Rechner als Firewall verwenden - wie ?
also ich mach die monowall auf cd und boote von der und dann is die Firewall an oderwas ? Was ist mit Netzwerkartentreiber ? Weil hab den Rechner heute ma funktionsfähig gemacht.
u.U. musst die einbinden, i.d.R. wird aber recht viel unterstützt....
von haus aus bietet pfsense ne deutlich breitere hardwareunterstützung als m0n0wall und hat lediglich den nachteil der höheren anforderungen, ansonsten wurden halt einige dinge im gegensatz zu m0n0 erweitert...aber ja dann ist se "an"
also nicht monowall download sondern pfsense und da sind die standard Realtek Treiber und D-Link Treiber gleich mit drauf ? Wie wären die Anforderungen oder hasch HP von dem ?
Hat sich herausgestellt der Recher is (533MHz, 196MBRam, 40GB)
naja realtek wird ohne probleme unterstützt werden (von m0n0 wie auch pfsense), d-link kommts auf den verbauten chip an...
hp hast ja denk gefunden...
http://www.pfsense.com/
Minimum requirements
Minimum hardware requirements
All platforms:
128 megabytes of ram
Embedded:
128 megabyte compact flash card??? Brauch ich ne MMC Card oder wie is des gemeint ? ^^
Full installation:
2gb hard drive or larger
LiveCD:
USB Keychain for configuration storage???Wie ist das gemeint?
ich kann scho übersetzen, aber bringt mich auch nicht weiter ? was soll des bedeutet ?
Und was meinen die mit CompactFlashCard, aber net im ernst ne Speicherkarte?
danke für hilfe
All platforms:
Embedded:
Full installation:
LiveCD:
doch damit ist ne speicherkarte gemeint, damit lassen sich recht einfach sehr zuverlässige embedded systeme bauen (wrap/alix basis) wo pfsense/m0n0 auf eben einer compactflash karte läuft...auf einer mmc/sd karte hab ichs bisher noch nicht laufen sehen sollte aber machbar sein
bei einsatz der livecd brauchst n usb stick um deine konfig speichern zu können...(sonst wär ja jede konfig bei nem reboot im arsch)
für ne normale install musst nichts weiter beachten als die 2gb platz und 128mb ram
kannst du wirklich englisch? :ugly: *spass*
ja kann scho englisch...
aber hab den Sinn der Flashcard unso net unbedingt verstanden :)
Also install ich des ganz normal :)
