Richtiger Stresstest für Haswell CPUs - bitte abstimmen!
Welches Stresstest Tool ist am besten?
  • Prime 26.6 Build 3
    Stimmen: 17 16,5%
  • Prime 27.9 mit AVX
    Stimmen: 73 70,9%
  • LinX
    Stimmen: 9 8,7%
  • Andere Nennung (bitte im Thread ausführen)
    Stimmen: 4 3,9%
    103
  • Umfrage geschlossen .
Mal kurz offtopic,
Hier haben ja viele andere Meinungen bei Stabilität testen, aber welches Tool mit welchem Run und wie lange sollte ich es laufen lassen um die Stabilität meiner 3770k @4,5ghz zu gewährleisten?
Was soll ich genau im run einstellen?
Hab immer mit core damage getestet und paralell dazu furmark auf full hd 8x msaa... Bis jetzt @4,2 nie probs gehabt.
@ brutus999:
Ich hatte mir die Reihenfolge für 27.9 mal aufgeschrieben:
448K - 8K - 512K - 12K - 576K - 18K - 672K - 21K - 768K - 25K - 864K - 32K - 960K - 36K - 1120K - 48K - 1200K - 60K - 1344K - 72K - 1536K - 84K - 1728K - 100K - 1920K - 120K - 2240K - 140K - 2400K - 160K - 2688K - 192K - 2880K - 224K - 3200K - 256K - 3456K - 288K - 3840K - 336K - 400K - 480K - 10K - 560K - 16K - 640K - 20K - 720K - 24K - 800K - 28K - 896K - 35K - 1024K - 40K - 1152K - 50K - 1280K - 64K - 1440K - 80K - 1600K - 96K - 1792K - 112K - 2048K - 128K - 2304K - 144K - 2560K - 168K - 2800K - 200K - 3072K - 240K - 3360K - 280K - 3584K - 320K - 4000K - 384K - 4096K - 448K - ...
Insgesamt also theoretisch 20,5 h, in der Praxis etwas länger, wenn ich mich nicht irgendwo verzählt oder verguckt habe.
Bist also bald durch. ;)
So lange testen und nur um nen vergleich zu starten ?. Nope :shot: meine stimme ist mit dabei :d
Nee, das ist schon nach 10min. klar:d
Ist nur mal so für mich, ob ich damit 24/7 fahren kann ohne bei jeden Game Angst haben muss das es mir wegratzt.
Im OC Ergebnisthread spielt Ram bisher eher eine untergeordnete Rolle.
Stimmt, aber seit dem alles mögliche in die CPU gewandert ist, sind diese Sachen halt auch wichtiger geworden. Aber gut, wird wohl kaum jemand hier einen 24h Run für die Liste wollen.
Aber er hat Recht da ja der Speichercontroller ebenfalls in der CPU sitzt müssten die RAM bei Prime ebenfalls mit einbezogen werden .....
Für meinen eigenen Test auf dauerhafte Stabilität schon, für die Listenruns kann man sich das sparen.
Für mich mache ich das auch, aber habe festgestellt das der 864k der härteste test für mein Sys ist, deswegen mache ich nur noch den 864k 1.5h und gut, weil für den test brauche ich 0.02V mehr vcore als für die test der ersten 4h von der 27.9
Ist core damage eigentlich "anstrengender" für die cpu als prime 27.9?
core damage ist soweit ich weiß mur CPU-Stress, Ram bleibt da außen vor.
Hab grad ne CPU zum Köpfen da und mache grad den Vorher Screenshot, die braucht für 27.9 echt deutlich mehr Vcore als für 26.6 (0,03-0,04V). Bei meiner Perle ist es nur 0,01V - wenn überhaupt.
Also durchaus immer noch auch von der CPU abhängig.
Sag ich doch schon seit Wochen.
Gibt welche die gehen bis zu 0,1v hoch und welche die sogar garnicht steigen.
Was wären 6.5h CPU Zeit in real Zeit?
Edit:
A danke ralle für die Info
CPU Zeit/Kerne = Reale Zeit
Wie wollts denn die Zeit ansetzen Ralle?
Die harten Tests kommen ja leider erst nach 2St..
Weiß nicht, hab leider dank Klausurenphase kaum Zeit zum testen.
