
sollte eine Lenovo OEM Disk sein, die Frage ist nur ob es jemand geschafft hat dort den Updater zu "betrügen" und sie trotzdem zu flaschen?
denn auf Lenovo zu warten ist hier glaube ich mitlerweile hoffnungslos...
Gruß Marcel
Moin,
ja sollte sie ist baugleich zur Samsung ;) (klar ist ja ne OEM) und für die gibt es seit ca 7 Monaten ne Firmware aber nicht von Lenovo und der Samsung Flasher verweigert mir den Dienst bei der OEM Platte....
LG Marcel
ich probiere mal den Link aus und Berichte
habe gerade mal die Release notes nachgeschaut...
Where:
•[Important] Important update
•(New) New function or enhancement
•(Fix) Correction to existing function
Release FWSS12
•(Fix) The firmware update program improvement. (The contents of the firmware is same as the FWSS11)
Release FWSS11
•Samsung
◦MMCRE64G8MPP-0VAL1 (Firmware VAM0DL1Q)
◦MMCQE28G8MUP-0VAL1 (Firmware VAM0DL1Q)
◦MMCRE64G8MXP-0VBL1 (Firmware VBM1EL1Q)
MMCRE28G8MXP-0VBL1 (Firmware VBM1EL1Q)
◦MMCRE28G8MXP-0VBL7 (Firmware VBM87L1Q)
•Intel
◦SSDSA1MH080G1LE (Firmware 045C8851
die Firmware habe ich schon und die macht leider kein Trim...
schaun wir mal ob schon wer den Flasher überlisten konnte....
Móin,
also ich werde mal schauen ob ich die auf meine Platte draufbekomme danke für den Link!
Gruß Marcelb
Ich hab vor meine Corsair P128 zu verkaufen. Mit welchem Tool kann ich meine P128 sicher löschen, so dass die Daten nicht mehr rekonstruierbar sind?
Mit HDDErase oder MHDD, beides zu finden auf der UBCD ab v4.1.1 unter den Hard Disk Tools
  1. MHDD unter Hard Disk Diagnosis
  2. HDDErase unter Hard Disk Wiping
Grüße
Audrey