Kannst du mal die harten Tests aufschreiben?
Bei Ivy waren der 864k und 1344k am härtesten bei mir (Prime 27.7 damals aber noch).
Auf jeden Fall Prime 27.9 mit AVX - alles andere wäre Quark.
Das volle Featureset der CPUs sollte schon getestet werden.
lg
Marti
Prime 27.9 mit AVX mit Angabe, ob fixed Voltage oder Offset (ohne Fixed Turbo Voltage)
außerdem wäre es schön, wenn der uncore takt und die uncore spannung mit aufgenommen wird
zur Info (btw. jedem das seine!), aber für alle die interessiert sind, gibt einen neuen Test und der ist sehr hart, hab da schon ein paar Zeilen im Laberthread geschrieben.
New linpack from intel - [H]ard|Forum
---------- Post added 18.07.13 at 00:56 ---------- Previous post was 17.07.13 at 23:32 ----------
ich bin von dem echt begeistert, wo ich vorher über 2 Stunden Prime Custom brauchte, hab ich ihn in 30sek mit diesem Test gefreezed, die Vcore muss auch wesentlich höher als bei Prime, gut die Belastung des neuen Linpack ist sicher kaum real, aber, es ist sehr gut reproduzierbar, denke zum ausloten, sehr gut , sehr schnell, aber das Vcore Endergebnis ist auch nicht mit Prime zu vergleichen und schon gar nicht mit Aida.
Also wer den härtesten Test sucht, ich glaub das ist er :d bin echt happy das spart mir gerade Stunden..ok muss echt auf 4.3GHZ zurück, bei 1.24V Cvore, 1.81 VIN, 1.15VRING Cache bei 4GHZ, LLC extrem, und 0.2 beim systemagent usw. mehr (evtl. gar nicht nötig), wegen der 2400Mhz.
Aber stable :fresse2:, recht sicher das ich da 24h custom prime 27.9 laufen lassen kann, Aida sicher für Jahre, also alles im allen, ging nicht so hoch... aber System ist trotzdem geil, ne neue CPU würd ich nur kaufen wenn sie 4.8 macht (wo mir Prime Custom 27.9 auch nicht reicht als indikator, also, 4.8 kann ich eh vergessen, evtl. mit ner TOP Cpu 4.5)
, für 200mhz mehr... macht ja keinen Sinn.
EDIT:
Neue Erkentnisse, hab zusätzlich zum neuen Linpack Test auch parallel einen Ripbot Rip gestartet und siehe, krieg ihn wieder in die Knie, ist aber wohl nicht die Vcore, aber ich freu mich gerade echt tierisch, das Linpack ding ist perfekt und eine stable vcore zu ermitteln und wie es scheint krieg ich beim zusätzlichen rippen auch die nebenspannungen geprüft, zumindest meine ich viel fixer voranzukommen als vorher.
Der linpack heizt zwar mehr als alles andere und stresst die AVX engine wohl extrem, aber die cores sind nur bei 50% (?) deswegen halt noch etwas last von h.264 encoder.
Das ist natürlich alles auf eigene Gefahr, aber die Erfahrenen (zu den ich eigtl. nicht gehöre) können es ja mal testen, was da wirklich passiert intern beim Test kann ich nicht sagen, sind alles nur meine schnellen aus spass an der sache entstandenen Resultate.
Das mit den Tests muss jeder selber einordnen.
Sieht nach einem klaren Sieg für P27.9 aus. Hast dich schon für eine CPU-Zeit bzw. ein Testschema entschieden, ralle?
Und warum dauert das ganze Prozedere so lange?
Übrigens ist mir die Kiste nach 6 Std. abgeschmiert:-[
Ich glaube nach einem 3stelligen Test. Nur mal so.
Hab kein Feintuning vorgenommen.
Wenn ich den nächsten hier hab, werden beide gleich geköpft;)
Bis hier hin
image.php
[/url][/IMG]
lief alles super.
Ich gucke momentan noch alle K Runs von 27.9 durch. Bisher sieht es nach 1,5 Stunden 864k oder 1344k aus.
Irgendwelche Einwände/Gegenvorschläge?
Wären 5,5 Stunden Prime.
Ich denke damit kriegen wir nicht viele Listeneinträge zusammen.
